BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Рано срабатывает отсечка на прогретый двигатель... (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=238265)
alex328i 09.07.2012 06:50
Доброго времени суток! У меня сложилась проблема с ранним отсеканием подачи топлива при прогретом двигателе. Где то на форумах я читал что при отсутствии патрубка на коробе воздушного фильтра происходит фишка, что на прогретый движок машина хапает горячий воздух и начинает рано отсекать и кто то там поменял то ли место крепления то ли ещё что то и все проблемы ушли...... Так вот у меня примерно такая же проблема только на нейтральной передаче двигатель хоть прогретый хоть холодный закладывает тахометр за красную зону, а вот при нагретом двигателе при движении хоть на первой передаче хоть на второй начинает с 5 тыщ подкалбашывать отсечка и до красной зоны доходит с рывками. И забыл сказать что двигатель на автомобиле стоял м 43 переделали в м 44. Грешить на бензонасос не могу так как по логике он и на нейтральной передаче не доливал бы топливо, но вероятно я ошибаюсь так что БМВисты помогите плиз разобраться с данной болячкой!
George_e30 09.07.2012 08:13
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=234768
На, почитай. Я 2.5 месяца бился с непонятной. Оказалась катушка зажигания
alex328i 09.07.2012 08:47
Спасибо за тему но это не совсем моя проблема, у меня двигатель работает ровно как при резком нажатии педали газа так и при плавном, загвоздка в том что при движении на горячую движку он не хочет крутить до отсечки, при холодном пуске двигателя и при движении именно на холодный двигатель она закладывает стрелку. Ведь когда машина стоит на нейтралке она закладывает без проблем стрелочку!!!!
George_e30 09.07.2012 09:34
Может катушка еще не совсем померла?
Стрелка расходомера топлива у тебя, когда "отсечка" происходит на месте стоит, или в "0" падает?
Добавлено через 14 минут
Да, кстати, у меня первое время на нейтрали тож не ловился глюк..
alex328i 10.07.2012 13:33
Всё же это не может быть моя причина, катушка либо жива либо умирает, троения двигателя нет, смесь в порядке, а из за не правильной искры был бы какой то глюк но его не наблюдается!
Reiden 10.07.2012 13:40
смотайся на диагностику, в ате с этим проблем нет:)
George_e30 10.07.2012 18:32
Сообщение от alex328i (Сообщение 3798265)
Я на катушку последней подумал, потому что троения и прочего тоже не было, а эффект при разгоне очень напоминает отсечку
Если на диагностике удастся словить этот твой глюк и при этом выкинет из диагностического компа - это катушка
pioneer.by 10.07.2012 18:38
Как м43 в м44 переделал? Какую проводку ставил?
Есть такой эффект если нет сигнала от датчика скорости...А это могло быть, если проводка от м44(нужно сравнить провода в разъеме X20).
У меня такое было при замене м43 на м52...
alex328i 13.07.2012 06:33
На нейтральной скорости крутит до красной зоны, на холодную при движении крутит до красной при чём тут катушка не могу понять, вчера с парнями ставили 2 катушки и нет изменений как крутила на месте до красной зоны так и крутит а при движении отсекает на 5,200. Я понимаю что в Ате много диагностик, самая нормальная либо у Семёна либо на ВИКе либо в Баварии, но всё же нет желания к ним ехать так как проблема где то очень близко и легко решаемая, если бы были глюки в проводке в компе она и на ходу захлёб давала и на месте. При переделке ставился двигатель 98 года от 36 компакта, менялось следующее Двигатель-Проводка что под капотом-Комп-Блок АСД- Валюметр- Короб воздухана, на форумах пробегала такая проблема но не могу найти ссылку на эту проблему, там парень описывал что у него такая же проблема на холодный ништяк на горячий мертвяк, оказалось забор воздуха происходил не из положенного места и машина сосала горячий воздух, отвёл патрубок в другую сторону и всё прошло, вот и я хотел узнать может такое было у кого!
KazuS 13.07.2012 08:38
у меня такая же проблема с недокрутом, забор воздуха сделан как было на м40(холодный, вдоль левой фары), причина не в воздухе я думаю. Вчера изучая эл. схемы обнаружил, что на мозг м44 98г. должен подходить провод от АБС (коричневый с красной полосой в разъеме х20-моторной косы), видимо он тоже должен давать данные о движении, вроде как с заднего правого колеса, в старой проводке нет этого провода, возможно в этом проблема
Kill17 13.07.2012 10:35
Сообщение от KazuS (Сообщение 3802186)
х20-моторной косы
меняем 9 пин на 14 пин (со стороны мотора) и радуемся нормальной отсечки !:)
alex328i 13.07.2012 11:42
Спасибо всем сегодня попробуем с парнями!
*THUMBS UP*
KazuS 13.07.2012 11:48
Сообщение от Kill17 (Сообщение 3802326)
а 14п в х20 откуда приходит?
alex328i 13.07.2012 19:17
Парни большое прямо таки огромное спасибо, сейчас поменяли контакты и всё, на холостом, при движении и при любой рабочей температуре двигателя тахометр ложится на красную зону, 14 пин был свободен в него и засунули с 9 пина провод! Так что думаю тему в архив, решение проблемы найдено!*RESPEKT*
Andrew 316 13.07.2012 20:30
Спасибо первопроходцам! Тоже на досуге попробую. У меня все так же один в один, была замена М43 на М44. *RESPEKT*
alex328i 14.07.2012 08:56
Сообщение от Andrew 316 (Сообщение 3803085)
Пробуй сто пудово этот проводок в пине местами меняешь и радуешься8-)
KazuS 15.07.2012 15:12
Подтверждаю) переткнул проводок и отсечка отодвинулась на место! Ура
Andrew 316 29.07.2012 20:32
Все прошло успешно, спасибо Kill17
nachalnik 25.10.2012 22:47
Извините,не подскажите где именно провода менять,а то я не совсем понял.за ранее благодарен.
Andrew 316 25.10.2012 22:57
nachalnik, в круглом разьеме косы, что возле расширительного бачка ГТЦ.
nachalnik 26.10.2012 00:19
спасібо огромное.завтра попробую:)
nachalnik 26.10.2012 23:54
а если нету ни 9 ни 14,можно что -нибудь придумать:(
Andrew 316 27.10.2012 21:13
nachalnik, Качественное фото разъема в студию
nachalnik 30.10.2012 01:28
РЕбята, вся надежда на ВАС..сейчас скину фото..Правда у меня беда такая же но двігатель м 40 стоіт
Добавлено через 36 минут
не могу прекрепіть ізображеніе:(
Tsaplin 30.10.2012 01:33
www.radikal.ru
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
