обороты при включение электропотребителей
добрый день помогите.подскажите пожалуста с оборотами .все вроде нормально но при включение света .либо печку обороты понижаються.от чего немогу понять или слабый ремень генератора или что????незнаю подскажите кто сталкивался *WALL*
есть такая причина,но както даже и не думал о ней.тут другая есть
Возможно диодный мост или провод + нужно посильнее а возможно все в целом Ремень,Диодный мост,Реле и провод +
подпишусь, такая же проблема,особенно когда включаю глазки или туманки ксеноновые,думал может предохранители нужно другие втыкать
Асли не вышибает предохранители значит и их менять не нужно.
двигатель пару секунд колбасит:(
Ну правильно идет провал в оборотах а затем нормализуется ДА? И что будет если включить вообще всю нагрузку что вольтметр показывает? Пробовали?
все правильно,а вольтметром не проверял,куда клеммы нужно подсоединять?
MrDark,ремень смотрел и я б не сказал что он натянут ну а подтянуть ремень незнаю как ?он вроде как сам натяжителем натягиваеться, может натяжитель уже надо заменить недотягивает,ну а если сниму клему + зачищу и затяну получше то при постановки клемы обратно не надо будет ошибки сбивать? *WALL*
одной из причин может быть некорректная работа клапана (РХХ) холостого хода...
has,и что с клапаном (рхх) холостого хода надо менять или есть возможность перебрать или помыть РХХ
для начала промой *YES*
:-Dвы чё упали? это стандартная нагрузка на мозги. все инжекторные тачки так себя ведут. вы ваще чтоль? я в шоке просто, вы чего?
Cerber, раньше такого не было, на прошлой 100 %, на этой появилось, когда ксенон влепил, все тачки так ведут говоришь!?
для тех кто в танке поясню! вы садитесь в машину, втыкаете ключ, включаете зажигание! активируете стартер-запускаете двиг! у вас включается прогревочный режим. 1200 гдето. потом обороты падают до гдето 520-640. мозги дозируют воздух+смесь в рампу, вы включаете свет напруга с аккума падает вот вам провал_ мозги подкачивают смесь перестраиваются и через некоторое время всё пучком.
Добавлено через 4 минуты когда стартер крутит, освещение падает? магнитола гаснет? перепад напряжения! добавляешь нагрузку на аккум мозги тупят. а ксенон и то больше хавает при розжиге. |
Добавлено через 1 минуту P.S.: не груби |
да я не грублю, прости если показался грубым! я тебе могу сказать только что это не новость для меня. когда включаешь свет падают обороты. идёт нагрузка. там хоть гбц помой через выхлоп, хоть клапан х.х.
ладно, пока не критично, весной потеплеет переберу там все от и до, особенно электрику, почему-то мне кажется, что дело в ней, кулибины от пред.владельцев там хорошо постарались, куча концов проводов попадается, запарился изолировать. а то что напруга должна перепадать-это естесственно, но в пределах нормы, а не так, что ....да, кстати, вспомнил, когда колбасить начинает, обороты вроде не прыгают, ну может в районе 50-100 об., а по ощущениям, будто движок без пары подушек стоит, может утрирую, просто одно дело когда заметно водителю, а другое, как в моем случае, это замечают пассажиры
Cerber,а то что ремень слаб и натяжитель не натягивает это че натяжитель менять илиесть другой вариант натяжки,это ведь тоже на обороты действует. е36 м42 318 купэ 1996г
Cerber, не прав...а точнее в чем то прав...напряжение падает соглашусь из за нагрузки, но не так же как при включении кондея :) такая же бойда случилась, раньше это было не заметно, теперь же немного раздражает 8-) думаю все дело в гене, не справляется...устал
ну вот насчёт гены очень возможно. я об этом не парился никогда, у меня так было всегда, я даже внимания не обращал. и у знакомых у всех кого знаю такая беда. влючаешь фары обороты падают потом нормализуется.
Ребята генераторы для бмв идут в напруге от 120 до 190 ампер А АКУМУЛЯТОР на сколько стоит как всегда 62 или 70 ампер вот и ДУМАЙТЕ
у меня 74 аккум, 680 ток запуска, новый! забыл как то радио вырубить, всю ночь играло с утра с пол тыка завелась. обороты один фиг падают.
Ап не спорю но щетки обмотка реле регулятора и ремень больше ничего не может быть. Что вольтметр то показывает при просадке до скольки падает?
Добавлено через 3 минуты У меня стоит один http://akbauto.ru/index.php?productID=951 и не жалуюсь. |
| Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3. |
