BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   320i 1993г. движок троит и дёргает на горячую (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=223751)
Pachik 13.11.2011 17:20
Помогите, причин в голову бросается куча.. Всё подряд менять не хочется... Хотелось бы услышать ваши мнения.
Если резко даёшь газ то двигатель дёргает.. Но на холодную ещё нормально я бы даже сказал хорошо.. на горячую начинается вообще пи... на всех передачах до 2500-3000 тыс. двигатель трясёт и троит. выше 3000 всё нормально и тяга нормальная. масло двигатель от замены до замены максимум 1 литр. на нейтралке сильно колбасит когда отпускаешь газ, ждёшь пока движок успокоиться до холостых и даёшь на 2\3 пидали вообще жесть. проедешь 30 км терпимо ещё... а недавно проехал 200 км заехал в город вообще невозможно ехать.. приходилось трогаться с 2500 иначе трясёт дёргает. какие могут быть варианты... заранее блогодарен..
MrDark 16.11.2011 08:23
Мы с тобой не одиноки я тоже туму создал дело в том что нужно менять или ДМРВ или ДПКВ Дело было так машина не заводилась вообще небыло искры потом я поменял датчик ПКВ и машина сразу завелась но ровно с 2000 до 3000 ощущение что пробивает катушки Грешу на ДПКВ сегодня поменяю его на другой и отпишусь!!! А вообще мотор у тебя какой?
Pachik 24.11.2011 20:35
Прости давно не заходил.. я уже думал никто не ответит.. М50 с ваносом.... да-да... а у меня после примерно 2500 нормально... да и по топливу сильно не видно... но начинает конкретно бесить... у кого не спрашивал со знакомых не знают... у кого было ДКПВ вооще не заводилась а моя троить пыхтеть начинает... короче жесть по городу только покатаюсь... пробовал ездить дальше... так после 100 км в населённом пункте готов был волосы драть.... как только тронуться со светофора так жопа... дёргает #####ц.. мож на диагностику свозить? я как-то не привык.. обычно пытался разобраться во всём сам..
VENOM 29.11.2011 14:07
скажу лишь одно, у меня такая же байда так и висит до сих пор.
м43б16, автомат. 2.500-3.000 тысячи оборотов предел, бывает после длительной езды пробивает до 4 тысяч , но от чего и почему так я не могу понять...стоит движку остыть, все по новой, сначала 1.5 тыщи, потом 2, потом 2.5 и все дрыгается,упирается. это может быть датчик температуры?
Датчик колена и распреда я менял,датчик распреда был и старый живой, а вот когда поставил новый ДПКВ она завелась, но 1.000 оборотов был ее предел, жмешь на газ не реагирует вообще, уперлась и все.... вернул старый... теперь тока 3 тысячи держит (это моя отсечка) бесит по страшному, когда мимо проносятся фуры со всех сторон, а ты едешь 60-80 км =(
В чем может быть дело я не знаю,
Не отрегулированное зажигание может быть? (раннее/позднее)
может у кого какие мысли есть?
вопрос еще такой (т.к. у меня автомат) он не может держать? работать в аварийном режиме и не дает двиг раскручивать, мозги то одни...
Pachik 29.11.2011 19:10
у меня предел нормальный до 3000 тупит *WALL* а потом подрывает и попёрла нормально..
собираюсь сгонять на диагностику... как сгоняю отпишу обязательно
VENOM 29.11.2011 23:02
хорошо, буду ждать, интересно
у тебя хоть прет дальше, у меня не едет вообще:'(
Pachik 30.11.2011 21:09
на диагностику не попал сегодня... короче замерил сопротивление на датчике ДПКВ 13 Ом.. не врубаюсь как вообще она заводиться!
Steam 01.12.2011 07:15
скорее всего лямбда зонд накрылся, т.к он начинает работу только когда машина прогреется и симптомы те же. Проверьте разъёмы и провода идущие к нему.
Pachik 01.12.2011 22:01
Жопа! Проверил на сопротивление сегодня ДПРВ а там сопротивление 11 Ом... если верить мануалам то сопротивление датчиков ДПРВ и ДПКВ должно быть по 1280 Ом... как машина заводиться*WALL* как она ездит*WALL*
Люди какие варианты
Добавлено через 14 минут
а вообще это может быть из-за насоса???
Pachik 03.12.2011 17:16
короче сгонял я сегодня на диагностику... всё нормально... все датчики лямбды рабочие...
запутался #####ц....
а ещё такой вопрос... у м50в20 на 2 положении ключа(масса включена только не заводимся) через пару секунд начинает щёлкать под расходомером.. там типа фильтра и какойто толи клапан стоит вроде с воздухом(одна фишка трубка входит и выходит к доросельной заслонке).. что это за оно?? и щёлкает ли у кого ещё? щелчки похожи как релюшка только намного чаще и тише.. раза 2-3 в секунду
Добавлено через 51 секунду
а не указал этот клапан и щёлкает.
VENOM 03.12.2011 17:43
Сообщение от Pachik (Сообщение 3470551)
ты про бензо?
Pachik 03.12.2011 21:37
Сообщение от VENOMka (Сообщение 3472684)
ты про бензо?
да да
но на высоких оборотах всё отлично
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Pachik (Сообщение 3472665)
*HELP*
fil87 05.12.2011 16:58
клапан холостого хода щелкает
Pachik 05.12.2011 21:22
Сообщение от fil87 (Сообщение 3475322)
а он должен щёлкать???
VENOM 05.12.2011 23:45
у меня не щелкал
тарахтел:-D
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
