BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Тюнинг (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=148)
-   -   Многопоршневые суппорта и их возможная установка на е36 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229760)
alexanderBMW 26.02.2012 12:18
a.active, a.active:hover{background-color:White !important;color:Black;font-weight:bold !important;text-decoration:none} .compl-row{display:none}
NK 2133144
Суппорт тормозной
body {color:Black !important} .ajaxloader {position:absolute;height:30px;width:100px;display :none} div.zoom-div {padding:10px;position:absolute;cursor:pointer} div.image2 {position:absolute;border:1px solid #92afcf;cursor:pointer;display:none;z-index:2} div.layer2 {width:100%;height:100%;position:fixed;display:non e;background-color:Black; top:0; left:0;z-index:1;} .compl-row{display:none}
http://s.exist.ru/img/loading.gif
http://s.exist.ru/img/icon/zoom.png
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=372\...0&MethodType=8
Диаметр, мм
46
Для тормозного диска диаметром, мм
300
Для тормозного диска толщиной, мм
22
Материал
Сталь
ПроизводительАртикулНаименованиеКол-воNK8833028 Ремкомплект суппорта1NK8633042 Суппорт дискового колёсного тормозного механизма2
Показать все предложения и цены
http://s.exist.ru/img/loading.gif Отменить
Применимость
Показывать по: 102050100
MERCEDES
S-Class (W140)S-Class купе (C140)
a.active, a.active:hover{background-color:White !important;color:Black;font-weight:bold !important;text-decoration:none} .compl-row{display:none}Mapco 4812
Суппорт тормозной
подhttp://s.exist.ru/img/loading.gif
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=620\...0&MethodType=8
под 9мм диск
Применимость
MERCEDES
Ate 13.9361-0036.2
Суппорт
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=86\2...0&MethodType=8
Диаметр, мм
36
Тип тормозного суппорта
жесткий суппорт (2 поршня)
Тормозная система
ATE под 10мм диск
Применимость
MERCEDES
C-Class (W203)C-Class купе (CL203)C-Class универсал (S203)CLC-ClassCLK (C209)CLK кабрио (A209)
Pest_71 26.02.2012 12:20
alexanderBMW 26.02.2012 12:42
Что и?, по пораметрам суппортов можно вроде поставить только нужны переходники
Budweg 343768
Суппорт тормозной
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=140/...0&MethodType=8
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=140\...0&MethodType=8
Применимость
PEUGEOT
607 (9D, 9U)
МодельМодификацияДата выпускаИнформация607 (9D, 9U)3.0 V6 24V [XFX (ES9J4S)] 207 л.с. Бензин2000 — наст. времяТолщина тормозного диска (мм): 32607 (9D, 9U)3.0 V6 24V [XFV (ES9A)] 211 л.с. Бензин2004 — наст. времяТолщина тормозного диска (мм): 32
Добавлено через 16 минут
Различных суппортов оказалось достаточно много оказалось от различных марок машин и моделей , по размерам они схожи под наши тормозные диски и от 286мм и более.Так же по стоимости они дешевле чем покупать дорогостоящие комплекты тормозных систем.Что можите сказать .Я лично коплю денежку под тормозилки от 135
Triscan 8170 344108
Суппорт тормозной
http://www.exist.ru/Img.axd?Key=349/...0&MethodType=8
Отменить
ПрименимостьПоказывать по:
102050100 BMW
1 (E81, E87)1 кабрио (E88)1 купе (E82)
и
Triscan 8170 344106
Суппорт тормозной
Отменить
102050100 BMW
Sergey_ZH 27.02.2012 19:09
Вперед есть и более интересный вариант.
Суппорта от порше 911 (серии 996)
996.351.42501
996.351.42601
http://exist.ru/Img.axd?Key=1290%5C4...0&MethodType=8
Они с радиальным креплением.
Расчитаны на торм диск 319х28, т.е. встанет на торм диск от М3 :) плоха тут только цена.
Кстати и задние тормозилки от 996 тоже подойдут.
Они расчитаны на диск 300х24
тут наверно подойдет диск от 325 Е46 294х22
alexanderBMW 27.02.2012 22:00
есть одно но, цена, цена тех дейвайсов непревышает 9000р.
Budweg343768http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gifСуппорт тормозной08.02.127 8 289,84р.
Sergey_ZH 27.02.2012 22:47
Сообщение от alexanderBMW (Сообщение 3592074)
Budweg343768http://s.exist.ru/img/photo.gif - 'Это другой суппорт..... он для дисков толщиной 32мм, нам не годится.
Да и крепление у него не радиальное, то есть неизвестно как он встанет на кулак.
Суппорт от 135ой хорош но требует и торм дисков от 135ой толщиной 26мм... а они под 18" колеса. для кольца хорошо конечно, но это замена колес + низкопрофильная зима.
А 996.351.42501 я нашел только оригинал за 25кр..... тогда уж лучше прому взять за 15тыр :bw:
У него вроде бы есть заменитель EQ641220, но я его нигде не нашел....
