BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Замена М40 на М50 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=224137)
red-bummer 18.11.2011 23:58
Замена М40 на М50
Ребят нужен совет! Ни когда не сталкивался с подобными задачами.
Хочу сменить двиг с М40 (Автомат) на м50 автомат. Что нужно покупать в комплекте с мотором? Какие советы? Кто проводил такие действия?
teleclg 19.11.2011 00:29
red-bummer, Вроде 105кабыл не давно хватало*POP*
Кирилл///36 19.11.2011 01:09
Двигатель со всем навесным, собственно коробку, мозги двигателя и коробки, кардан. Может быть еще редуктор и тормоза, а еще может в переднюю подвеску пружины жестче, ну выпуск еще.
Если свое все продать, что под замену, вложить еще придется.
Добавлено через 14 минут
только смысл? вроде 1,6 под 1,8 точится, можно чип поставить, на коробку автомат тоже. Клапана, поршни из Японии целыми комплектами приходят для тюна 1,8:) коллектора переработать (хотя бы выпуск) *CRAZY*
Шучу-шучу:-D, хотя может и подешевле выйдет
Добавлено через 15 минут
ну в принципе согласен 1,6 слабоват с автоматом еще, а м50 жрет для атмосферного двигателя многовато. Кстати без турбовые доработки на ресурс двигателя не сильно влияют.
Я почему говорю у моего приятеля m40 1,8 только. Так вот провернулись вкладыши что ли. Он решил сам капиталить. Ну и подвернулись запчасти вместо стандартных, для тюнинга. Не так много по двигателю менял и не дорого. Через ибэй заказывал коллектор выпускной равнодлинный, увеличил диаметр выпуска, кат убрал. Чип установили ему.
Ездил с ним машина резвая очень стала примерно как м50 2,5 вот... для справки:)
red-bummer 19.11.2011 01:38
teleclg, :-D Я передумал.
Кирилл///36,А ты все желание отбил :-D
Куплю новую с мотором м50 *CRAZY*
Demon` 19.11.2011 09:57
Кирилл///36, хотелось бы посмотреть ну или напиши точней что именно он делал?
Manyak 21.11.2011 21:51
Кирилл///36, ню ню!:-D У м50 тепловозная тяга,и достигается она за счет объема.
При всем желании с атмосферного восьмиклапанного мотора с объемом 1и8,даже вкорне переработав впуск-выпуск,налив 98-го бензина со спиртом под адским давлением,накачав колеса до 5 атмосфер,выкинув нафиг салон,сняв агрегатный ремень и не покушав перед стартом:-D ни как не получишь ощущений схожих с ускорением на м50!*NO*
Demon` 21.11.2011 22:18
только турбо!и будет как м3!
Добавлено через 51 секунду
Manyak, кстати коробка у тебя ещё держится или менял?
Manyak 21.11.2011 22:36
Demon`, Коробку перебирал,да и то в профилактических целях(шумел подшипник первичного вала,да сальники подтекали),следов износа нет,синхронизаторы в норме.Кстати,отличий "потрахов" от 1и6 до 2и0 включительно нет!Короче момент держит!
Кирилл///36 22.11.2011 11:04
Manyak, У японцев есть легендарный четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,6 и мощностью 165 л.с. Широко популярен в среде дрифтинга. Ставят на 36 кузов. Хорош малым весом и удельной мощностью. Имхо объем не главное. Может крутящим моментом и не сравнится, но если хочешь крутящий момент и маленькую мощность бери дизель.
А то что вы пишите давно пройденный этап не надо далеко ходить сходить на автошоу. Там и расскажут и покажут, всем кто в этом не уверен. Пишу на примере своего друга не скажу, что он монстра собрал под капотом, но потенциал двигателя 1,6 увеличил.:) Кстати без особых вложений и установки турбины.
Demon` 22.11.2011 16:04
Manyak, Да это я уже тоже узнал!у тебя только максималка меньше,зато разгон сильней!
Manyak 22.11.2011 22:41
Сообщение от Кирилл///36 (Сообщение 3455962)
Скинь ссылку,даже интересно!
Сообщение от Demon` (Сообщение 3456395)
Ну не совсем корректно сказано!:)
Скорее передаточное отношение трансмиссии выше чем на заводских 2и5,как следствие более уверенный разгон,быстрее выкручивает мотор на передачах.Ну да,максималка осталась в районе 200 км\ч.
Добавлено через 17 минут
Кирилл///36, я прекрасно понимаю о чем ты пытаешься до меня донести, только это получается далеко не "копеечный" мотор.Добавим к этому тотальную переработку ГБЦ:
улучшение наполнения и продувки камер сгорания,об этом писать много не буду,т.к. много букв,а вкратце это проточка и полировка каналов,установка клапанов с увеличеной площадью,изменение фаз открытия и перекрытия клапанов и т.д.
По блоку так же остаются задачи: сделать все элементы максимально прочными,при этом максимально уменшить инерцию элементов ЦПГ, и обеспечить достаточную смазку трущихся поверхностей.
Все это поверь,очень не дешево,с ценами на ремонт или покупку м50 даже близко не сравнить!
Да и на выходе мы получим мотор мало пригодный для повседневной езды.
ElektroLife 01.12.2011 10:22
Парни,вопрос в тему:что нужно для свапа м40 на м42\44 ? Двиг,мозги,проводка ? Хотел тоже одно время поковыряться с м40,но понял,что это малоперспективное занятие,только если как хобби :) В м42 вроде тока голова другая,а так всё тот же м40...
Grinyay 01.12.2011 10:55
red-bummer, Мотор полный со всей проводкой подвеской пластмассой радиатором,кпп,кардан,редуктор с приводами!тормоза бы тебе тож махнуть!с подвеской!
Кирилл///36, если ты про 4а-ge(TOYOTA) то впервые слышу что это дрифтопригодный мотор! лично на нём катался и если его корчить под жопопривод дохлый вариант!+учти что к нему нужно коробку подобрать и вообще в 36 кузов поместить и адаптировать!Там бюджет будет сравним с турбо м42 или компрессорным любым БМВ36 мотором который в повседневке буде вполне се ничего!
1jz 2jz вот это действительно хороший вариант для дрифта!у нас две 36 ещё года 3 назад собрали с такими движками!Но оба корчи!для дриста!
red-bummer, Луче пихнуть м50в25 со всеми вытекающими,если наддувы строкеры и.д не планируются вполне и м52 25 28 сойдёт!
ElektroLife 07.12.2011 08:12
Парни,вопрос немного не тему но всё же... Почему 16клапанные моторы работают лучше восьмиклапанных ? Почему бы просто не поставить один клапан побольше ? Может вопрос глупый,но я не силён в тонкостях моторостроения :))
Rusnak 09.12.2011 00:07
там где 8 клапанов там и так клапана почти в 2 раза больше:-D
....чем больше клапанов тем лучше газообмен...тем выше мощность....2 маленьких клапана дают большее окно чем один большой
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
