BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Расход 18 литров на М44, что делать? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=224334)
BuBeR 22.11.2011 02:10
Ладно много тут всего прочитал, но вопрос такой у кого какие проблемы были и как решали на этом моторе?
У меня отключена лямда и наверное не работает термостат, сто процентов не прогретый двигатель жрёт больше...
П.С. Предлагаю просто развить тему проблем м44 с экономичностью*HELP*
smoll 22.11.2011 15:39
аналогичная проблема . по электрике все чисто , термостат работает .
Max 318ti 22.11.2011 16:04
такая же беда!диагностику делал все норм!грешил на форсунки,проверил на стенде и одну заброковали!поменял все 4 а результата нет!:(
Kenny 22.11.2011 16:17
всем вам нужно изучить кнопку "поиск"!
и тогда все ваши проблемы решатся.
BuBeR 22.11.2011 18:46
Kenny давайте не будем умничать)))
Все читали, пишут много и то и то, поменяй это или съезди туда ....
Вопрос в том что может кто то решил проблему!!! И скажет ребята у меня было то, то и то, а решено так!!! Вот и всё...
Пока только не решённые проблемы (у всех)*WALL*
qwerty 22.11.2011 18:47
может лямбду стоит подключить?
BuBeR 22.11.2011 20:32
подключал но она не оригинал, какой то заменитель в экзисте купленный... результат 22 литра 0)))))
Kenny 23.11.2011 17:22
BuBeR, ну ребят ну надоело уже писать
лямбда не работает = большой расход и могут плавать обороты, дигностика лямды только осциллографом ловится, комп диагностика не показывает её отказ.
отключаешь лямбду, нужно менять прошивку на безлямбдовую. просто отключить не решает проблемы.
тысячу раз уже обмусоливали ну... тем уже поплодили невероятно про расход бенза.я не понимаю лень чтоли поискать?
термостат вообще не понял причём тут, на расход не влияет, хоть выкинь его...
Гитарист 23.11.2011 17:48
Сообщение от Kenny (Сообщение 3458138)
людей в поиск посылаешь,а знать должен,что именно термостат и влияет на расход топлива.
BuBeR 23.11.2011 18:12
+1 Гитарист *RESPEKT*
Просто купить ещё одну ляду
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A6000818&sr=70
Посоветуйте какую? *HELP*
П.С. Разговоры про оригинал не адекватны.
Kenny 23.11.2011 18:17
Гитарист, Олег, ты серьёзно или пошутил?
Каким образом?
BuBeR 23.11.2011 18:36
Можно Я?! А то может Я что то не понимаю...
Температура ох. жит. не выходит даже из синей зоны, блок управления думает что двигатель ещё в прогревочном режиме из-за показаний датчика тем. и работает по программе нагреть двигатель, а это уже больше топлива и повышенные обороты... как то наверное так, хотя может Я не прав...
У меня кстати когда заводишь на хол. обороты 800 или 850 и не больше, хотя на М40 было 1100... ЧТО ЭТО? =-O
Kenny 23.11.2011 19:09
BuBeR, в таком случае прибавка к расходу 1-2 литра... причём шансов, что термос открытый заклинило очень мало, обычно его там просто нет.
Поручик 23.11.2011 19:13
Менять машину.
qwerty 23.11.2011 19:17
блин, я вот думал что у меня расход большой 13л, а оказывается нет...
Гитарист 23.11.2011 19:35
Kenny, абсолютно серъёзно! это азы,которые должен знать каждый.И не важно будь то карбюраторный или самый современный двигатель.
И чем быстрее прогреется ДВС тем меньше топлива понадобится для его полноценной работы.
BuBeR, почти так.только на оборотах это не сказывается,а ДВС работает на более обогащённой смеси топлива.
Сообщение от qwerty (Сообщение 3458282)
13 литров для м44-это норма,иначе зачем такому мотору 140 кобыл.
У меня 13 литров летом кушает,но я жарю постоянно в городе.
Зимой до 15 литров может скушать-тоже нормально для ДВС этих годов.
18 литров многовато конечно.Вариантов масса.К каждому ДВС индивидуально нужно подходить и единой таблетки не будет.
Kenny 23.11.2011 19:46
Гитарист,
Жесть! Это 318 так много кушает???
Гитарист 23.11.2011 19:52
Kenny, не занижай))) 319ый Ты просто не знаешь как я езжу)
Ты хочешь сказать 328 11 литров ест?))))
Kenny 23.11.2011 19:54
Гитарист, у меня 12;-)
Добавлено через 16 секунд
форсы новые будут будет 10-11
Гитарист 23.11.2011 19:55
Сообщение от Kenny (Сообщение 3458358)
Либо ты ездишь без педали газа,либо по 300 км в день по кольцу гоняешь.
Иначе не поверю. Мы щас говорим о моторах БМВ и о городском цикле
Kenny 23.11.2011 20:20
Гитарист, ну я не знаю как назвать мой цикл, наверное всё таки смешаный, 35км в одну сторону за 1.5 - 2 часа и 35 км, обратно за 40мин-1час. половина пути это пробки по москве, педаль газа присутствует, мотор м52б28 без ката без лямбды, прогреваю каждый раз при заводе. средний расход за неделю 11.5л/100км бенз 95экто.
Сам не верил, но вот уже два с половиной года примерно так. и после профилактических работ с движкой расход падает...:-D:-D:-D
ЗЫ в европе в городском цикле ела 10;-)
m50b20 23.11.2011 20:25
все правильно у Кеппу с расходом
а вот незакрывающийся термос у жены на 330 прибавлял 4 литра зимой к 13, причем стрелка не в синей зоне была, а между синей и нормальной посередине
фалькен 23.11.2011 20:41
Kenny,у тебя безлямбдовая прошивка на боше?
Kenny 24.11.2011 12:50
фалькен, хз, у меня с завода так.
KidRock 24.11.2011 17:41
у меня 13/15 на сотню 95.
вопрос, прошлой зимой менял успокоитель и башмак.
но мотор все равно рокочет, не сильно. но все понять не могу в чем дело. вот звук почти такой же : http://www.youtube.com/watch?v=J03Wh...feature=colike
У кого как работает ?
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
