Help! М43 не заводится
Сегодня утром пришел на стоянку, стал заводить, стартер не крутит, только что-то щелкает(как будто сел аккум, но аккум новый). В чем может быть дело? Из симптомов могу отметить иногда плавали обороты после езды в дождь. Вчера ездил проблем не было. Всю ночь шёл дождь. Куда смотреть? Или цеплять на трос и тащить в сервис?
Как один из вариантов: был похожий случай на 43м моторе. Тогда окислился контактный болт на втягивающем реле. Втягивающее срабатывало (слышен щелчек), но из-за повышенного сопротивления на болту и падения напряжения стартер не крутился. Замечено было случайно (уже в темноте при попытке завезти на клемме увидели искорку). Добраться до стартера сложно, снимал верхнюю часть впуска, тогда можно (хотя и неудобно) открутить болты на втягивающем и зачистить их. Дефект проявился после того как машина пару недель простояла в сыром гараже, до этого все работало нормально.
PavelKrylov, да причём тут мотор,обороты и лямбда! Когда ж вы научитесь говорить грамотно?
Её богу как блондинки. У тебя стартёр не крутит,а ты пишешь мотор не заводится. Вариантов несколько. Год какой? если после 95-возможно ЕВС. Проверь массу на кузов. Проверь провода на стартёре. |
1. аккум/почисти все провода к нему
2. масса на двигатель 3. провода на стартер 4. на диагностику.. можт евс :) наверное в таком порядке лучше :) |
Гитарист, за 2 года владения машиной, капот открывал только чтобы водичку доливать. я понятия не имею, что и как правильно называется. описал как смог))
машина 04.95,двигатель 1.6 как массу на кузов проверить опиши пж Добавлено через 2 минуты Mean Machine, спасибо, сейчас дождик кончится пойду провода смотреть, если не поможет то потащу в сервис |
PavelKrylov, не в обиду только, окей?Если ты 2 года капот не открывал,то лучше и не надо тогда.Гони в сервис.А то дров наломаешь.
Гитарист, да тут не на что обижаться, не ломалось ничего вот и не совался
PavelKrylov, ну я назвал тебе причины,лично для меня это просто как апельсин.А сможешь ли ты,не знаю,поэтому в сервис на лямке тащи.ПРи тебе всё сделают за 5 минут.
| Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3. |
