Гидрокомпенсаторы М50
Стучат, не особо громко, но всёже, машина 320, М50. Что это может быть? Что проверить? Что заменить? машину только купил.
для начала масло с фильтром, а потом бум смотреть )
Makcu87, масло поменять, проверить давление механическим манометром. Потом уже стоит думать.
Может быть все что угодно: давление плохое, масло, сами гидрики помирают и тд:br: |
как померить давление?компрессию в цилиндрах?компресометр есть.
Начни с банальной замены масла
Лично собирался менять гидрики, сменил кастрол на мобил, всё как рукой сняло;) |
подскажите какое масло лучше подойдет и сколько заливать.спасибо за советы.но почему то кажется не в масле дело.
Makcu87, давление масла. Компрессия тут ни при чем.
двигатель м52.как заметить давление масла?
Makcu87, нужен спецманометр. он подключается вместо датчика давления масла. Дальше заводится двигатель и мониториться давление в разных режимах.
Масло от прошлого хозяина кастрол 10w60 , может из-за него стучат?
Поменял масло и фильтр, масло БМВ 5w40, фильтр оригинал. также стучат, даже может ещё больше... Что делать?
бмв 0/40 это кастрол ))))
другие варианты масла предложите? |
| Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3. |
