Проблема с подогревом лямбды
Проблема с подогревом лямбды, прозвонил реле - 30 и 86 (+) при включённом зажигании, 85 (-) при включённом зажигании, сигнал DME. Ситуация обстоит так - реле стоит на своем месте, включаем зажигания реле щелкает, а на 87 который идет к лямбде нет (+). Причина этому - после срабатывания реле пропадает (-) от DME 85. Если убрать реле, сигнал с DME не пропадает. Временно решил проблему установкой перемычки 30 и 87.
Причины: 1- выделываются мозги 2- выделывается реле М50В25 мозг 413, реле рыжое 0 332 019 456, лямбда новая с ВАЗа 0 258 006 537 ( думал что дело в ней , но установили на такую же машину с тем же мозгом - все работает без вопросов). Кто что думает по этому поводу? Забыл - на машине недавно заменена АКПП на МКПП. |
Всем привет с лямбдой проблема решена на 85 подал минус и все ок.
| Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3. |
