заглохла и не заводиться!!! нужна помощь
двигатель м43, мкпп.
рассказываю сначала, с утра завел, прогрел, поехал, все норм. вышел в магаз, завожу все норм, еду набираю до 3000 об, начинает тупить, проезжаю еще 500 метров, останавливаюсь, машина глохнет. пытаюсь заводить, еле схватывает и сразу глохнет. завести не смог. 1. подозрение - бензонасос умер, проверил работает!!! 2. не приходит + на фишку питания бензонасоса. предохранитель целый. стартер вращает в чем может быть проблема??? народ выручайте, кто знает*HELP* |
подсоса воздуха нет? клапанная крышка прижата плотно?
свечи выкручивал? смотрел состояние? без расходомера пытался завести? дпкв может быть искру проверял? |
VENOMka, *FACEPALM*
g00dW1N,+ на насос проверяй при кручении стартера и эта... реле бензонасоса проверь ) |
подсоса вроде бы не наблюдаю, клапанная крышка тоже плотно прижата. свечи сегодня проверю.
а + на насосе должен быть только при кручении стартера или при вкл. зажигании? дааа и про реле вообще непонятки!?%) по схеме должно быть в коробке где предохранители (выделил на рис.), а его там нет и не было!!=-O http://www.fayloobmennik.net/1477166 мож где в др. месте стоит? |
eternal life,
так он же сказал, что работает,бензонасос |
g00dW1N, учитесь вставлять фото сюда,а не скачивать*WALL*
VENOMka, Цитата:
проверяй реле насоса,.и если оно впорядке то см. главное реле. |
+ на фишке насоса есть! (одному не удобно было толком проверить)
но, скорее всего причина в самом бензонасосе. снял его еще раз, подаю питание, а он молчит, чуть-чуть трехнул - работает! походу так он и в баке себя ведет!!! так, что поменяю бензонасос, думаю все гуд будет. п.с. а как сюда фото вставлять? |
| Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3. |
