Утечка тосола
На ДВС со стороны выпускного коллектора по углу головки со стороны моторного щита по углу головки видны потеки ОЖ. Где смог посмотрел все сухо. Тыльную сторону общупал т.к. доступ огроничен, там вроде неоткуда течь, наверное откуда то под наклоном стикает. Может кто то сталкивался.
Тоже проблема с тосолом. Сегодня выявил проблему. Корпус термостата с правой стороны где одевается верхний патрубок лопнул рядом с хомутом, завтра буду менять.
Taec,
romikkirsanov, антифриз нужно лить,а не тосол!!!:) Taec, это может быть не тосол,а омывайка.насос не герметичен или шланг с дыркой.когда прыскаешь на стекла из дырки фигачит на мотор.а без давления не течет.проверь этот вариант |
Taec, Господа когда вы увидите белые хлопья в системе ож не пугайтесь это ваш тосол:-D:-D:-D:-D
Гы-гы. Очень смешно.1- машину взял недавно. Был тосол, потому пока не антифриз.2- помоему только полный критин может перепутать тосол с омывайкой.3- машина на следующий день была готова. Причина- лопнул корпус термостата. Нашел другой- тоже лопнутый как потом выяснилось. Нашел еще один, но он от М-52 (у меня м-50). Все подошло со второго раза. После первой установки стало ясно, что с одной стороны щель в мм. Короче шлифанули, поставили, все отлично. Верхний патрубок обрезали и в новом корпусе сверху еще отверстие с резьбой, заглушку поставили.
Добавлено через 5 минут Кстати по поводу компетенции. это мая третья BMW. До нее был е-34, потом е-38, сейчас е-36 соответственно. так что движок вроде знаю с какой стороны искать. |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Taec, может у тебя как у
romikkirsanov корпус термостата лопнул!? Добавлено через 1 минуту romikkirsanov, у меня тоже было 3 BMW,но это не значит,что я суперавторемонтник;-) Добавлено через 2 минуты Taec, у меня вот из-под прокладки корпуса термоса подтекает слегка.фонарик в руки и вперед.почисти мотор в районе подтеков и потом посмотришь откуда подтекает |
Taec,
romikkirsanov, Нет друзья не самый умный!!!:-D Дело втом что после тосола нужно промыть будет Добавлено через 1 минуту Блин что за фигня?Что не чел с Украины то грубиян!!!Вас там учат этому ???:-D:-D:-D |
Если из под корпуса сочится могу посоветовать во первых проверить корпус на наличие трещин. Если он цел - сними и проверь посадочную плоскость на заведому ровной поверхности. При наличие даже не большого зазора надо отшлифовать (например дощечку с наждачной бумагой, естественно мелкой). Естественно новые прокладки будут очень кстати.
Добавлено через 8 минут Кстати на счет того у кого было 3 BMW. У меня еще свое СТО, не большое правда, но с машиной хоть круглые сутки капайся. |
Кстати, кто знает где прокладку найти на м43 под корпус термостата? На экзисте смотрел не нашёл(
Добавлено через 6 минут По теме: сегодня поменял термостат, там все нормально не где не подтекало. А в том то и вопрос что потек в задней части ДВС, где нечему течь http://photo.qip.ru/users/taec/38705...#mainImageLink потек чуть левее масляного ( прокладка поменяна, масло не подтекает) |
| Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3. |
