Вибрация... не могу избавится ПОМОГИТЕ подскажите что делать ???...
Всем Привет нужна помощь у меня е36 318is м44 автомат, немагу понять от чего вибрация у машины особенно когда включаешь D или R безразници подушки на двигателе менял толку нет подскажите кто сталкивался с токой проблемой За ранее СПАСИБО!!!...
Есть ещё такая "Эластичная муфта" соединяет привод кардана и коробки . незнаю как научно сказать ну вобщем где коробка заканчивается и начинается кардан *CRAZY* попробуй её заменить. если не пропадёт то сто пудово корзина *POP*
У меня тоже автомат. Тоже есть небольшая вибрация, но при разгоне ( при определенных оборотах). Читал тут, что эластичная муфта. Может в это воскресенье заеду на яму, погляжу как муфта.
а что означает "Ci" в названии модели?
Подпишусь на тему, бывает таже фигня. Грешил на крыльчатку охлаждения, парни в е36cs сказали что подушки поменять надо.
slam, на холостых нет вибрации ? |
Добавлено через 5 минут Цитата:
CS - купе-спорт :-D
кстати ниразу не видел абревиатуру A - автоматическая КПП Добавлено через 9 минут Фото стырил *CRAZY* но для примера пойдёт http://s019.radikal.ru/i629/1204/37/482ad8ee0e26.jpg |
Вобщем 2года гонял я на своей 36ой м44 318is, с просто охренительной вибрацией кузова особенно при включении D или R,двери дрожали, руль вибрировал как массажер,зимой все пластмассовые стыки бренчали как не пойми что.... 6 раз ездил в сервисы,6 раз мне просматривали подушки двигателя,акпп,муфту кардана, и 6 раз говорили что все нормально, ничего не порвано!(скорее всего гидротрансформатор акпп дурит и за этого вибрации)*CRAZY*.И вот на той недели я не выдержал, и заказал все подушки двигателя,акпп.Вчера поменял, и не узнал свою машину,просто сказка, кузов как вкопанный, не понятно вобще заведена машина или нет,на просадку напряжения кузов вобще не реагирует какими то вибрациями как раньше.Ехал вчера с улыбкой до ушей:-D Зы а весь смысл в чем,подушки от времени ссыхаются и дубеют, теряя свои свойства,я к примеру сняв свои и поглядев на их состояние разочаровался(думал полез не туда опять),подушки были в отличном состоянии и родные,стояла маркировка 97 год, и не намного и жесче чем новые,но ФАКТ остается фактом!*BAYAN*Все вибрации которые меня беспокоили все пропали! Ну и так может кому полезно будет брал все подушки фирмы meyle встало все как родное8-) |
meyle может быть..febi не советовал бы ставить..как-то подушки двигателя на опель ставил..такая вибрация на кузов идёт,что ахтунг..причём хоть мороз,хоть жара на улице..дешевле,но....%)
А меня порядка полутора лет назад была такая же история, проблема была в кардане. вернее в крестовине. Отогнал на сервис на старокалужское шоссе, 64 Закусило её, внешне всё в порядке - ни люфта, ничего, а начали разбирать - сочленение оказалось дубовым. Поменяли крестовину, и всё ушло.
| Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3. |
