e36 m40 91г
всем здрасте! проблема у меня такая: после поездки по тающему снегу каши луж и прочих жидкостей, мотор тупит страшно, заводится очень трудно, из 10 попыток 1 раз заведется поработает секунд 5 и глохнет, педаль газа не реагирует, точно не знаю но откуда-то из гофры стреляет набирает обороты только если ладонью полностью перекрыть подачу воздуха как руку убираю глохнет снимаю лямбду изменения незначительны до этого так еще было не так серьезно как сейчас само собой прошло ехал дергалась и прошло, а сейчас даже невозможно тронутся с места. свечи бенз фильтр все в норме. мож ктонить знает посоветуйтеб спс.
el_Moldovano, тоже похоже но не так серьёзно ! вопрос задавал но ответ не дали!
Ребята,надо не вопросы задавать,а форум читать.
Проверьте изоляцию проводов лямбды,разъём её,или поменяйте на исправную.Больше там нечему намокнуть. |
Если реагирует на лужи и снег, значит или лямбда или ДПКВ(проводка к ним).
этот однозначно попадание воды т.е. разьем лямбды или в сами провода лямбды у меня было такое, но сейчас нету все за изолировал.
Добавлено через 1 минуту Проверь мозг двига сухой он или влажный там проходят водостоки. |
вчера ехал по сухому асфальту все норм, как в лужу заеду так обороты не набирает короткое время, даже аж стрельнуло с выхлопной 1 раз))) потом норм, грешу на лямду, как уже люди сказали, по себе знаю что провода плохо за изолированны на ней, на выходных буду устранять*POP*
teleclg, так может и датчик коленвала !
Demon`, блин что то не знаю, сегодня ездил и по лужам и по сухому, норм вроде, на шиномонтаж заехал, сделать колесо, все поставили, тронулся а машина что то обороты не набирала метров 20 мах, вроде на сухой дороге стоял, и подъезжал к шинке все норм было, трогаться такая ерунда, и больше не было, хотя и по большим лужам ездил, не быстро. Есть мысли у кого, что может быть?
Было такое и на 36 и на 34ке проводка лямбды уверен почти на 100%.
Daslana, все таки тоже больше склоняюсь к ней, датчик распредвала если бы, то машина заводилась бы раза с энного, у меня норм все с этим.
забудьте про датчик коленвала.там нет открытых контактов,он настолько герметичен,что хоть из шланга поливай его ниуя не будет,а фишка его с контактами находится под впуском-это не лужа должна быть а океан.
Гитарист,:br: спасиб буду лямбу гермитичеть*THUMBS UP*
100 пудов провода лямбды, точно так было когда был м40!отключи ее и будет тебе счастье
отключать нужно на сервисе компом? или просто тупо провода отключить, без люмды расход не увеличиться? или еще что нить будет?
Добавлено через 53 секунды pasha_still, не норм он грязноват правда |
типичная проблема. Кроме лямды может быть приличная куча.
Влага в крышке распределителя зажинагия....такое бывает, когда там не только влага, а ещё обгоревшие контакты...методы лечения - замена. Свечные провода, если пробивают или старые, то вполне возможный вариант, особенно если они где то треснули, то от влаги будут бить на массу..... методы лечения - замена. Самый хороший способ - это (как раньше на зубилах), покупаеш осушитель проводов, как только начинается проблема, брызгаеш на провода, они высыхают и пытаешся завести. Если не помогла, снимаеш крышку распределителя и смотриш влагу, при её наличии протираеш солфеткой или сухой тряпкой. При наличии нагара на пятках и бегунке - чистиш и пробуеш сново. Датчик колена тоже может быть. Если его экран перетёрт или треснула обмотка, то от влаги будет пробивать на массу и даст такой же эфект! |
бегунок крышку трамблера менял и свечи, провода ВВ конечно желательно тоже заменить, до них еще не дотянулся, заводит норм работает норм иногда только нужно пропу...ся когда на тапку давишь и тогда обороты пошла набирать, Вот выходных жду, тогда пойду все за изолирую на лямде, проверю как будет себя вести
Честно сказать, что за лямда не знаю машина полтора года, проблем с ней не было.
такая же шляпа. сегодня в шоке был. но не лямбда- ибо её у меня не было и глючило также. поставил- всё равно глючит. завтра буду смотреть ДПКВ
Если это и дпкв-то 99% где то оголена проводка. Была ситуация один в один после проезда луж-но на инжекторном тазе.
у меня стояла на солнышке подсохла погрелась (кремом для загара помазал) завёл работает норм. поехал на яму смотрю лямбда и глушитель одним целым стали не смог открутить но провода конечно .... на соплях держутся.
восстанавливаю. и эту проблему победим ))) --- только только из под машины вылез, ДПКВ не требует изоляции, ощущение того что только только из магазина. а вот заглянув в разъём лямбды был крайне удивлён- из него аж вода потекла. где то слышал что есть герметичные разъёмы, никто не подскажет где их купить? --- заменил разъемы на вазовские. лямбду тоже сменил на вазовский Bosch конец цифирь 133. теперь не боюсь промокания и машина, по ощущениям, тала ровнее работать. как проеду 3000км - отпишусь! |
решил свою проблему, замотав изо лентой провода на лямда зонде. Всем спасибо*RESPEKT*
| Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3. |
