страшные удары сзади :(
машина при трогании раньше чуть постукивала сзади ..тоесть каждый раз когда включаешь 1-2-3-4-5 был удар не большой когда отпуск сцепление ....ехал на днях никого не трогал :) трогаюсь с первой и сзади как ёбнет что то .... и как будто по кузову ляпает ...под задни левым колесом лужа тормозухи ...оторвало шланг что ли ((( и теперь машина едит макксимум 10км в час и если вообще не давать оборотов чуть боьше даёшь удары страшные....но если включаю заднююю всё отлично ..ни звука ни ударов..... пока нету возможности загнать машину на яму ...поэтому хочу спросить может кто подскажет что это может быть ....говрят какие то сайлентблоки задней балки есть ..может они устали или оторвались ! спасибо*HELP*
Стойку могло пробить. У меня пробитая стойка и очень хорошо ударяет на мелких ямах и не большой скорости даже. Так же и сайлентблоки, но не уверен, что от них будет прямо такой громкий удар, как описываешь. А пока не на яме, проверь со стороны багажника на месте ли стойка вместе со стаканом. Могло вырвать.
о ямках речи и не идёт там такие удары что тронуться тяжело...непонимаю просто почему на задней всё отлично!!!! ... открыть багажник , снять ковры и глянуть что к чему да? пойду сделаю это позже напишу кто к чему )))
Добавлено через 57 секунд амортизаторы у меня нужно было менять год назад ....совсем не держат ....плавающим тоже полная Ж ... ))) :'( |
а не думал что может быть паук на кардане!!!
или сам редуктор! Добавлено через 2 минуты http://etk.bmwsar.ru/image/3464/Z что в задней части! |
балку заднего моста могло от кузова оторвать! езжай на яму и смотри, так лучше не ездить.
кардан недвно менялся ...был в идеале подвесной и всё остальное в полном порядке ....как начались эти удары сразу полилась тормозуха что аж весь бак под пассажирским колесом мокрый ...так что я не думаю что это кардан или редуктор или полуось:) конечно так можно гадать бесконечно )) просто думал может у кого похожая беда была уже)
Добавлено через 5 минут так если оторвало балку почему она на задней хоть 100км в час едит а на передний ели трогаеться и хуярит всё отовсюду?:)) да на яму скоро заеду ....решил сюда к знатакам зайти спросить) |
сквернословить некультурно!:)
а я воот думаю как раз что это какой нибудь редуктор на свалку попросился)
обычно вырывает задние крепления балки , при трогании вперед балка отрывается задними креплениями и по инерции бьёт по кузову, передние крепления не вырваны и при трогании назад балка не стучит по кузову! может я не прав , просто предположение и личный опыт! езжай на эстакаду или яму там точно всё увидишь!
Была ситуация. Ехал, никого не трогал,вдруг как-будто кто-то сзади схватил за мост и дернул. Удар по кузову приличный. Дальше все нормально. Через некоторое время повторилось. В конечном счете дернуло в последний раз и застучало постоянно, пропорционально вращению колеса. При этом при движении назад - все в норме.В сервисе вскрытие показало - прогнил кожух заднего тормозного диска и "солдатик", который держит колодки ручного тормоза вывалился и стал цеплять за болты колеса, блокируя его. "Солдатик" в восьмерку. Прокладку между рулем и сиденьем поменял вместе с ремкомплектом ручного тормоза.
ехай на яму ! 100проц увидиш! сперва надо было это сделать потом уже вопросы задавать!
тоже был в данной ситуации, дикий стук при резком сбросе газа, при переключениях, при старте с пробуксовкой. Было вырвано 2 крепления балки из кузова. http://e36club.ru/forum/showthread.p...EA%EE%ED%E5%E9 посмотри тут. Напиши мыло, ulr то есть фотки ремонта, щас поищу
это не балка так как стою на месте выжимаю сцепление и когда педаль почти отпустил (машина на месте не едит никуда ) удары сзади в районе колёс .... завтра буду тянуть на яму смотреть ....наверно редуктор или кардан ...только вот непойму почему назад всё идеально без ударов а вперед сразу ужас *BAYAN*
немного похожая ситуация. При повороте либо в лево, либо в право, колеса сначала поворачивают, потом начинают прыгать и резкие удары с лево, то с права, взависимости куда поворачиваешь. заехал на яму, посмотрел, все сайлентблоки целы, стаканы целы. кардан вроде в норме. Незнаю что такое, колеса прям выворачивает. Вот в чем дело то у меня? Может редуктору хана, раньше он гудел немного. Или полуосям полная жопа. Ребят подскажите!*HELP**HELP**HELP**HELP**HELP*
Идентичная проблема. Вычислил что это люфт привода правого колеса, люфт около 8мм на правом приводе, на левом почти 5мм. Осталось выяснить что же сносилось именно, шрус или привод сам,или все сразу.
| Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3. |
