BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   помогите проверить масляный обратный клапан (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=222741)
_Александр_ 27.10.2011 17:58
У меня проблема в том что при запуске на холодную долго пропадает стрекот от двигателя. Иногда приходится ждать полного прогрева двигателя что бы наступила полная тишина.
На форуме вычитал что причина в обратном клапане, который находится в стакане. Так же нашел что проверить его можно так: откручиваешь крышку фильтра, вынимаешь фильтр, заливаешь в стакан масло, и уровень должен держаться неизменным.
Я делал так. Приехал в гараж, пока то се прошло минут 20. Потом окрутил крышку с фильтра масло там вообще не было, на самом дне. Налил туда немного совсем масла оно уходит сразу же. Значит клапан совсем не держит? или я что то не так понял? поправьте пожалуйста в нужное русло:(
Да и еще после такой процедуры стало подтекать из под крышки фильтра, поэтому через пару дней открутил ее прям горячую вынул фильтр масла опять совсем нет. Протер резинку на крышке и поставил все на место...
m50b20 27.10.2011 18:03
а лампочка давления масла сколько горит ?
значит клапан совсем не держит
eternal life 27.10.2011 18:30
крышку открыл, масло слилось в поддон, это у всех было, есть и будет.... мерить давление манометром нужно, желательно механическим...
_Александр_ 27.10.2011 18:49
Сообщение от m50b20 (Сообщение 3420651)
Вот тут тоже по-разному. То сразу моментально гаснет, то через 2-3 секунды. Время простоя при этом примерно одинаковое.
Сообщение от eternal life (Сообщение 3420676)
А как замер давления покажет исправность клапана?
eternal life 27.10.2011 19:23
завёл, кажет давление, заглушил, кажет, знач исправен... если упало, то клапану хана
viss 27.10.2011 20:22
1. Маловероятно что у тебя гидры тарахтят из- за клапана в стакане, т.к. до полного прогрева это очень долго. Секунды 2-5 в зависимости от усталости мотора.
2. Когда масло лил в стакан болт вкручивал? Судя по описанию не вкручивал. Поэтому масло сливалось ч/з отверстие болта вниз.
_Александр_ 27.10.2011 22:50
Сообщение от viss (Сообщение 3420825)
Блин, точно, про болт забыл совсем*WALL*
Завтра попробую с болтом!
_Александр_ 28.10.2011 07:05
Только что утром завелась вообще идеально, абсолютная тишина практически сразу, почти как на горячую!
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
