Конденсат в цвет антифриза из выхлопной трубы..
Приветствую всех! Впервые на этом форуме, т.к. недавно обзавёлся данным видом техники, через поиск ответа не нашёл, поэтому спрошу так.. недавно заметил что конденсат вытекающий из выхлопной трубы образует на морозе ледяную горку которая тон в тон по цвету зелёная как антифриз, сам думаю что надо менять прокладку ГБЦ, но вот решил спросить совета у форумчан, может возможна другая причина?
Посмотрел на екзисте эти прокладки есть 2 вида различающиеся по толщине, вроде 1,7 и 2,2 мм, какую надо мне? ), это имеет значение? Надеюсь на ваш совет, спасибо.. |
Антифриз уходит? Если "да" и при этом еще и раздувает шланги системы охлаждения,то менять однозначно,но возможно,что хуже- трещина в ГБЦ,к сож. примеров много.
Второе: 1,7мм это стандарт,2,2- утолщенная,это если придется шлифовать плоскость ГБЦ. |
Антифриз уходит совсем незначительно, практически незаметно, шланги не проверял.. А в следствие чего может появиться трещина?
А в каком случае приходится шлифовать плоскость ГБЦ? |
Просто сам хочу прокладку менять, разбирать.. |
AxelKox, можно но нужно чтоб чел знающий делал.
И что что сам будешь делать, снимай и ставь сам на на шлифовку к токарям свози |
Токорям они и проверят её на плоскость!
Когда снимешь гбц, отвези ее на опрессовку, пусть проверят на наличие микро трещин, а то спланируешь, прокладку поменяешь и все порожняком... Ну и раз собрался все это делать, притри клапана, лишним не будет.
| Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3. |
