BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   М52 вообще не завести в холода (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=224625)
Markivskiy 26.11.2011 00:43
По поиску тем похожих не один десяток,но что б совсем не заводился нет-не шлите меня курить-обкурился весь в поиске...может кто посоветует что дельное.
Вобщем на авто не езжу с момента покупки стоит как памятник,ну очень неспешно дооснащаеться вобщем.Но завожу раз в неделю-две,по гаражам прокатнусь и все.Заводилась всегда с пол-оборота,прошлой зимой с морозами перестала,те крутит,схватывает,но не заводиться-чихает,пердит,может схватить на секунду-другую и все.После многодневных попыток забил до весны,как хорошо потеплело решил гнать на диагностику-ради шутки попробовал-о,чудо,завелась и нормально работала.Работала все лето и осень.Позавчера пошел-опять такая же хрень,схватывает,но на этом все.
Фильтра менял,разьемы с датчиков скидывал(с КХХ,с лямбд,с расходометра-эффекта нет)Кстати летом диагностика ничего не выявила,показало только обогрев лямбды каюк,и датчик присутствия пассаж глючит и все.Впуск перебирали,искру смотрели,давление топлива меряли-где копать не знаю...Опять ждать весны?Комплектация на теплое время года?:(
Fantom. 26.11.2011 00:55
Сообщение от Markivskiy (Сообщение 3462423)
это не диагностика... тащи к путным диагностам (именно диагностам, а не "счтывателям ошибок")!
так, по твоему посту, можно много причин перебрать, а окажется банально датчик темературы, к примеру... не по ошибке, а по показаниям..
Markivskiy 26.11.2011 00:58
Да фишки я сам скидывал,на компе нет ошибок датчиков каких либо...Хотя мысль сменить диагноста дельная,чет я сам не допер.
Fantom. 26.11.2011 00:59
если ты сам скидывал фишки с датчиков, то как минимум именно по ним должны были быть ошибки (обрыв или кз)... а ты говоришь:
Сообщение от Markivskiy (Сообщение 3462434)
Markivskiy 26.11.2011 01:06
Мы не поняли друг друга.Пытаясь завести я сам снимал по очереди разьемы с датчиков и ставил на место если дело не менялось(кстати таким путем я вычислил что КХХ под замену и заменил).Но весной,как "ОТТАЯЛА" и завелась и нормально работать стала я гонял на диагностику со всеми подключенными датчиками-показало обогрев лямбды одной умер и мат присутствия пассажира глючит,ощибок не было никаких,а какие были видать стерлись пока авто зимовало без аккумулятора.
А вот в понедельник привезу другого диагноста(спасибо за мысль)пусть он посмотрит и что скажет.
danils 27.11.2011 13:57
банально бензо насос под замену..
Markivskiy 27.11.2011 14:50
danils,как же его проверить тварюгу,если он давление веной/летом/осенью давал?Поменять на заведомо исправный?
danils 27.11.2011 15:28
а че в остальное время года вообще ни единого намека на то что машина не заводится?
Markivskiy 27.11.2011 16:00
danils,Представь себе-именно так!Сам в шоке.После любого простоя,ну там неделя,даже месяц-пришел,повернул ключ и она зажужжала с пол пинка.Даже недели две после наступления морозов-потом резко обрезает и все и никак.
Притяну на днях другого диагноста,как раз недавно познакомился,вот пусть он и ковыряет чего там и где,а дальше видно будет
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
