как снять дтож м40
всем привет.накрылся дтож на м40 кто нибудь менял его сам на улице.подскажите чего откручивать.может ключ какой нужен специальный?
Добавлено через 7 минут расшифрую датчик температуры охлаждающей жидкости на мозги. |
Врядли на улице поменяешь, стоит в головке блока, под впускным коллектором, надо снять верхнюю часть коллектора, там стоят 2 датчика, один рабочий второй аварийный, спец ключ не надо, если мне память не изменяет, откручиваешь рожковым ключом на 21 или 22. Я если честно, сам хочу поменять, только времени, нет.Проблемм то немного, на всю операцию уйдет час, мах 1,5 часа, просто геморно, если на улице холодно, да и в тепле поприятней будет. Удачи!!!
да все это понятно))) думал просто может кто измудрялся как нить ?и без лишнего гемора все это делал)) на улице можно вот только что защел у нас ноль на улице.тепло короче.но все равно спасибо за высказанное мнение и совет.)
+100 500 *CRAZY* тот что нужен был это на эбу.второй на приборку*BAYAN*
Добавлено через 1 минуту din@mik мозги отложи и кардан))) приеду с вахты 2 .03.договор в силе. |
делов десять минут.. открутить гофру и отодвинуть.. подлезть ключем и все.. менял раза 2.. никаких колекторов отворачиваться не надо.. синий на мозг п черный на приборку..
ясно тогда другой вопрос к вам "просвет" я заказал датчик на мозги в экзисте пришел но черного цвета.в чем прикол не пойму.знаю так же что они различаются по резьбе и длинне.как узнать он или не он,а то разберу и придется ставить все на место.
Добавлено через 28 минут ну или хотябы номер его если можно. |
черный идет на приборку, тебе надо менять синий тот что слева, тот что ближе к передней крышке ДВС. Гофру снял и все, длинную головку на 17 и вперед.
пасибо
главное разъемы не перепутай когда подключать будешь они одинаковые,мне перепутали,мотор хрен поймешь как работал;-)
а по поводу того что хрен поймеш как работал ,можно поподробнее?как именно он работал опиши?
Добавлено через 6 минут на сколько помню(могу ошибаться)там концевики не дотянуться до не своих датчиков.у тебя это на каком моторе было? |
на моторе м40 1.6л,ну не знаю у меня хватило длинны чтобы перепутать.Заводилась плохо на холодную ,троила по страшному нужно было держать газ пока не прогреется ато глохла,прогревалась начанала работать более мение нормально,температуру на приборке показывала не правильно,стрелка уходила в красную зону,хотя перегрева небыло,я ваще был в кипише=-O
понятно а как дела с отсечкой обстояло.не было такого что обороты поднимались только до 3 4 тысяч а потом прострел?
? она бы не завелась Добавлено через 2 минуты Цитата:
VADOS....., ДПКВ не всегда ломается "на 100%" и может просто глючить, из-за него могут быть такие проблемы, причём диагностика его не показывает.
Ну из-за выработки распредвала, эт как крайний вариант, может такое быть. |
понятно .заказал дпкв жду приезда.))) распред новый даже 1 км не прошел .по этому не грешу на него.все в один голос трубят что это мозги????вот только чьи моей бэхи или мастеров????
| Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3. |
