BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Течет антифриз :( (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227597)
Dark_VersuS 22.01.2012 21:54
Течет антифриз :(
после нескольких часов простоя обнаружил лужицу антифриза в районе левого переднего колеса...откуда может течь?*HELP*
chaos 22.01.2012 22:02
ну первая версия сразу - расширительный бачок
Gold_men 22.01.2012 22:04
Ну посмотри сам. Проверь шланги,мож хомут какой слабый. Радиатор посмотри,в месте стыка бачка и радиатора, мож по стыку течёт. А в идеале на опресовку сист ОЖ тебе надать)
Dark_VersuS 22.01.2012 22:47
завтра сервисменам повезу...надеюсь не радиатор,с низу не подлезешь,яма нужна или подъемник...под капот смотрел ничего не видно,всё сухо!
VENOM 22.01.2012 23:31
Сообщение от Dark_VersuS (Сообщение 3531415)
Сообщение от Dark_VersuS (Сообщение 3531514)
домкрать левую сторону, и смотри снизу, где влага, или из под бачка сифонит (кольцо уплотнительное под бачком) ,хомут проверь, а лучше подтяни. и заодно на радиатор глянешь.
Dark_VersuS 22.01.2012 23:37
спасибо! завтра поеду смотреть...
sergo128 13.02.2012 16:04
Чтоб не плодить кучу тем, отпишусь тут. Обнаружил течь в стыке радиатора и расширительного бачка, поменял резиновые кольца (нижнее большое и верхнее маленькое), прокачал систему, всё равно бежит , может опять разобрать и на герметик посадить? Есть мнения?
наРакете 13.02.2012 16:12
Сообщение от sergo128 (Сообщение 3569167)
именно этим и буду заниматься на выходных)
как бачек снимал? 2 винта и все?
думаю можно герметиком пройтись. а еще бачек проверить.
sergo128 13.02.2012 16:21
Сообщение от наРакете (Сообщение 3569186)
можно и так, но как потом ставить? При новом кольце, очень большое усилие приходится прилагать чтоб его назад поставить, показалось что нижние упоры шибко хлипкие. Я радиатор снимал, так то не долго.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
