BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автодиагностика (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=530)
-   -   Диагностика-кодирование своими руками (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=231145)
stranger325 19.03.2012 21:49
Доброго времени суток!
Дамы и господа, есть две прекрасные темы о создании своими очумелыми руками адаптеров "Инпа" и "Карсофт", а отдельной темы по самой диагностике с обсуждением конкретных вопросов относительно процесса что то я не нашел(( А тема, судя по всему нужная, ибо на форуме явно есть гуру и чайники в данном вопросе.
whor 19.03.2012 21:53
Сообщение от stranger325 (Сообщение 3628561)
если порыскать по форуму, да и по нету вааще, можно по крупицам собрать кой какую базовую инфу. но гуру все одно молчать будут(проверенно стотыщраз), это их хлеб, делицо и разбазаривать его, им резона нет.
stranger325 19.03.2012 22:00
В поддержании новой темы сразу задам вопрос:
Научился читать и стирать ошибки по средством инпы диса, в очередной раз ковыряясь в недрах инпы набрел на "кнопку кодинг" и решил начать с малого, определил что на моей машине функция закрытия задних стекло-подъемников в одно касание не активирована ни с центральных ни с задних кнопок, остальные манипуляции со всеми стеклами работают.
При выборе данного меню инпа предлагает что то прописать в поле - что же надо ей что бы активировать эту функцию???*HELP*
Сообщение от whor (Сообщение 3628569)
ну вот как то на этом форуме мне кажется народ более открытый)))
Kill17 19.03.2012 23:10
я в свое время предлагал Администрации создать такой подраздел, но они как-то эту тему продинамили.:)
stranger325 20.03.2012 17:35
15 HK: Aggregate or open circuit
Господа не могу понять что это за ошибка! помогите!
bumer_18 21.03.2012 08:09
Всем при. Наконец то создали очень нужную и важную тему. Надеюсь она будет активной.
stranger325, FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF - заднее окно, открытие в одно касание
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU - заднее окно, закрытие в одно касание
aktiv
Эти параметры в файле FSW_PSW. Оба со значением актив.
По ошибке:точно не скажу, но сдается мне это счетчик нагрузки на стеклопод, наелся or оторвались провода. У меня тоже такая ошибка висит, но в одно касание работает. Время будет, разберусь, отпишусь.
Orland 21.03.2012 12:09
Подпишусь, очень нужная тема, в понедельник сам первый раз подключил машину к ноуту, осваиваю инпу, купил себе юсби адаптер на bmwpost , теперь осваиваю, долго настроить ноут не мог в итоге многократных перестановок :-D у меня стоит инпа 5.0 , но при заводе двигателя инпа не видит машину, не подскажите по этому вопросу, мне походу на более свежею версию обновить? Какая для наших машин версия оптимальна?
stranger325 21.03.2012 14:36
bumer_18, Спасибо за подсказку.
Orland, у меня инпа 5.0.2, столкнулся с тем что мою машину периодически перестает видеть вообще, так же как и НЦС и Dis, не знаю чего это глюк - машины, проводов , сканера или ноута. Потом так же ни с того- ни с чего начинает видеть.
46-ой заберу из сервиса - буду пробовать на нем.
НЦС у меня 3.1.0 - может считать vin только с блока EWS, с остальных выдает ошибку, кодировать вообще не дает нифига.
