двигатель то остывает, то перегревается
Такая проблема. Стала периодически падать стрелка (темпы на приборке) на ходу, иногда на холостых. Поднимается до середины, потом плавно вниз, и иногда обратно, а иногда так и лежит.
Ну понятно, термостат. Купил бехр, сегодня поставил у xander, прогазовали и тд. Забрал машину, еду, стрелка плавно до середины, печка дует. Шикарно. Постоял в пробке, вдруг смотрю, а стрелка уже наполовину к красной зоне. Врубил климат на 32, вроде до середины упала температура, и так пару раз, причем без какой-то понятной зависимости. Ну, думаю, пробка. Как появилась возможность остановился, винт ослабил, из под него чисто брызжет, без пузырей. Оставил машину, ушел, через два часа опять поехал. Прогрелась, а потом бац, опять стрелка в синюю зону. Через некоторое время опять на середину поднялась. Вышел, патрубок от термостата прохладный и "вялый", верхний горячий и "плотный". мотор м43. Что это? датчик? тима все работает, а он гонит. вентилятор сломался? (из-за этого перегрев) новый термостат не работает |
первое что лезет в голову, почему может расти стрелка,
а-сам термостат (когда на ходу температура падает,, термостат открывается по большому кругу ,потом снова равняется) б-может в системе самой мало жидкости раз м43, то 6 или 6.5 литров там. бачок не уходит? уровень постоянно одинаковый? когда винт для удаления выкручивал, и прогонял воздух, винт радиатора чуть откручивал, с него течет антифриз? |
Где то воздух в системе думаю, и мало ОЖ изза этого залито хотя вроде и по уровню стоит .А новый термостат не проверял как он открываеться закрываеться в кастрюле?У меня было так уровень вроде норма пузыри не шли с винта для стравливания воздуха а винтелятор охлаждения не включался , попробовал еще раз воздух выгнать повторил процедуру долил еще немного ОЖ и все норма вентилятор стал включаться и греться перестала.У тебя похоже термостат подклинивает то в открытом то в закрытом положении (новый не обязательно рабочии).
бывает и такое что заклинивает.
час ползал.
на холостых печка жарит, двиг горячущий, термостат явно работает - долго нижний холодный шланг, минут через 30 нагрелся только. Включения вентиля не дождался, но холодно, тут без вопросов. Стрелка температуры на приборке живет своей жизнью. При горячем - руку обжигает - моторе, стрелка лежит (даже не в синей зоне, а ниже). Тест приборки четко двигает стрелки. Вывод: датчик температуры ож барахлит. |
| Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3. |
