Замена сальника коленвала М52
Масло тикёт как хотит))))
Ребят, нужна помощь: 1 При замене переднего сальника коленвала снимают дохрена всего с двигателя. Посоветуйте какие работы провести одновременно с этими? (ролики и натяжитель менял, ремни в норме) 2 Сколько стоит эта работа? 3 Посоветуйте у кого поменять? Есть матера в ВАО? |
Сальник меняется один или что то еще комплектом с ним? АП
Если ролики и ремни поменяны,то кроме сальника менять то и не чего!:)
По цене не подскажу,т.к. в разных регионах цены сильно отличаются. |
Сальник приехал)) А так же датчик темпиратуры всасываемого воздуха. Его сложно менять?
По сальнику: когда его будут менять главное чтобы не уронили шпонку со шкива КВ!!!, иначе надо будет снимать переднюю крышку и ловить ее в поддоне.
Zalp,
Недавно менял сам на 52-м как раз. Ничего сложного нет. Есть маленький нюанс - передняя крышка сделана из алюминиевого сплава и при малейших напряжениях лопается на раз-два. На форуме кто-то применял специальный съемник - я купил такой же и совершил ошибку понадеявшись на отчет с форума - этим съемником надо орудовать крайне осторожно и я бы рекомендовал его использовать только для того чтобы стронуть сальник с места, а дальше рекомендовал бы убрать этот съемник нафиг и с целью окончательного извлечения сальника орудовать простой отверткой.
а фотоотчет?
Фоток, увы, не делал. Через поисковик можно найти фотоотчет Ldir, собственно для визуальной ориентации опирался на него. Дальше все достаточно не сложно:
Ямы не было, поэтому соорудил подобие эстакады. На два куска деревянного бруса сечением 150*150 (мм) положил по доске толщиной ок.70 мм. Заехал передними колесами на это сооружение остановив машину так, чтобы передние колеса были в районе брусков (сантиметров 5 не доезжая до середины), а задние стояли на земле. Ручник, нейтраль, противооткаты под задние колеса, ключ - вон из замка зажигания. Открыл капот снял декоративный пластик спереди, снизу при помощи накидной головки и внутреннего шестигранника снял ремни кондиционера и ремень навесных агрегатов (ГУР, генератор). В ТИСе прописан специальный инструмент для съема вентилятора и вискомуфты, я обошел этом вопрос рожковым ключем на 10 (если не ошибаюсь) таким образом: действуем сверху - в левой руке ключ на 10 в правой на 32, накидываем 10-ку на одну из гаек крепления шкива помпы, при этом опирая его на одну из следующих гаек (ближайшая если идти против часовой стрелки), т.е. работает принцип рычага; далее в настало время ключа на 32, которым вращаем соответствующую гайку по часовой стрелке для откручивания. Шкив коленвала затянут как следует (410 Н*м ни много ни мало). Стопорим маховик двигателя подходящим (не хрупким, очень прочным!!!) инструментом и используя вороток с плечом от метра и больше нежно, без рывков откручиваем гаечку (повышенную передачу и тормоза использовать не советую), сделайте все возможное, чтобы не повредить воротком кузов автомобиля в случае его срыва. Сальник - в зоне прямой видимости снизу. Новый устанавливаем сначала от руки (ровно и без перекосов), затем используя старый сальник как оправку не спеша, не сильными ударами, следя за отсутствием перекосов усаживаем новый сальник на место. Затем все собираем. |
Max_CSp, как снимал старый сальник?нижнюю крышку не снимал?
| Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3. |