вот пошаговая инструкция по НЦС
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,20554.0.html
Orland 21.03.2012 14:39
А при пуске двигателя не теряет связь?
stranger325 21.03.2012 14:40
вот к стати функции по кодированию то что нашел:
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV - габариты спереди слева
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV - габариты спереди справа
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH -габариты cзади справа
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH -габариты сзади слева
KALTUEBERWACHUNG_AL_L- ближний свет справа
KALTUEBERWACHUNG_AL_R- ближний свет слева
KALTUEBERWACHUNG_BL_L -стоп-сигнал слева
KALTUEBERWACHUNG_BL_M - доп. стоп-сигнал
KALTUEBERWACHUNG_BL_R- правый стоп-сигнал
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH-задний левый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV-передний левый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV-передний правый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RН - задний правый указатель поворота
KALTUEBERWACHUNG_FL_L-дальний свет слева
KALTUEBERWACHUNG_FL_R-дальний свет справа
KALTUEBERWACHUNG_KZL-освещение номерного знака справа
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI - освещение номерного знака слева
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L-левый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R-правый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L-левый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R-правый противотуманный
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L -левый задний ход
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R-правый задний ход
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH- задний левый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI -внутр задний левый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV-передий левый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH-задний правый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI-внутр задний правый габаритный
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV-правый передий габаритный
Разное
ANTI_DROEHN_STELLUNG - люк при открытии открывается не полностью
ABKLAPPSTELLUNG -если активно рычаг стеклоочистителя меняетя положение парковки из горизонтального в вертикальное
ABSCHALT_KL50 -если активно выкючатель стартера выключен
ABSCHALTKRITERIUM -активация сенсора безопасности при закрытии окна
ACC_FLAG -активация индикатора круиз контроля
ADRESSE_AUSWERTEN -анализ адреса
AIRBAG_BEIFAHRER_1 -пассажирский аирбег
AIRBAG_FAHRER_1- водительский аирбег
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL -автоматический звонок в службу спасения при сработавших подушках
AKUSTIK_ABBLENDLICHT -акустическое предупреждение при включеном ближнем свете при выключении зажигания
AKUSTIK_BREMSLICHT -акустическое предупреждение при неисправной лампе стоп-сигнала
AKUSTIK_DSC_ASC -акустическое предупреждение при неиспранвости DSC/ASC
AKUSTIK_HECKKLAPPE -акустическое предупреждение при открытом багажнике
AKUSTIK_PARKBREMSE -акустическое предупреждение при неснятом ручнике
AKUSTIK_RDKS -акустическое предупреждение при низком давлении в шинах
AKUSTIK_RUECKLICHT -акустическое предупреждение при неисправности габаритов
AKUSTIK_TUEREN -акустическое предупреждение при открытой двери
AKUSTIK_WASCHWASSER -акустическое предупреждение при низком уровне жидкости стеклочистителя
ALARM_AKUSTISCH_LANG -длинный синал предупреждения
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT -моргание ближним светом пр срабатывании сигналки
ALARM_OPT_WARNBLINKER - моргание аварийкой при срабатывании сигналки
ALARM_OPT_FERNLICHT - моргание дальним светом при срабатывании сигналки
ALC - адаптивные фары
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI - рассчет времен прибытия с использованием навигации
ANHAENGERKUPPLUNG -отключение парктроника сзади при установленном прицепе
