течь масла
в общем такая ситуация= течет масло из под крепления маслянного стакана к блоку. менял прокладку, лил герметик и все ровно течет. что делать уже ума не приложу. какой шанс что сам кронштейн этот кривой? так как он алюминевый, а двигатель был перегрет (движку сделал работает как часики). мб увела? двигатель m43
kiLLowaTT, проверь на плоскости саму прилегающую часть стакана и на двигателе. Если повело на стакане - б/у поможет, если на двигателе - сложно восстановить, но возможно.
блок чугун+) надо очень постораться чтобы его там повело+) на плоскости проверю в среду тогда когда новые придут прокладки. просто заказал 2 штуки думаю поставить сразу 2 прокладки.
kiLLowaTT, У меня на М42 была такая же хрень. Поменял прокладку(бумажную), особо ничего не дало, хотя старая была поюзонная. Но вот кольцо уплотнительное(которое стоит на стакане на писуне, который в блок стовляется) со временем осело. Разница между новым кольцом и старым состовляло где-то 0,5 мм. Поменял и течь ушла. Герметик не поможет (как мне объясняли) пробъет и его. Точно не помню размер кольца, но по моему 20х18. посмотри по каталогу. Только не натягивай меньшего диаметра, даже если будет отличаться хоть на 1мм. Порвет резинку и ударишь маслом об асфальт.(был опыт хватило такого кольца ровно на 10 км и 3л Мотюля расплылись разноцветными пятнами на асфальте)
спасибо+) я сейчас заказал 2 прокладки и кольцо это. вот жду. надеюсь поможет!
течь прокладки под масл. стаканом это редкость, а вот кольцо уплотнительное- многие с ним сталкивались, замена кольца и ОднОй прокладки усё решит*YES*
я надеюсь на это+) а то уже масло устал доливать%)
и так результат:
прокладки приехали а кольцо уплотнительное пошло в отказ=( тобишь не привезли. И я устроил рейд по магазинам в поиске аналога и нашле+) идеально подходит кольцо от рабочего цилиндра сцепления на УАЗ+). Вчера поставил, сегодня утром посмотрел вроде сухо, поездим еще+). P.S. всем спасибо. |
Ребята, недавно поменял масло и после этого стал замечать в гараже лужицу масла под движкой. Разглядел, что течёт откуда-то из-под стакана маслянного фильтра. Пробовал затянуть плотнее болт крышки фильтра, не помогло, поставил другую резинку на болт - тоже не помогло. Что дальше делать? Про какую прокладку бумажную тут речь? Про какую уплоннительную резинку и на каком писюне тут речь? Как крепиться этот стакан и может ли там быть течь масла? Есть какие нить картинки?
тоже под стаканом масло течёт:6 тыс проехал-нижний уровень..а резинка эта круглая на m40 и на m42 одинаковая будет?стакан у меня под длинный фильтр как на m42 стоит.прокладка под стакан,как я понял,одинаковая.кольцо на писюн тоже одинак.будет?знает кто?
Добавлено через 4 минуты насколько я понимаю,вот это кольцо http://www.exist.by/price.aspx?pid=6...&sr=70&Cat=BMW написано,что и на 42-й подходит.тогда хорошо) прочитал про совместимость,и прокладка тоже должна подходить.надо закупаться) |
виииилы(((( у меня такая же проблема вылезла на днях - закипела и пробило расширитель на радиаторе...когда завел пришел в еще больший ужас - не плохой струйкой масло течет не из под крышки стакана как бывало раньше когда не дотянешь крышку (м43 мотор) а вот именно из того места где стык блока и горловины стаканы!что делать???куда смотреть???на что рассчитывать???
поменяй прокладку и кольцо http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/11/11_0506 номер 9 и 8...но смотри там 2 стакана было не знаю совместимы ли прокладки.
был длинный и короткий(с пластиковой крышкой и железной).по экзисту и элкатсу одинаковые прокладки пробивает.да и у меня на m40 стакан с 40-го стоит,значит должны без проблем подойти.себе заказал прокладку и резиночку.к выходным будет видно)
по 43-му двигу тоже самое пробивает.так что думаю,что должны подойти |
и прокладка и резинка подошли ;-)только походу надо было 2 резинки покупать(купил одну и поменял только ту,которая в корпус стакана входит)..
потекла вся эта хрень однажды утром..и не слабо так потекла..150 км-половина щупа.купил опять прокладку и ещё одно кольцо..старое закорело(когда снимал-рассыпалось)..теперь 2 новых..буду завтра заливать синтетику,т.к. нах надо опять стакан снимать.думаю,что из-за кольца,которое не поменял текло и из-за 10w40%)увидим..
прокладка масл.ст и новый клапан (т.к. мэ44) решили вопрос! УРА! грят от мороза у каждого 2го такой энурез начинается. Резинки\клапана старинные стоят, вот и помирают от холода. Все просто :)
Кстати, на автомобилях с навёртными фильтрами, течёт из-под резинки масляного фильтра, причём это касается только неоригинала. Зимой, в сильные морозы масло просто давит из-под неё.
Ася_Асина, ну как спорно, если я работаю в автомагазине, и, каждую зиму, в морозы люди приносят Манны, Кнехты, Мекафильтры и прочую лабудень и ещё выпендриваются. Никто ни разу не принёс Тойоту, Форд или ДжиЭм.
не думаю, что мой случай уникален..я вот к чему. а стоит ориг. и стоял, и стоять будет :-D
| Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3. |
