Подсветка внутренних ручек дверей
Не пинать!!!Давно заботит этот вопрос.Пассажиры не всегда могут в темноте найти ручки,даже если свет включишь в салоне.все черное.есть у кого опыт?и к чему подключать?к общему салонному свету или отдельный тумблер?я склоняюсь к общему освещению и красным диодам.
Добавлено через 1 минуту на некоторых автомобилях есть в стоке такая подсветка вроде Добавлено через 10 минут нашел в интернете про сборку диодов.их клеят на верх ручки... |
интерессная темка, надо подумать над реализацией *YES*
black525, Вот тема
http://www.e36club.ru/forum/showthre...F0%F3%F7%E5%EA Спроси у ребят, может реализовали идею По сути, ничо сложного |
я реализовал... ))) попозже схожу фото сделаю и расскажу )
eternal life, очень жду!!!*HELP*
Добавлено через 2 минуты Цитата:
нихрена не видно :-D
http://s61.radikal.ru/i173/1202/01/86f235ddc4cd.jpg http://s48.radikal.ru/i122/1202/e9/8eacc3c237e1.jpg в живую ярче ))) зад подключён от кнопок стеклоподъёмников, перед от подсветки пепельницы, сделано через разъём косы в дверь, т.е. спокойно всё разъединяется... светодиоды с сопротивлениями вставлены в корытца ручек, в отверстия просверленные перед этим ), загораются при включении габаритов) |
eternal life, я не хочу,чтобы они горели постоянно.я хочу чтобы вместе с центральным освещением загорались-плавно!или лучше с габаритами?либо ярко с общим светом,либо тускло с габаритами.вот сижу и размышляю.от габаритов меньше гемора...%)
Добавлено через 52 секунды и у меня сзади нет стеклоподов:( Добавлено через 42 секунды П.С. Спасибо за фоты и за инфу*RESPEKT* |
Может сделали, и просто не отписались, так часто бывает;) |
eternal life, диоды снизу вставлены?
Добавлено через 59 секунд -А-, плохо,что так бывает!если я замучу,то отпишусь |
eternal life, диоды приклеивал?
Добавлено через 4 минуты eternal life, нехило у вас там снежок валит;-) |
black525,термоклей, передние сверху, задние снизу... светят нормально, не слепят, постоянно они и не нужны светить ) могу рассказать как подключить чтобы при открытии двери включались :bj:
есть немного, за ночь 10 см снега выпало ) -А-,не пыхти, нужно такое дело на зеркалку фоткать, коей у меня нет и с этой машиной точно не предвидиццо :-D Добавлено через 1 минуту кстати, светят диоды цветом, как остальная подсветка ) |
Наверное все таки правильней будет от габаритов, т.к если включить свет в салоне то ручки и так будет видно, а если сделать при открывании двери так вообще не понятно зачем там подсветка
wizz, Однозначно
я полтора или 2 года назад сделал, уже и не помню ) помоему пришел в магаз и сказал, хачу вон те рыжие, заверните 5 штук и 5 резисторов на 220 ом, кажись так :-D
wizz, не согласен.когда после темноты резко включается яркий свет,то дверь изнутри для тебя как черное пятно.а если будет подсветка,ручку будет легко найти.при открытии двери тоже смысла не вижу
Добавлено через 48 секунд eternal life, сейчас диоды уже с резисторами продаются под 12 вольт Добавлено через 1 минуту только рыжие редкость |
black525, диоды эти на 12 в не всезда хорошои, т.к.напряжение бортовой сети может быть и 14В, рекомендую взять на 14 В с запасом чтоб не перегорели.. у нас они вмагазине радиодеталей и электроники продаются свободно так же как и на 12 В.
а вообже если мутить плавную подсветку -то я бы взял лампу накаливания обычную и надел на нее такой мааааленький призерватив (колпачек:)) )оранжевого или красного цвета.. -спец чехольчик - тож продаются в радио деталях. http://www.dipline.su/netcat_files/1099_32.jpg Все имхо |
Прямой, я тоже думаю,что с лампочками намного лучше будет.только у нас таких презиков не видел.надо в чип и дип заехать.ни разу там не был.там,наверняка есть такое добро...
wizz, +1 |
на е38 организованно постоянное с габаритами освещение внутренних ручек и при открытии ЦЗ - наружних... естетственно подсветка должна рабоать при габаритах, а не от центрального плафона...
Glenn1,+100 |
Fantom., я попробую сначала с габаритами(т.к. проще реализовать) и посмотрю как будет все это смотреться.если устроит не буду переделывать.8-)
Добавлено через 1 минуту а вот дед мой и мама никак не могут ручки найти с включенным светом.да и друг у которого не самое лучшее :-Dзрение. Добавлено через 2 минуты кстати включить центральное освещение ваще не в лом(и не надо дверь открывать).вот я и думал,чтобы они включались через отдельный выключатель...или с общим светом...я пока в раздумьях,все советы учитываю*RESPEKT* |
Glenn1, ну тогда конденсатор можно поставить;-)
У меня стоит подсветка ручек. Диоды покупал в чип и дипе оранжевые и сопротивление к ним напаивал. Загораются с габаритами
| Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3. |