ANZEIGE_EML - отображение нагруженности двигателя
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT - отображение времени прибытия
ANZEIGE_UHR_IM_DISPLAY - отображение часов
ASC - автоматический контроль стабильности
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND - предупреждение о низкой температуре снаружи
AUFHEIZAUTOMATIK - автоматический подогрев
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK -акустическое предупреждение о низкой температуре воздуха снаружи
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG -акустическое предупреждение о низкой температуре воздуха снаружи
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG -автоматическая регулировка зеркал по памяти ключа
AUTO_LWR_ENABLE - автоматическая регулировка фар по высоте включена
AUTOMATISCHER_NOTRUF - автоматический экстренный вызов
AUTOM_FAHRL_STEUERG - автоматический контроль фар,ALS включено или выключено
AL_ALS_DRL - ближний как дневной свет
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG - предупреждающий гонг о внешней температуре
AUT_SITZVERSTELLUNG - автоматическая регулировка сиденья(когда открыта ЦЗ или когда открыта дверь)
AUTO_ZV_DISABLE - отключить автоматический центральный замок
BC_KL_R - включение освещения салона,после выключения зажигания после езды с включеными габаритами
BC_CODE_AKTIV - если машина на сигнализации активируется ввод кода
BC_DIGITAL_V - активация скорости цифрами на дисплее
BC_KL_R - при включенном зажигании на БК выводится *последняя выбранная функция
BC_V_KORREKTUR -позволяет вводить поправки скорости в INPA
BEDIENSTELLE_BFT -контроль пассажирской двери
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL -при *двойном нажатии кнокпи на ключе открытие и закрытие в окон и дверей,складывание/раскладывание зеркал
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1-вентиляция во время прогрева
BF_UEBERWACHUNG -контроль *пассажира
BI_XENON - установлен би-ксенон
BL_ALS_SL_DIMMEN - приглушенный стоп-сигнал *в качестве габарита при его неисправности
BLK_H_L_PICT -пиктограмма левого заденего указателя поворота на приборке
BLK-H-R-PICT - пиктограмма правого заднего указателя поворота на приборке
BLK_V_L_PICT -пиктограмма левого переднего указателя поворота на приборке
BLK_V_R_PICT- пиктограмма левого переднего указателя поворота на приборке
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT - поворотники в качестве габаритов
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK - габариты в указателях поворота
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ - габариты в переднем поворотнике пр неисправности * *
BLS_PRUEFEN - выключатель стоп-сигнала
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK - включение заднего поворотника и стоп-сигнала вместе *при неисправности
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM -стоп-сигнал и свет заднего хода
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL -стоп-сигнал и аварийка
BORDMONITOR -бортовой монитор
stranger325 21.03.2012 14:41
CRASH_WARNBLINKEN -включение аварийки при ДТП
CYCL_TI_BLK - сколько раз будет моргать поворотник при коротком неполном нажатии рычага( einmal -1 раз ,zweimal - 2 раза ,dreimal - 3 раза)
DWA-противоугонная система
DWA-QUITTIERUNG - подтверждение потивоугонной системы
DWA_BLK_ABSCHALTEN - обесточивание окон при срабатывании сигнализации
DWA_NOTENTSCHAERFEN - синализацию не деактивировать
DYNAM_LWR_ENABLE - активный вертикальный контроль фар
DYN_BREMS_UNTERSTUETZUNG - активация помощи торможения
DSC_DEF_GONG - гонг при неисправности DSC
DWAH_PIN_C17 - сирена сигнализации
ENTSICHERN_CENTERLOCK - кнопка ЦЗ работает, когда двери заперты и ключ не в зажигании
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG - Активация/деактивация датчика наличия пассажира
EINSTIEGSHILFE_HOEHE -автоматичеки двигать руль ввер-вниз
EINSTIEGSHILFE_LAENGE - автоматически двигать руль вперед-назад
FL_DIMMUNG_ALS_DRL - уровень приглушения дальнего света
