Масленый радиатор на 4 цилиндровый движок!
Возможно ли установить? Есть ли какие-нибудь комплекты! Очень греется масло!!!!
у тебя разве не стоит? автоматы должны быть с радиаторами
вот такой http://photo.qip.ru/photo/gitanes325.../208456417.jpg |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
а как ты определил что очень греется? чем мерял? у него температура как у антифриза должна быть до 100 С
Вообщем всё это неважно! Хочу поставить радиатор, тока вот возможно ли как-то врезаться в систему смазки!!! |
А какое масло залито?
и не уговорите 10-ку лить!!!:-D Лучше подскажите как можно в систему врезаться!!!!*FACEPALM* |
ничего никуда врезать не надо - угомонись! просто найди причину неполадки - а это именно неполадка! радиатором ты решишь последствие, а сама проблема останется! если всё правильно работает - ничего не моргает!
да фильтр поменяй
а как зимой собираешься масло прогревать? если даже вентилятор не будет включаться в радиаторе масло будет все равно остывать, либо перекрывать подачу придется, а по мере прогрева открывать, как это технически сделать, через клапан какой что ли?
Полюбому где-то в корпусе стакана маслофильтра ответ искать надо!!! Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 34 секунды Цитата:
http://www.turnermotorsport.com/p-13...il-cooler.aspx
Вот такой комплектик нужен, но только для 4 цилиндрового двс!!! |
у меня на ///М залито mobil 5w40 и при активном валилове летом температура масла доходит до 110С - и никаких подмаргиваний давления - так и должен работать исправный мотор... дело хозяйское - ставь радик, ставь термостат масляный, мути колхох сколько влезет, только ДВС твой от этого не починится и проблема будет прогрессировать - 200%, и в итоге и радиатора твоего станет мало! будешь мутить "орошайки" на кулер как на турбо заряженных на свой четырех-цилиндровый овощ? :-D по-моему проще свой мотор отремонтировать... Добавлено через 4 минуты померяй давление на горячем моторе и всё понятно станет - может клапан не держит в масло-стакане, может вкладыши уже износились - и то и то - не так уж и дорого в ремонте... дешевле радиатора и дальнейшего гемора уж точно! Добавлено через 15 секунд |
кажется если двиг и исправный, а при активной езде лампа моргает%) дело в масле по большей части. Для гонщикаф матюль онли
:-D юмористы! Вообщемто все косяки своего мотора знаю досконально, и мозг мне парит основной редукционный клапан, но вопрос то стоял не в проблемах моего движка!!! А сея пребомбасина нужна так скажем из-за того что не фига толком не ломается как на моем бывшем ТАЗике, а руки чешутся:) ТЮНИНХ буть он неладен!!!
Такими тэмпами можно всю машину радиаторами увесить . Как на бугати вейроне аж 10 штук в 1 кузове :-D
Коль деньги девать некуда, вложи в другую область авто - внешне, музыка, колеса, салон... вариантов масса! |
BMW 318i e36 M40, два двига и единая гидросистема требуе
Я изначально четко дал линию темы по устанвки радиатора, возможно ли и т.п. и т.д.!!!! Начались вопросы нах... он тебе нужен, устрани причины и т.п. и т.д. (да, мотор подуставший, но я не один мотор перекапашил, и свой уже чувствую, он будет ходить, если создать условия, а когда он выйдет уже с этих рамок тогда я и полезу перебирать его, но это явно будет не в этом и не в следующем году!!!!) ВОПРОС ЖЕ ОПЯТЬ НЕ В ЭТОМ!!!! |
вкрути в картер два патрубка, и на радиатор выводи через доп помпу, пусть качает, какое желание, такой и ответ
Масляные радиаторы ставятся либо на очень форсированные, либо на турбованные моторы. На турбовые, чтоб остудить масло после нагрева его в турбине, в очень фарсированных, это делается т.к. чтоб тосолом охладить нужен очень большой радиатор, масло же более теплоемкая жидкость - в них (движках) повышенное выделение тепла.
В твоем моторе либо что-то не так, типа масло насос не качат как положено, либо забиты каналы, куча причин, в твоем моторе хоть в +50 если он исправен сложно угреть масло. Мож у тебя клапан на крышке расш бачка не исправен и при повышенном давлении в системе у тебя мотор работает на 130 град. т.к. стрелка температуры стоит на 12 часах до 120-130 град!... Залей в пративвном случае для пробы 5 в 50 для жарких стран. Если будешь ездить на холодном масле - запорешь движок безвозвратно!!! |
| Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3. |
