BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Особенности кузова Compact (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=298)
-   -   Печное отопление бмв316 м43 компакт (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=223557)
Гришаня 09.11.2011 23:36
Парни!Посоветуйте в чем может быть проблема? Завожу машину,прогреваю движку примерно до 50-60%,включаю печку на 3 или 4 положение,температура движки начинает падать.Проверяю патрубки радиатора(верхний почти горячий,нижний холодный).Термостат держит.Выключаю вентилятор печки,грею двигатель до тех пор пока нижний патрубок радиатора не станет горячим.Дождался,ниж. патрубок резко стал горячим(ТЕРМОСТАТ СРАБОТАЛ).На приборной доске температурная стрелка ровно по середине.Включаю печной вентилятор опять же на 3 или 4 положение и наблюдаю такую картину.Температура постепенно падает почти до синего деления(циркуляция воздуха внешняя).А когда ставлю внутреннию циркуляцию салона то все эти проблемы исчезают за исключением другой: Начинают потеть стекла." В чем проблема,почему печка охлождает движку??? Такая же проблема и на ходу!*HELP*
DarKAIN 10.11.2011 15:02
ох чую пробочка где-то...
Pascha 10.11.2011 22:56
Когда я менял помпу, а потом соответственно прокачивал систему - честно говоря замудохолся выгонять воздушную пробку.
Возле расширительного бачка есть перепускной клапан, его необходимо открывать при выгоне воздуха из системы (он через него и выходит), ну и качай шланги руками. У меня на это ушло примерно полчаса, я уж думал пипец системе (я помпу доставал по кусочкам в течении суток, развалилась)
Demon` 10.11.2011 23:02
так причём тут пробка не пойму! тут дело в термростате и в его раннем открытии. если былабы пробка то двигатель бы грелся ну а если пробка былабы в радиаторе печки то из за включённого 3-4 го положения ты мотор бы не остудил! ТЕРМОСТАТ!
Вячеслав 11.11.2011 09:55
+1 к термостату
alsfelder 11.11.2011 23:04
все верно это термостат
захар 11.11.2011 23:09
Сообщение от Гришаня (Сообщение 3439002)
ЯЖ ТИБЕ ГОВОРИЛ.*YES*термостат.
compact greek 25.11.2011 00:50
а стекла че потеют?
Mean Machine 25.11.2011 10:07
Сообщение от compact greek (Сообщение 3460835)
а стекла че потеют?
а это у всех машин..
я не знаю, из за чего потеют, когда циркуляция, но насколько знаю это нормально :)
MEDVEDb 25.11.2011 10:13
Сообщение от Mean Machine (Сообщение 3461154)
фильтр смени и не будут потеть!
Mean Machine 25.11.2011 13:53
:-D возможно.. в последний раз просто почистили
Feiere77 25.12.2011 20:09
запотевать будут влюбом случае при включеной рециркуляции даже с новыми фильтрами. надо кондей вкл. чтобы не запотевало
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
