Маслоотделитель под клапанной крышкой м43в18 96г
Разъясните кто в курсе про этот мотор. Под клапанной крышкой стоит маслоотражающая пластина и как я понимаю должен быть лабиринт, но масло всё равно попадает в шланг вентиляции картера и далее клапан и впуск, клапан на этом моторе без маслоотделителя. Ещё вынимал дису, там всё в масле, течёт с вентиляции картера или может с котлов закидывать?
Ну чего подскажет кто как там масло должно от газов отделяться?:)
mg42, хана поршневой раз сильно кидает в вентиляцию. замер компрессии и ваккуума тебе поможет.
в ближайшее время замерю
Загерметизировал крышку лабиринта, в вентиляцию масло больше не попадает, во впуск пока не заглядывал.
Если вентиляции картерных газов не будет, то будет избыточное давление в картере. Эти газы начнут выдавливать масло, например на сальнике коленвала переднем или через щуп. Можно попробовать заткнуть патрубок, который идёт в клапан вентиляции картерных газов, а из клапанной крышки сделать шланг куда-нибудь вниз двигателя, что бы газы туда шли, в атмосферу.
По примеру жигулей что-ли? А как скажется на работе двигателя заткнутая трубка? А в трубку, которая будет выбрасывать в атмосферу однозначно будет попадать грязь. Можно на патрубок поставить маслопомойку, стоит она копейки и сливать иногда масло оттуда, будет идеальным бюджетным вариантом.
Я имел в виду что промазал герметиком стыки крышки лабиринта и его стенок, а не лабиринт заткнул:-D вентиляция работает как и должна. Дело было в том что масло просачивалось где ему не лень, а теперь проходит по лабиринту и сливается где положено.
| Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3. |