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : открытие пассажирского окна одним нажатием
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : закрытие пассажирского окна одним нажатием
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : открытие окна водителя одним нажатием
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : закрытие окна водителя одним нажатием
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : открытие задних окон одним нажатием
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : закрытие задних окон одним нажатием
FUNKSCHL_BATTERIE - батарея ключа
FL_KL_50 - дальний свет при старте
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ -противотуманки и дальний свет вместе
FONDGEBLAESE - вентилятор кондционера на задние сиденья
FOND_MODUL_1 -модуль вентилятора на задних сиденьях
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS - сенсор дтп разблокирован
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ - сенсор движения в салоне
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES - заслонки воздуховода в ногах закрыты
GED_FL_ALS_DRL - приглушенный дальний как дневной свет
GETRIEBE_NOTPROGR - аварийная работа КПП
GURT_ANLEGEN - пристегнуть ремень
GURTWARNUNG_TEXT - сигнал ремня беопасности текст
GRENZTEMPERATUR - температурный предел
GEBLAESE_BALKEN- шкала вентилятора в автоматическом режиме
GEBL AUT B ZUEND EIN - автоматическое включение вентилятора при включеном зажигании
GEBLAESEKORREKTUR - коррекция скорости вентилятора
GESCHW_PRUEFUNG - круиз контроль
GLASDACH- стеклянный люк
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 - преднатяжитель ремня пассажира
GURTSTRAFFER_FAHRER_1 - преднатяжитель ремня водителя
GURTWARNUNG_EURO_NCAP - предупреждение о непристгнутом ремне
GURTWARNUNG_GONG - гонг при непристегнутом ремне
GURTWARNUNG_TEXT - надпись на приборке при непристегнутом ремне
G_UHR - синхронизация времени по GPS
HECKKLAPPE_ENTSICHERN -открытие багажника дистанционно
HEIMLEUCHTEN -функция проводи домой(wert01 -выключено)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH - остановка функции проводи домой
"HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL активация ""проводи домой"" после дистанционного закрытия ЦЗ"
"HEIMLEUCHTEN_KL58G - будеть гореть подсветка приборки и салоных кнокпок *при включении ""проводи домой"""
"HEIMLEUCHTEN_AL -будеть гореть ближний *при включении ""проводи домой"""
"HEIMLEUCHTEN_BL - будут гореть поворотники *при включении ""проводи домой"""
"HEIMLEUCHTEN_FL - будет гореть дальний *при включении ""проводи домой"""
"HEIMLEUCHTEN_KZL - будет гореть подсвтека номера *при включении ""проводи домой"""
"HEIMLEUCHTEN_NSL - будут гореть задние туманки при включении ""проводи домой"""
"HEIMLEUCHTEN_NSW будут гореть предние туманки *при включении ""проводи домой"""
"HEIMLEUCHTEN_RFS - будеть гореть задний ход *при включении ""проводи домой"""
"HEIMLEUCHTEN_SL_H - будут гореть задние габариты при включении ""проводи домой"""
"HEIMLEUCHTEN_SL_V - будут гореть передние габариты при включении ""проводи домой"""
HEULTON - сигнал
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN - включение света в салоне при открытии ключем
IB_EIN_16MIN_WENN_STANDLI - контроль за светом в салоне, отключение через 16 минут
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV -включение света в салоне при нажатии кнопки закртыия ЦЗ на ключе при закрытой машине
I_GONG_GURT - гонг ремня безопасности
KL_50_FUNK_AKT - включение света в салоне при нажатии кнопки закртыия ЦЗ на ключе при закрытой машине
KEY_MEMORY_IHK -запоминать температуру для *ключей
KEY_MEMORY_RADIO -запоминать частоту радио для ключей
KOMFORTOEFFNUNG -комфортное открывание
KOMFORTOEFFNUNG_FB -дистанционное комфортное открывание при удержании кнопки ЦЗ на ключе
KOMFORTSCHLIESSUNG -комфортное закрывание
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB -комфортное закрывание при удержании кнопки ЦЗ ключа
KAT_ZU_HEISS - перегрев катализатора
