Пропал гудок ! Нужен совет !
2 месяца назад сигнал начал гудеть в два раза тише ! Вчера звук вообще пропал ! Без сигнала ездить хреново ! Может электрик есть или .......
или....сдох клаксон :-D
Вообще, у меня такое было из-за контактного кольца, но там раз и все, а чтоб тише?????........
он хорошо сныкан,если не ошибаюсь бампер сними с усами и доберёшься :-D
Вначале лучше убедиться, что это он.
RaKeTo$, мож предохранитель? Добавлено через 1 минуту Хотя не... Если потихоньку ломался, то это скарее реально гудило |
Семечкин,врятле т.к смущает что он становился тише...сто пудов клаксон
RaKeTo$, Ну да, я уже потом сам догадался, а вот что у меня с тачкой, это вопрос посерьезнее...
VOVAN-PITER, удачи с заменой клаксона)) |
их2 штуки,по крайней мере у меня,на яме смотри,под фарами....у меня тож такая беда была,почистив контакты всё наладилось:)
Mean Machine, каждый второй день, а то и по три раза на дню, надо же как то вялых невнимательных удотов разгонять:-D
Незнаю как у кого у мну оба стоят под перед.фарой по стороне водителя, неудобно но с низу сняв "лепесток" подлезть можно :-D.
VOVAN-PITER, я гудрок менял сверху - снял фильтр воздушный и вперед, хотя конечно не удобно, мотор у мну м43, если другой, то может и не подобраться так
у меня кстате гудок пропадал два дня - то работает, то нет, теперь вот вообще не гудит меряли напругу около гудка - нет её вопрос - что здохло? |
По поводу гудка.
Левая сторона по ходу движения, два клаксона. Один нижний(тихий) другой высокий(пищалка). Который из них тихий и пищалка не помню. Сначала попробуй просто найти у кого-нить клаксоны, одеть их 5 минут с нормальным инструментом. Если не поможет пиши. nИга, не контактное ли? в проводку давно лазил? может задел чего? а вообще как вариант, езда по лужам или без локеров, клаксон набрал воды, теперь подмерз и не алё, попробуй просушить.. |
Vsevolod, снимал руль - там контактное, как я понял, участия в гудке не принимает
руль М с подушкой а гудок - так до гудка не доходит ток |
Так ничем помочь не смогу... |
Только что проверили !!! Вывод-сдох гудок !!!!!
Однако он у меня один, может быть такое ????? В Маршале Гудков нет нигде, УЖАС !!!!! |
у меня тоже один - это нормально, гудит так как надо
гудок можешь купить в евроавто, я там брал его за 300 руб., брал одну штуку, там же при тебе его проверят бери лучше звук тот, что пониже(низкий тон или низкая частота) и будет тебе щастье)) вот ссылка на евроавто по сигналам звуковым) http://euroauto.ru/?option=com_retai...roup=13&used=0 |
| Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3. |
