Ступицы со шпильками???
Никто не делал? Что- то оч сильно хочится сей гоночный атрибут :-D
Может кто пробовал? от чего шпилек взять и так далее? или просто длинные болтам отпилить шляпки, вкрутить и прихватить сварочкой %) или просто в родные места загнать какий япошпильки, или???? |
vovanq, тоже интересно. На биммерфорумс полно таких наборчиков люди поставили, но названий или ссылок я не встречал. Устанавливают простой затяжкой на анаэробный герметик.
vovanq, А зачем,что это даёт?
В полевых условиях намного удобней накидывать колесо ;-)
Когда колёса меняеш 2 раза в год то вроде и не напрягает это попадание болтом в дырки, но когда 3- 5 раз в день немного достаёт :( |
это для гончегов тема, да?
*YES*
Добавлено через 4 минуты Пока вот что на скору руку подвернулось *NO* но с виду китай китаем. http://www.ebay.com/itm/360423958387...#ht_766wt_1037 http://www.ebay.com/itm/BMW-2002-180...#ht_505wt_1037 |
vovanq, не, это не шпильки. Вот так должны выглядеть
https://lh3.googleusercontent.com/-N...2/P1100439.JPG |
Интересная тема. мне вскоре предстоит вкупе с проставками колесными:-D Понимаю что колхоз(проставки) но видимо мне от них не убежать
Если хочется поставьте :)
На E36 главная проблема - ручник регулируется через отверстие в ступице. для его регулировки придется одну из задних шпилек выворачивать. Других проблем нет. Просто покупаем комплект шпилек, и вворачиваем их на место болтов в ступицу. |
Вот они*THUMBS UP*
http://store.bimmerworld.com/bimmerw...age-p1350.aspx Комплект на е30 за 90 бакинских. Рядом лежат гайки и шпильки поштучно по 2 и 5 долл соответственно. Итого 120 долл комплект там. В принципе, доступно. Кто сможет притащить? |
Что мешает поставить шпильки производства "Прома", вполне себе качественные, устанавливать лучше на локтайт)))
HASHIRIYA,
у себя узнал готовы отдать комплект за 140$ но вроде такие же как по моим ссылкам, те что ты показывал прикольно что нет резьбы вначале *THUMBS UP* гайка сразу будет центроватся. бимерворлд *THUMBS UP*115$ круто. но для меня ещё и доставку показало 78$ %) это уже не так весело. |
melnik, у шпилек есть свойство обрываться:-D особенно когда они вместе с бешенными проставками как в твоём случае, яб трижды подумал, и если делать то искать какой нить военный завод и делать на заказ катаные из какова нить космического железа...
на таз точил из обычного металла, заготовки для болтов, 80 мм длиной + проставка 15 мм, за 3 года ни одного эксцеса, эксплуатировал авто и в хвост и в гриву ), даже на амортах нижние крепления вырывал... калёные шпильки имеют тенденцию лопаццо, про очень длинные шпильки и проставки уже сказали )
Опа, подкинули соседский сайт *THUMBS UP*
http://www.shop4race.com/ltl_ru/aftomobili/kolesa уточню что да как и думаю можно брать :) Сразу вопросик. Какие брать Гайки? Понятно что люминь круто 8-) но каковы его главные +? + лёгкий (можно принебреч) + не портит саму шпильку (это уже важнее, но шпильки будут смазаны) + не приржавеет (см выше) что ещё? - цена =-O - кажущаяся- субьективная ненадёжность :-D ваши соображения? |
http://prostavka.ru/img/nuts/PRA80.jpg http://prostavka.ru/img/nuts/3028_99_1_MED.jpg |
по чем камбала ?
Легкосплавные надо очень аккуратно тянуть, не дотянул рискуешь потерять колесо. Перетянул гайка в -....
Нужно гайковерт с преднатягом , чтобы не было таких конфузов :-D
Вроде сам разобрался но всё равно стока цифр %)
ваш свежий взгляд со стороны??? на БМВ резьба 12х1.5? так??? тогда мне нужны шпильки: http://www.shop4race.com/ltl_ru/afto...os/rato-smeige WHEEL-LUG 70mm 15mm 40mm M12x1.25 M12x1.5 - - 8,00 Lt вроде что б и там и там было 12х1.5 не видно. и соответственно гайки: http://www.shop4race.com/ltl_ru/afto...erzle-cinkuota WHEEL-NUT 25mm 24mm - 19mm M12x1.25 - - 8,00 Lt вроде правильно. |
гайковерт нет , но голову всегда стараюсь *THUMBS UP*
так что там с промовскими шпильками ? что по деньгам ? |
| Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3. |