KENNZEICHENLI_PRUEF - проверка освещения номера
KOFFERRAUM_OFFEN - багажник открыт
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF - проверка уровня охлаждающей жидкости
KUEHLMITTELTEMP - температура охлаждающей жидкости
LAUTSTAERKE_HINTEN :восстановление громкости
LICHT_AN - свет включен
LIMIT - лимит
LAENDERVARIANTE _ECE* -европейская сетка радио
MELDUNG_KATALYSATOR - сообщения катализатора
MOTOR_KENNFELD - калибровочное занчение двигателя
MOTOR_NOTPROGRAMM - аварийная программа двигателя
MOTOR_UEBERTEMP - перегрев двигателя
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK - тройное моргание поворотника при коротком *нажатии рычага
MIT_WISCHER_SERVICEPOS - щетки стеклоочитстителя в сервисной позиции(вертикально)
NOTSTROMSIRENE -аварийная сирена
NEBELLI_HI_PRUEF - проверка задних противотуманок
NEBELLI_VO_PRUEF - проверка передних противотуманок
NIVEAUREG_INAKTIV - регулировка дорожного просвета не активна
OELDRUCK_MOTOR - давление масла
OELST_MOTOR_PRUEF - проверка уровня масла
ОС3_1 -мат присутствия (америка)
OC3_2 -мат присутсвтия(америка)
PANZERTUER_OFFEN *- бронированая дверь открыта
PARKBREMSE_LOESEN - снять с ручника
PARK/NEUTRAL_EINGANG - включение-отключение проверки нажатой педали сцепления при запуске
QUIT_OPT_ENTSCH -оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание
QUIT_OPT_SCHAERF - оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание
RUECKFAHRLICHT_PRUEF - проверка ламп заднего хода
RUECKLICHT_PRUEF - проверка габаритов сзади
REIFENKORT-контроль давления в шинах
REGENSCHLIESSEN -автоматическое закрывание люка при дожде
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF - открытие люка одним нажатием
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU -закрытие люка одним нажатием
SOFT ON/OFF -плавное включение/выключение света в салоне
SPRACHE -язык отображения текста
SPIEGEL_KPMFORT_EINKLAPP -складывание зеркал
TAGFAHRLICHT_ECE -европейский ближний свет
TEMPERATUR_EINHEIT - температура в C или F
UMLUFT MEMORY-запоминать ли состояние рециркуляции после выключения
VERBRAUCH D1 - еденица потребления
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH - автоматическое запирание ЦЗ после Х км/ч
VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN -автомаическое запирание после 2 минут
VERRIEGELUNGSSCHWELLE -запирание ЦЗ на скорости(параметр Х)
VIDEO_DENY_C0B* - разблокировка ТВ в движении
WEG_EINHEIT - еденицы расстояний мили или км
WARNBLINKER - режим моргания аварийки( einimpuls - стандартное одинарное, doppelimpuls - двойное моргание)
ZEIT_EINHEIT -формат времени 12 или 24 часа
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG - включение гонга и текста на приборке если при выключенном зажигании и открытой двери ключ зажигания оставлен в замке
ZV_SELEKTIV - избирательное открытие ЦЗ,при открывании центрального замка открывается только водительская дверь
Orland, при пуске двигателя связь не терялась, все показания в он-лайн режиме показывает ( ну когда работает%))
Orland 21.03.2012 14:43
Сообщение от stranger325 (Сообщение 3631263)
Orland, при пуске двигателя связь не терялась, все показания в он-лайн режиме покащывает ( ну когда работает)
Понятно, буду переустанавливать версию посвежее и смотреть, спасибо!
bumer_18 21.03.2012 15:15
Для наших машин версия не важна, то что есть пойдет.
Кроме самой проги нужны файлы подкачки из прогмана или исты, инструкция в дистрибе есть.
Заметил что адаптер АДС иногда без оснований отваливается при старте. Тупо ждешь и все работает.
Есть предложение выкладывать только кодировки от нашего кузова, иначе мы засрем тему ненужной инфой.
stranger325 21.03.2012 15:20
Посмотрел по внимательнее:
http://s019.radikal.ru/i636/1203/79/0fb262902c2c.jpg
в левом верхнем углу написанно 5.00
а в info 5.0.2
хз в общем)))
bumer_18 21.03.2012 15:34
Это нормально
stranger325 21.03.2012 16:27
HK - это, как я понимаю, "HK Heating/air conditioning", то бишь система отопления, вот только что ей не нравится...
