BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Ошибка 1218 Output Stage, Group 1 это что? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=237194)
George_e30 22.06.2012 14:07
собственно сабж, ошибка 1218 Output Stage, Group 1 - это что за зверь такой (выходной уровень группа 1) как я это перевел?
STRacer36 25.06.2012 21:03
Сообщение от George_e30 (Сообщение 3775766)
Каким образом считана ошибка? лампочкой или на диагностике?
George_e30 25.06.2012 21:21
Сообщение от STRacer36 (Сообщение 3779653)
Лампочкой.
STRacer36 25.06.2012 21:58
Сообщение от George_e30 (Сообщение 3779693)
Лампочкой.
а последняя цифра точно 8 морганий ? может 6? просто такой ошибки нету
1212 Лямбда-зонд 2
1213 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 2
1215 Измеритель массы воздуха/воздушного потока
1216 Потенциометр дроссельной заслонки
1221 Лямбда-зонд 1
1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1
1223 Датчик температуры охлаждающей жидкости
1224 Датчик температуры всасываемого воздуха
1225 Датчик детонации 1
1226 Датчик детонации 2
1227 Датчик детонации 3
1228 Датчик детонации 4
1231 Напряжение питания
1232 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки
1233 Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки
1237 Реле насоса кондиционера воздуха
1243 Отсутствие сигнала датчика оборотов двигателя
1244 Датчик положения распредвала
1247 Соединение с корпусом блока управления двигателем
1251 Инжектор цилиндра 1
1252 Инжектор цилиндра 5
1253 Инжектор цилиндра 4
1254 Инжектор цилиндра 8
1255 Инжектор цилиндра 6
1256 Инжектор цилиндра 3
1257 Инжектор цилиндра 7
1258 Инжектор цилиндра 2
1261 Реле топливного насоса
1262 Клапан управления оборотами х.х.
1263 Клапан продувки адсорбера
1264 Реле подогрева лямбда-зонда
1265 Короткое замыкание в цепи контрольной лампы отказов
1267 Воздушный насос
1271 Катушка зажигания цилиндра 1
1272 Катушка зажигания цилиндра 5
1273 Катушка зажигания цилиндра 4
1274 Катушка зажигания цилиндра 8
1275 Катушка зажигания цилиндра 6
1276 Катушка зажигания цилиндра 3
1277 Катушка зажигания цилиндра 7
1278 Катушка зажигания цилиндра 2
1281 Низкое напряжение питания блока управления двигателем
1282 Неисправность в памяти блока управления двигателем
1283 Соединение инжектора с корпусом
1286 Цепь управления по детонации
1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей
George_e30 25.06.2012 22:15
Та же темка, откуда у тебя инфа, только 3-я страница.
http://e36club.ru/forum/showpost.php...9&postcount=48
Точно 8 морганий, я ее (твою раскладку ошибок) распечатал и офигел когда 8 увидел. Происходило 2 раза.(ошибка)
STRacer36 26.06.2012 13:46
Сообщение от George_e30 (Сообщение 3779797)
эта ошибка только на 6цил движках. В бентли мануале есть. Если движок 4цил то мозги что стоят от 6цил ? тогда жжесть. Вижу тему "м42 дергается....." и вижу что движок м42!!! Вот предыдущий хозяин подложил катлету. Так канешно и работать ничего небудет. Нужны мозги от м42 (Motronic Bosch 0 261 200 950)
George_e30 26.06.2012 14:05
В общем так. Поскольку я мозг разбирал, то там явно 2 двухтранзисторных каскада выхода на зажигание. как мне кажется, это означает ошибку первого из каскадов, которая возникает, опять же, как я предполагаю, из-за того, что "пробитая" катушка бьет довольно высоким напряжением обратно в мозг, и он самоотключается. Но опять же, я могу только предполагать, а как оно на деле, можно понять только поменяв\подставив заведомо рабочую катушку.
мозг я не думаю что кто-то менял, да и не уверен, что 6-ти котловый мозг будет работать на 4-х.
вот найти бы правильную расшифровку\перевод этой ошибки...
И еще, она у меня все прошлое лето и осень просто летала)))
STRacer36 26.06.2012 14:11
Code 1218 : Output stage, group #1 (DME 3.3.1 only)
из бентли мануала. Я недумаю что он врёт
George_e30 26.06.2012 14:18
Сообщение от STRacer36 (Сообщение 3780551)
Пусть даже и так. Но что это означает?
кстати 3.3.1 поддерживает протокол OBD? мой мозг точно нет..
STRacer36 26.06.2012 14:24
Сообщение от George_e30 (Сообщение 3780557)
чтобы убедится точно нужно знать цифры которые написаны на мозгах сверху или фотку. OBD 1 у всех машин с 92-95го годов. Так же из бентли мануала.
George_e30 26.06.2012 14:27
Ну цифери посмотрю. А вот диагностика по OBD не подключалась, хотя мож она OBD2 искала
STRacer36 26.06.2012 14:45
Сообщение от George_e30 (Сообщение 3780578)
скорее всего искала OBD2, для нее идет другой разьём на торпеде слева от руля.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
