Впрыск метанола
Вопрос такой: даст ли что нибудь установка впрыска метанола на атмосферный двигатель ?
Полная хрень только угробишь двиг:)
Метанол в качестве топлива
При применении метанола в качестве топлива следует отметить, что объемная и массовая энергоемкость (теплота сгорания) метанола на 40-50 % меньше, чем бензина, однако при этом теплопроизводительность спиртовоздушных и бензиновых топливовоздушных смесей при их сгорании в двигателе различается незначительно по той причине, что высокое значение теплоты испарения метанола способствует улучшению наполнения цилиндров двигателя и снижению его теплонапряженности, что приводит к повышению полноты сгорания спиртовоздушной смеси. В результате этого рост мощности двигателя повышается на 10-15 %. Двигатели гоночных автомобилей работающих на метаноле с более высоким октановым числом чем бензин имеют степень сжатия, превышающую 15:1, в то время как в обычном ДВС с искровым зажиганием степень сжатия для неэтилированного бензина как правило, не превышает 11.5:1. Метанол может использоваться как в классических двигателях внутреннего сгорания, так и в специальных топливных элементах для получения электричества. |
Я думаю автор имел ввиду впрыск метанол-водной смеси во впуск, а не топливо.
Добавлено через 4 минуты Это дает увеличение детонационной стойкости и небольшой прирост мощности (3-5% ). И как бонус - очищение камеры сгорания. На м40 смысла не имеет %). Если только для понту. А на турбе смысл в этом есть!*THUMBS UP* На раллийные субары ставили! Добавлено через 38 секунд На Мессерах времен ВОВ стояла такая система. И на кукурузниках вроде тоже :):) |
сама смесь пропорции очень важны
Обычно используют смесь 50 на 50 (метанол + дистил. вода)
воду надо использовать деионизованную. Дистиллированная грязная слишком ..
Мне думалось что на смеси бензин+метанол(50/50с водой) движок будет работать мягче. Смысл в том,чтобы повысить октановое число нашего офигенного бензина и заодно чистить камеры сгорания.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Находил где то инфу про опыты эксплуатации авто на метаноле,но в числе недостатков пишут,что из за большого содержания воды двигатель подвергается коррозии. Добавлено через 54 секунды И немножко оффтоп:никто не пробовал запускать движку на чистом спирте ? :) |
поищите в нете,там где-то я на серую супру натыкался, с турбо и компрессором 1000+хорсепаверсов, вот там тип рассказывал про впрыск воды,мулька чисто для того чтоб степень сжатия была большая и детонации не было, вообще про степень сжатия столько сейчас разговоров идет, почитайте про авдотьевский tfsi или труды Ибадулаева
Добавлено через 54 секунды Цитата:
ElektroLife,да да. он самый. супер мот. то что ты слышал еще ни чего не значит) я 12 км на соляре проехал))) и потом еще месяц до конца лета катался. ну а потом на дерево намотал его и продал на запчасти
Хочу как нибудь позже,когда финансы выровняются немного взять себе какой нибудь ВАЗик и поэксперементировать с топливом,разными там впрысками и т.п :) Может что хорошего выйдет
читай тогда Ибадулаева), главное читай. потому что на словах он не фига не может объяснить.там вся замануха на сверхвысокой степени сжатия на бензине
Я говорю про впрыск смеси метанол\вода во впуск. Октановое число это не поднимает никак. Бензин тот же. Просто позволяет сдвинуть порог детонации и увеличить предельную степень сжатия на конкретном топливе. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Ничего мотору не будет, если струей конечно не лить :-D |
Странно,состав смеси,попадающей в цилиндры меняется,стойкость к детонации тоже,а октановое число - нет. Как так ? |
это тебе надо теорию почитать)
Этот господин Ибадулаев Шарлатан !!!! |
http://blacktuning.ucoz.com/publ/uve..._vody/3-1-0-34
Kit: SnowPerformance Stage 1 & MAF Emulator 2 Комплект позволяющий полностью реализовать впрыск водно/метаноловой смеси на заводских мозгах. Момент включения насоса программируется в МАФ Эмуляторе по давлению в коллекторе или вольтажу расходомера, есть возможность задавать диапазоны открытия дросселя и скорости автомобиля на которых активируется впрыск. Но главным достоинсвом этого комплекта явлеятся компенсация состава смеси при включении насоса. Эмулятор имеет специальную корректирующую карту, связанную с моментом включения насоса и позволяющую корректно уменьшить заводской впрыск по всем диапазоне оборотов/нагрузок. Так же уменьшая сигнал нагрузки для заводского блока управления мы получаем более раннее зажигание без перепрошивки блока управления. Имеется временная компенсация корректирующей карты при включении и выключении насоса. Обычно требуется порядка 500мс после включения насоса что бы метанол дошел до цилиндров, и после выключения еще 400мс что бы мотор отработал остатки метаноловой смеси. При традиционной мгновенной компенсации по работе насоса имеем опасный эффект обеднения смеси в момент включения насоса, но использование схемы с эмулятором эта проблема полностью решается. Комплект включает в себя: - MAF Emulator 2 - Насос Shurflo высокого давления настроенный на 10атм - Новый увеличенный бачек с фиттингом - Противоотливной селеноид - Форсунка нужной производительности на выбор - 6м соединительного шланга - все необходимые фиттинги Добавлено через 1 минуту Я лично не буду ставить эту хрень, лучше компрессор или турбу поставить. |
alexanderBMW, так это охладитель водичка со спиртом испаряясь скушивает тепло ... применяется для охлаждения наддувочного воздуха , тобишь после компрессора или турбокомпрессора ;-) .
Владимир 323, ну как бы у менясреднее техническое образование, ты сам почитал бы для начала, там все четко расписано по законам и процессам
я какбы прочитал уже, так что если ты так заявляешь то обоснуй по пунктам |
LLIyxep, Почитай учебник по термодинамике , . и конструкции поршневых двс.
и по пунктам . ответь себе на следующие вопросы. 1 как могут выдержать ШТАТНЫЕ поршни и колено сж 35 или сколько там .. 2 как может выдержать степень сж 35 с последующим процессом сгорания 8 клапанная бошка ( к сведению она слаба конструктивно и не держит даже 1 бара избытка в случае наддува) 3 температура сжимаемого воздуха в конце такта сжатия ? 4 зависимость механического кпд поршневой машины от сж. Ну и до кучи посмотри из каких материалов делают дизельные поршня , и каких размеров шатуны и колен валы и прочее дизельное железо. Добавлено через 2 минуты Да и стартер для такой сж нужен не кислый , штатный жигулёвский просто не провернёт мотор с такой сж. |
сж 35 это где такая есть? не видел ни где
| Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3. |
