Скрипы в компакте
Всем Привет!!!
У меня такая беда,думал стойка скрипит с сзади справа,так нет,стоики в круг поменяны а скрип так и не исчез,может у кого что-то было такое,где искать??? грешил на полку,да вроде не она,сёня сниму и поеду без неё.но что там ещё может скрипеть то? Вообще !! как кто лечил болезни скрипов!!! ДА и какие бывают скрипы ещё у компакта(вдруг и у меня ещё что заскрипит блин???? разбираемся и вносим поправки!!>:o |
У меня тоже такая беда. Скрипит сзади, как резина об резину. Грешил на колбас задней двери в проёме, смазал уплотнитель силиконом. Не помогло. Вариант один, лезть в багажник, сажать кого-нибудь за руль и искать сверчка:)
когда поставил новые пистоны по кругу - все сверчки пропали...такая тишина приятная...но машина требует, чтобы в нее лазили инога и сейчас снова поскрипываем :(
у меня скрипело буквально месяц назад..
оказалось оба аморта умерли, после замены все ок. скрипело на кочках у альпиныча сначала сказали, что надо снять аморты, прокатится на пружинах и посмотреть/послушать.. если не пропадет копать дальше |
Снял полку,скипит дальше(((((ЦZYКо]:->:-D
Добавлено через 54 секунды utler, Подскажи что за пистоны???? номерок?? Добавлено через 2 минуты Mean Machine, а что я свои вот аморты поменял в воскресенье все в круг боги автомат а пружины старые оставил, а что там может скрипеть то,тем более звук отчётливо слышу внутри салона а не посторонний за бортом! Добавлено через 1 минуту HASHIRIYA, +100500 жену посажу:-D |
Короче !!!! Я разобрался в звуках!!!!!
зто пистоны задней карты обшивки,сёня снял ее и всё пропал скрип))))),буда щя чё нить на пистоны надевать и вставлять между пистонами и каркасом кузова!!Вот так! |
Неет что-то не то,поставил назад с уплотнителем все-равно скрипит,может это держатель полки???
тоже скрипит, забил, поставил музыку погромче)))
У меня тоже скрипит сзади справа, такое ощущение, что в салоне. Порой даже очень громко, особенно на ямках. Думаю спинка заднего сиденья, но все руки не доходят проверить!
vmcardinal, А об что спинка трёт?? блин про это я как-то не задумывался!!!
У меня форточки скрипели. Подтянул их + рез. Прокладочки поставил и все норм. Кстати в оригинале меж пистона идет рез. прокладочки
у меня тоже скрипит сзади справа,но у меня спинка сиденья не защелкивается до конца,мне кажется она.....вот сколько вариантов:-D
Ищу дальше:-D
Опоры задние скрипеть не могут? ты их менял?
Сайлены подвески скрипят! поменять просят!
normex, Да опоры менял!!
Compact 323, Так скрип то в салоне а не на улице!! Короче купил силикон в банке(распылитель) 1) сначала пролил на форточку думал она!! (нет) 2)потом полку с крепами,все соединения(нет) 3) короче это карта как я и писал,всё дело в пистонах,все соединения пролил и всё ок!! Тишина!!! |
нада резинки вставлять пробыать не между кузовом и пистоном. а между пистоном и обшивкой.)вроде бы у меня так стоят)
DoGmA, *RESPEKT*
У меня когда пассажир сидит сзади, лишних звуков меньше. стопудова спинка задняя!!!
У меня были скрипы сзади справа. Сначала нашел сверчка в опоре заднего амортизатора. Казалось бы она в багажнике и тем более под обшивкой, не должен так отчетливо идти в салон. Ан нет... звук четко расходился по салону, как будто что то под ухом. Притянул и: О чудо.. Тишина!!!.
Потом появился скрип с левой стороны... Это оказалась спинка сиденья. До конца не защелкивается.. что то клинит, а смотреть некогда да и лень.. Подложил туда газетку, в целях убедиться что это именно она и скрип пропал. Так и езжу до сих пор с газеткой ))) Еще раз заскрепит буду делать на совесть ))) |
Что может скрипеть (свёрчок) спереди, справа?! Когда нажимаешь пальцем на крышку подушки безопасности, звук пропадает! И скрипит в основном на непрогретом движке! Может это вентилятор, правого воздуховода?! Или что может быть?!
Если задние спинки не защелкнуты- тоже скрипят...
| Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3. |
