BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   помогите опознать (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=239074)
hekse 25.07.2012 14:11
помогите опознать
недавно владею бмв, нашел под капотом безпечно висящий датчик 13 54 1 730 682. К ниму 2 шланга, один похоже на дросель, другой на впускной кол. идет... Что это за датчик???Где он должен быть??? За что он отвечает ??
асус 25.07.2012 14:42
Сообщение от hekse (Сообщение 3815735)
по екзисту.термостат .
KOMEPC 25.07.2012 15:10
Термостат обогрева дроссельной заслонки. Номер 10
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...11/35/11_1123/
Arsen26 25.07.2012 20:49
Если это термостат дроссельной заслонки то он должен располагаться в корпусе воздушного фильтра, под датчиком массового расхода воздуха...
hekse 31.07.2012 19:50
Он сильно нужен??? Просто корпуса возд. фильтра у меня нет.
Толик 723 31.07.2012 21:02
Я тож хочу узнать что делает этот датчик????
Arsen26 31.07.2012 22:20
Сообщение писал PaulD 11.06.2012, 23:41
Сообщение от Tevtonec
Подскажите, зачем в корпусе воздухофильтра имеются трубки системы охлаждения?
В зависимости от температуры воздуха - подогрев дроссельной заслонки. Схемы тут :
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...A/L/11/11_1123
Жидкость по трубке 13 идёт до термостата - 10, если он открыт - по трубке 15 на обогрев дроссельной заслонки и в магистраль обратки, если термостат закрыт - то потока жидкости нет. Для чего это делается - думаю понятно.
Воздух в системе нагревается больше от пластиковых деталей и в процессе движения от корпуса во впуск, нежели от дроссельной заслонки, так что говорить о том что будет большая разница в температуре - не стоит. Будет тепловой баланс, т.е. какая подкапотная температура, такой температуры и воздух во впуске, с дросселем или без него. Теплообмен то не только от дросселя, сам понимаешь, под капотом всё горячее, грубо говоря. Больше чем 192 лошади не будет, как и прибавки. По поводу Хонды - можешь проверить кстати, охлади термостат, посмотри результат
+ необходимо учитывать скорость потока воздуха (т.е. массовый расход итд итп, это считается всё исходя из физики процесса)
Добавлено через 7 минут
если посчитать площадь сечение дросселя и расход воздуха в час, то путём простых математических вычислений получишь количество воздуха проходящее через сечение за секунду(причём на холостом это одно значение, при оборотах другое), у тебя получится в итоге, что ты пытаешься греть ураган спичками
Смысла отключать нету никакого. Есть смысл охлаждать входящий воздух....но это уже другая песня
Толик 723 01.08.2012 20:25
Спасиб всё ясно!!!
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
