помогите с пробкой радиатора
в общем проблема какая: радиатор течет если сильно закрутить пробку, начинает давить с бачка( снизу где уплотнение, там все я промазал герметом черным и собрал). Казалось бы поменяй пробку и все, но тут косяк. Есть пробка на 2 атмосферы оригинал. Когда я радиатор накачиваю воздухом больше 1.5 атмосферы, срабатывает клапан на пробке. А если я поставлю новую пробку которая будет спускать на 2х атмосферах, то толку от не не получается. Пока езжу с при открученным прокачным винтом. Подскажите как быть.
Спасибо |
А газы точно не идут в охлаждение? Попробуй все-таки новую пробку. Не дорого стоит.
Geser, да вроде нет, как определить?
на заведенную просто понюхай из бачка на наличие характерного запаха выхлопа... "Игры" с пробками - лишь борьба с последствиями - надо искать причину, ну и для начала купить новый "радик"...
у меня тоже гонит из под бочка фриз. Прогрели двигатель до рабочего состояния. Заглушили, и через несколько минут, слышу из под крышки легкое шипение, так и должно быть? Или крышку заклинило в открытом положении? Чем это грозит?
Евген2, да
Добавлено через 1 минуту Fantom., не воняет ничем посторонним |
правильно я понимаю, если крышку бы заклинило в открытом состоянии, тобишь не создавалось давление в системе, тоесть выдавливало из под крышки постоянно. Так? И стрелка на приборке бы не двигалась?
trend - меняй радиатор (естественно не на китайский) и ставь новую крышку на 2,0 бара и забудь свои беды...
Fantom., да поменять проблем нет, тока радиатор стоит ровненько мою зарплату, сам пойми*WALL*:(
Евген2, да именно так, но оно бы быстро все выдавило и машина стала бы грется |
ну как вариант с европейской машины с разбора - у вас там в беларуссии с этим проблем нет...только опрессуй сначала и всё...
Fantom., ок, спасибо, уже другая проблема появилась((
| Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3. |