Glenn1 21.03.2012 16:58
Ну подскажите, чем вообще можно диагностировать Е 36 М 43 1993года?Мне нужно что нить попроще.Проверить датчики, посмотреть параметры при работе движка.Я так понял карсофт и инпа, есть еще что нибудь?Что нужно прикупить для диагностики автомобиля допустим карсофтом? Ка-лайн адаптер?или еще что то.Я в этом пока 0.
stranger325 21.03.2012 17:04
Glenn1, а у тебя мотор м43 - штатно? мне казалось он попозже 93-го года пошел...
Glenn1 21.03.2012 17:20
М 43 пошел с ноября 1993года, ну и моя собственно говоря одна из первых.
stranger325 21.03.2012 18:01
Вот хз, надо попробовать подобные машины. от 52 и 44 мотора и моложе, диагностируются по L линии, а более старые по K линии, так что тебе в идеале что бы сто пудово читало нужен K-L адаптер и через ИНПу все у тебя должно читать
Glenn1 21.03.2012 18:49
Я правильно понимаю процесс подключения диагностики.То есть я покупаю любой K-L адаптер,и вот такой переходник
http://s019.radikal.ru/i642/1203/d3/44e61f3a75a5.jpg
Потом скачать из интернета любую программу типа инпа или карсофт, подсоеденить это все к ноутбуку и все должно работать?Или адаптер нужен какой то свой для инпы?
whor 21.03.2012 19:30
Сообщение от stranger325 (Сообщение 3631573)
как раз наобарот! свежие идут только по к-линии, для старых нужна еще и полноценная л-линия.
Сообщение от Glenn1 (Сообщение 3631654)
нет не правильно понял:-D кл-адаптер адаптеру рознь... попадаюцо такие, которые доделывать/переделывать/допаивать нужно... если бы все было так просто вот с этими кл-адаптерами, никто бы инпашные адаптеры вааще не продовал:-D ну и плюс, придецо мудохацо с обманкой для зажигания, обычный кл, этого не видит. а без этого, та же инпа ругаецо... читай ветку про "инпу своими руками", там все есть*THUMBS UP*
stranger325 21.03.2012 21:02
whor, извиняюсь - перепутал)))
Glenn1 21.03.2012 21:42
Сообщение от whor (Сообщение 3631705)
Я ее читал, но не хрена ничего не понял.Для меня это как китайская грамота.Сам адаптер я точно не спаяю.Для меня выход только купить готовый, и не обязательно это должна быть инпа.Мне подойдет и что нибудь попроще.Что посоветуете купить для диагностики, вот это пойдет?http://www.ecutool.ru/product/bmw-carsoft-65/
Кстати сама программа эта у меня есть, может просто прикупить адаптер, но опять же какой?
whor 21.03.2012 21:55
Сообщение от Glenn1 (Сообщение 3631953)
Я ее читал. но не хрена ничего не понял.Что посоветуете купить для диагностики, вот это пойдет?http://www.ecutool.ru/product/bmw-carsoft-65/
есть 2 вида грабель, на которые наступают лимонадники в данном вопросе:-D без обид, ни к тебе лично...:)
1 грабли: я скачал прогу! карсофт/инпу/дис/пасофт и т.д. осталась мелочь, прикупить адаптер*CRAZY* все как раз наобарот! 90% успеха данного мероприятия (особенно касаемо старых кузовов типа e32/34/36), как раз приобретение подходящего нам и не глючного аппарата. И уже исходя из этого, качать халявные программки;-)
2 грабли: оч часто встречаю вопрос, купил инпу, не работает! ну конечно и не будет, ибо прежде чем покупать, надо изучать матчасть! адаптеры инпы, без адс, которые не имеют на борту л-линии, читают лишь е36 последних годов выпуска, а так же е38/39/46 и тд. а те что работаю с адс протоколом (тоись реально работают со старыми кузовами), стоят втрое а то и впятеро дороже, такого же адаптера инпа, но без адс.
зы. карсофт УГ. еще ниразу в жизни, не видел нормальноработающий гнв карсофт!*FACEPALM*
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
