что то садит АКБ
Садится батарея,если машина долго стоит, 3-4дня, АКБ новая,что может питаться во время стоянки, замерял, 03 А ток, сигналки нет, клемму снимать как то несерьезно, настройки слетают, что это может быть?
Учи матчасть;)
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195508 Самый простой способ проверить, куда уходит лето ток |
ежик климат контроля любит жрать электричество когда выходит из строя :-D
вас петич, мафон?
климата нет, магнитолка под вопросом, как я понял никакой, даже самой небольшой нагрузки быть не должно, т. е. полный0? недавно знакомого встретил,у него тоже БМВ, и тоже сдыхает, и закралась мысль, а может так задумано? вобщем решил спросить на всякий случай у мудрых соклубников,
Добавлено через 7 минут Цитата:
Добавлено через 6 минут Цитата:
аналогичная хрень (((
напиши, если разобрался у меня сейчас за час сел.. и не заводится :'( |
То есть проверить есть ли утечка тока при помощи банальной лампочки никто не хочет?
Действительно, проще гадать на кофейной гуще*YES*:-D |
Погода мерзостная у нас сырой снег с ветром, в лом копаться, безгаражный я пока. чуток наладится, и найду этого тихушного пожирателя:)
Ну тады без вопросов:-D можно купить несколько батареек - неделька:-D
Нее мужики что-то у Вас там:-D В том году стояла все новогодние не фига не съело,щя по выходным стоит.тож все ок!Может где нить коротит :( хз короче
Тема - Агонь! *RESPEKT* :-D внеочередной слёт гадалок:-D
тоже проподает заряд)
На деогностики специальным сканером для АКБ выявили зымыкание нескольких плит АКБ Надо купить новый |
нужно паузу выдержать, интригу создать, а потом-бах!-неожиданный финал, а пошел-нашел неинтересно, серо и буднично. :)
Добавлено через 1 минуту все руки не доходят, но магнитола и усилитель в списке подозреваемых |
ну вот и нашелся пожиратель, подключил лампочку в разрыв плюса, начал дергать вставки, погасла на 9 преде, по мануалу значится радиоприемник, т.е. моя китайская магнитолка. непонятно, что она делает с этой электроэнергией, может на родину телепортирует. или салон подогревает . на ней горят часы, когда она выключена, но не настолько же ярко, чтоб сажать акб. отдам мужу сестры,он в этих делах спец, вскрытие ей устроит.
Аминь!:)
помогите ((*WALL*
сегодня опять выдал (( скотина :( все было хорошо.. новый аккум бош сильвер вчера приехал, постоял 15 минут хлоп.... не завелся.. скинул клейма, почистил, все хорошо, завелся.. сегодня утром тож без проблем.поехал на работу, по пути останавливался на 10 минут, глушил/завел приехал на работу.. заглушил, попросили а/м сразу переставить на парковке и не завелся :( операции с протиранием контактов :-D не помогли :( я не понимаю чего с ним происходит :( массу на двигатель мес назад смотрели.. говорят все ок там тупо "щелкает" и все гаснет.. потом вообще признаков жизни не подает.. клема скинул - поставил. снова тест приборки, все ок, щелчек все гаснет и опять не реагирует ни на что |
Раз щелкает, значит не хватает напруги. Померять в идеале нагрузочной вилкой, нет - хоть тестером. Если говоришь аккум новый, может с геной чего, недозаряжает?
normex, на гену вообще не думаю..
год это конечно много )) но год назад целиком перебирался, менялись щетки, подшипники и почему месяц вообще без проблем отъездил после замены акб Добавлено через 1 час 22 минуты завел.. сразу. ниче не понимаю... |
Сколько зарядку выдает гена на максимальной нагрузке со стопаками? Тестер в цепь и вынимай преды, что сложного то, не пойму
JeD,
1. тестера нет 2. у знакомых тестера нет 3. я вообще не оч шарю ))) в электрике особенно 4. в сервис ехать некогда :) но все это мои проблемы :) все равно. спасибо :) |
Mean Machine, ясно. Тестеры недорогие же. В любом магазине электроники продаются. Тестер в цепь на минус и вынимай преды, когда стрелка упадет, будешь знать куда дальше лезть. У меня было пару раз, за два дня садился. 33 пред и замыкание на усе было, не критичное. Так вот 33 пред- отвечает за левые габариты, свет в багажнике в бардачке, за телефон и еще чего то. Но оказался жгут замыкал в багажнике и лампа, не гасла- это кстате болезнь этого кузова.
у меня тоже была проблема, когда ставил на неделю-полторы машину в гараж, аккум садился почти в ноль. Вот не давно установливал сигнализацию. Установщик нашел непонятное реле, когда машину ставил на охрану, это реле запылалось и жрало ток , оно каким то образом было запитано к старой сигналке. Щас даже незнаю, садится аккум или нет, раз в неделю получается выезжать из гаража....
| Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3. |