_ruslan 27.02.2012 23:50
А к примеру от 330 комплект тормозов, не проще поставить? Нашим машинам этого с головой хватает, я как не старался пергреть их, так и не удалось этого сделать. И тормозят так, что если престегнуться забыл, то приходится в руль упираться, что бы головой в стекло не влететь.
Sergey_ZH 27.02.2012 23:53
Сообщение от _ruslan (Сообщение 3592312)
Хороший вариант.... но под 18" колеса.
А те же брембы от Е38 с дисками от М3 можно и с 16" поставить. Продавал ктото на форуме такой комплект.
expusik 27.02.2012 23:55
Sergey_ZH, 17ые на 330ые нализают тока в путь
Sergey_ZH 28.02.2012 00:00
Сообщение от expusik (Сообщение 3592317)
Не было бы у меня зимы на оригинальных кованых дисках 16"....... очень не хочется с ними расставатся :)
А многопоршневые суппорта в них лезут с дисками 316мм
alexanderBMW 28.02.2012 06:17
Сообщение от Sergey_ZH (Сообщение 3592185)
Данный суппорт встанет и под 17 колеса цена его это у меня в экзисте
Triscan 8170 344108 Суппорт тормозной 16.02.12 11 8 664,53р. [ ! ], а промовские тормоза под м-тормозилки будут стоить не менее 50000р перед, зад.
суппорт от е38
Quinton Hazell QBS7836 http://s.exist.ru/img/photo.gifhttp://s.exist.ru/img/i.gif Суппорт тормозной27.02.1211 7 429,27р.
Sergey_ZH 04.03.2012 10:51
Обнаружил еще одну проблему. Даже с брембами от Е38 чтобы не испортить тормозной баланс надо назад ставить тормозные диски 325мм. Или суппорта более мощные чем у М3 или Е38.....
На Е38 спереди были диски 316мм а сзади 324....
С суппортами от Е82 эта проблема еще более актуальна. У них колодка больше чем у Е38.
Выход пока видится в установке назад 4х поршенвых суппортов willwood - у них есть подходящие по площади колодок и поршней. стоит удовольствие 270$ за один суппорт + колодки+ переходники ваять надо, но это несложно.
Олег_spb 04.03.2012 11:21
Sergey_ZH, ты ничего не путаешь? обычно спереди диск больше, чем сзади.
Sergey_ZH 04.03.2012 11:26
не путаю у Е38 задние диски больше передних!!!!
Передние
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47509/...A/L/34/34_0518
Задние
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47509/...A/L/34/34_0519
alexanderBMW 04.03.2012 12:15
Все это ни чего страшного, я при установки м тормозов начал с задних(312х20 и перед 286х10) и ездил так 2 месяца дисбаланса не было перед первым хватал первым но задние очень при этом эффективно тормозили.
Добавлено через 14 минут
У 135 передние суппрота 6 поршневые под диски 338х26, за задние 2 поршня под диск 324х22
Sergey_ZH 04.03.2012 19:51
Сообщение от alexanderBMW (Сообщение 3602036)
Но хочется сделать правильно. Конечно АБС в некоторых пределах выровняет баланс, но она может придушить задние тормоза, а вот душить передние крайне не желательно.... это уже потеря эффективности и хочется этого избежать.
С М тормозами все просто, ставишь весь комплект и все работает правильно )))) Но там плавающие скобы, по точности они хуже многопоршневых суппортов.
А вот с суппортами от Е38..... оказывается надо ставить задние тормоза от Е46 330. Или чтото альтернативное.
alexanderBMW 05.03.2012 06:38
Сообщение от Sergey_ZH (Сообщение 3602596)
Меня М-тормоза по кругу стоят при штатном гтц и вакуумнике, можно поставить от е38 с переди и от 135 2-х поршневые сзади баланс будет в идеале. примечание абс у меня пока не работает уже год.
SELENGER 06.03.2012 11:40
Ребята, а что скажете про такие тормоза ? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_1869/
стоит заморачиваться?
Swunk 06.03.2012 12:28
Сообщение от SELENGER (Сообщение 3605342)
они чугун и радость от них только в том, что на е34 встают без переделок. на е36 смысла нет.
Sergey_ZH 06.03.2012 12:29
Эти не вариант. Они чугунные и очень тяжелые. Весят 6 кг каждый суппорт !!!
Для сравнения 4х поршневой суппорт от е38 весит 3.2 кг.
SELENGER 06.03.2012 13:10
Swunk,
Sergey_ZH, ага ... все таки значит нужно искать брембо от е38 и точить переходники . А диски я так понимаю то же от е38 необходимы ? Как у них обстоят дела с вентиляцией ?
Swunk 06.03.2012 13:15
диски от е38 ты на е36 не поставишь.
SELENGER 06.03.2012 13:21
так а какие диски необходимы при такой переделке ? нужны диски с максимальной вентиляцией.
Sergey_ZH 06.03.2012 13:22
Сообщение от SELENGER (Сообщение 3605540)
Swunk,
Диски подойдут от М3 Е36
SELENGER 06.03.2012 13:30
Sergey_ZH, Спасибо за инфу! А диски к то му же разные по сторонам :)
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
