BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Стук на "горячую"? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=231212)
wertyga 20.03.2012 23:40
Стук на "горячую"?
М43В16: Когда мотор разогревается до рабочей температуры, начинает постукивать, что это может быть??? На холодную все норм, ничего не стучит...
amador74 21.03.2012 06:50
wertyga, откуда издаётся стук? какой он, звонкий или глухой? могу предположить что стучит вал.
Cepgi03 21.03.2012 07:30
Могу только посоветовать воспользоваться старым дедовским методом. Возьми длинную отвертку или металлический прут и ставь её по очереди на предполагаемые источники стука (головка/блок в разных местах, гена/помпа/другое навесное) зажимай другой конец в кулак и прижимай ухо, так можно точнее определить что именно стучит и поищи подробнее характер стука звонкий/глухой/частый/увеличивающийся с оборотами/пропадающий при оборотах и т. д.
Только осторожнее с вращающимися частями мотора чтоб ничего не намотал из одежды и не зацепил. И набери в яндексе или гугле фразу "какие бывают стуки двигателя" есть много хороших статей на эту тему.
Андреас 21.03.2012 08:49
Стучать может: колено, шатун. распред, гремень цепь.
выбирай что больше нравится.
Сообщение от Cepgi03 (Сообщение 3630667)
Вот это ты завернул. Ты наверное при переборке мотора, в место вкладышей ремень кожаный подкладываеш!? :-D
В запчастях, давно продаются слуховики, как у врачей, стоит копейки и толку больше. А для человека, который ДЮПЕЛЬ в моторах, слушать смысла нет! *POP*
Jora 21.03.2012 08:52
Смею предположить что это клапана, а точнее втулки клапанов.
Боролся с таким на м43
amador74 21.03.2012 09:50
Андреас,
не разу не встречал такую приблуду а вот сам себе такую делал из обычного медицинского стетоскопа и железного бочёнка с одной стороны в который была впаяна трубка а с другой металлический стержень. стерео эфект был такой, с ума сойдёшь :-D. замотали мою приблуду злые люди :(
Cepgi03 21.03.2012 19:53
Сообщение от Андреас (Сообщение 3630739)
конечно есть стетоскопы и фонендоскопы но для быстрой и точной диагностики, когда нет ничего под рукой это лучший вариант! ИМХО. И не спешите делать выводы, шинели под вкладыши или кожу подкладывали, когда не было запчастей в наличии при совке или когда ремонтировали авто на коленке в поле чтоб как нибудь доехать, а сейчас благо все есть в наличии на каждом углу. Я в то время кстати еще можно сказать "пешком под стол ходил" и только изучал все, и ключи подавал. И я не улавливаю связи между моим простым и доступным каждому советом и колхозом с вкладышами.
pasha_still 21.03.2012 20:37
как стучит?видео в студию - там послушаем и яснее будет!
wertyga 25.03.2012 14:10
Вот такой лязгающий звук: http://youtu.be/bnNH2MIQmsg
Fantom. 25.03.2012 15:12
похоже на цепь... а так конечно трудно разобрать... был бы m62b..TU - с уверенностью сказал бы на VANOS
wertyga 25.03.2012 20:03
Т.е. если цепь, то ее менять, вместе с натяжителями?? И если это все таки она, то при вскрытии какие признаки будут на это указывать??
Добавлено через 53 минуты
И если цепь покупать, то лутше новую или б\у оригинал поискать??
Fantom. 25.03.2012 23:16
конечно новую, с натяжителями и башмаками - коль уж делать, так нормально, смысл кроить?
amador74 26.03.2012 05:54
Fantom.,
точно, кроилово ведёт к попадалову.
pasha_still 26.03.2012 20:02
для цепи чего то слишком глухо,мне думается рапредвал...
wowan 27.03.2012 07:52
похоже на распред, неужели не можешь определить откуда стук , сверху или снизу?
pasha_still 27.03.2012 08:47
Сообщение от wertyga (Сообщение 3630399)
это еще одно доказательство что это распред..
Cepgi03 27.03.2012 16:54
Что гадать по видео. Толку все равно не будет! Так можно полдвигателя поменять и не решить проблему. Надо смотреть вживую и если надо вскрывать. Если нет опыта ремонта то советую обратиться к людям, которые этим занимаются. Это на жигулях можно потренероваться в роли моториста, там все относительно дешево стоит, а тут и разориться можно.
wertyga 27.03.2012 18:07
А если это распредвал, то какие признаки износа могут быть, предположительно??
wertyga 24.04.2012 19:29
Может видео будет в тему??
http://www.youtube.com/watch?v=aXLLf...feature=relmfu
wertyga 13.06.2012 21:03
Сообщение от Jora (Сообщение 3630744)
И как поборол??
И как поборол?
Бывалый 13.06.2012 21:28
вот и у меня такая же беда на таком же моторе но 1.8л,только моя тема быстро заглохла((вообщем переменял все цепь,башмаки,гидро натяжитель цепи,гидрики,направляющие втулки клапанов,и нет результата,стук такой же,ну или почти такой же,единственное чего не делал это не мерял давление масла,подозрение падает на маслонасос.
wertyga 18.06.2012 01:47
Тоже цепь поменял-один х... Ездил к мастеру: он сказал:
-"Ничего страшного не вижу, ездий и не мешай работать машине..."
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
