Странный ХХ
Доброго времени суток, господа!
Возможно кто сталкивался или подскажет куда смотреть. Проблемы с ХХ при старте двигателя, но крайне интересные - на холодном двигателе все ОК. Чем двигатель горячее, тем неустойчивей ХХ при старте. А именно прыгает аж жуть. При рабочей температуре при запуске подпрыгивает до 1500, падает и глохнет. Если поймать педалью газа, то от пол до минуты все проходит. Коробка автомат, и на светофорах и на парковке и при включении нейтрали в последствии все в порядке, проблема проявляется только при запуске. Забыл добавить - двигатель м50 |
ezhandossov, скорее всего это датчик температуры, можно его промерить тэстером на сопротивление. на холодную оно будет высоким, на горячую соответственно низким. таблицу юзай в сети.
amador74, подскажи который датчик - слышал их там два есть....
ezhandossov, Датчик который на головке стоит медный или латуневый
тот который на мозг идёт
Сегодня проверил датчик - 3200 при 10-15 градусах и 250 при рабочей... заодно прочистил РХХ - толку ноль. Еще заметил, что если на рабочей температуре заглушиться и сразу завестить - все в порядке. Глюки проявляются минут через 5-10 после остановки двигателя... Куда дальше?*HELP*
ezhandossov,
Дам только первую ссылку - там нужно выбирать уже конкретную запчасть - это каталог Hella.
http://www.hella.com/toc/en/01849B46...dexFramesetJsp Характеристики оттуда: 6PT 009 107-361Coolant Temperature Sensor General:EAN4082300144550 Criteria:To construction year09/1995 Engine Code M 50 B Number of ports 2 Has the same colour as the orginal part Blue Supplementary Article/Supplementary Infowith seal Thread SizeM12x1,5 Manufacturer Restriction Bosch Mounting Type Bolted Colour Blue Sensor Type NTC Sensor Temperature Range [°C]25 Temperature Range [°C]80 Resistance [Ohm]2080 Resistance [Ohm]302 Information:for engine control unit (ECU) |
Может покажется смешно но проверь лямбду если есть !!!
Добавлено через 19 секунд Никогда не думал что скажу это:-D:-D:-D |
SuperB, лямбда есть - менял пару месяцев назад, еще свежи воспонимнания об этом гемморое. отсюда вопрос, понимаю что глупый, но все же: если это действительно он, то при простом его отключении проблема должна уйти? про расход сейчас речь не идет - не до него.
ezhandossov, у тебя же должен стоять простой двухконтактный датчик. так вот прогреваешь движку, снимаешь с него разьём и двигатель на ХХ должен немного дёрнуться. если просадка в оборотах небольшая будет, датчик живой. а у меня стоит 4х контактный. я так делать пробовал, просадки нет. вот я и начал грешить на него. утром полностью холодную завожу, хапает сразу, поднимает обороты до 1500, потом опускает чуть ниже 1000. а днём если стрелка в синей зоне, завожу, обороты не поднимаются а прыгают в районе 600, потом постепенно выравниваются.
ezhandossov, Да разница в работе есть!!!!!
amador74,
SuperB, Спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь |
| Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3. |
