BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   М50 Тупит на холодную (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=239518)
stanislavloiko 02.08.2012 15:19
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему с машинкой, диагностика не помогла, симптомы такие: на холодную, пока стрелка не дойдет ровно до конца синей зоны тупняк страшный, обороты доходят до 1500 не выше, нажимаю сильнее на газ - ощущается провал, немного отпускаю газ - легкий рывок, причем чем сильнее нажимаю, тем сильнее провал, так и колеблется в районе 1200-1500 оборотов если не нажать до упора, тогда обороты захлебываясь проходят зону 1.5к и выше 2.5к начинается разгон более менее... Продолжается пока стрелка температуры не дойдет точно до конца синей зоны. Началось полгода назад, данное явление сначала было не регулярным, а потом все чаще, и теперь каждое утро. Также увеличился расход топлива до 14л. Диагностика ничего не показала. Комп недавно менял. :(
Arsen26 05.08.2012 11:40
Попробуй на холодную сними фишку расходометра... если диагностика ничего не показала это не значит все исправно работает... Пробуй методом исключения найти причину. Может лямбда пока не прогрелась дает хреновые показания. От сюда и тупнят)) Какой то не обычный случай, обычно на холодную прет а на горячую тупит:-D
nesvytoj 06.08.2012 09:52
stanislavloiko, Ты попробуй когда будет тупить заглуши и снова заведи, лучше будет переть или нет..
Вот моя похожая тем, так и не справился:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233627
kiLLowaTT 06.08.2012 13:22
у меня ОДИН в ОДИН проблема+) я правда не заморачиваюсь но решил бы ее...
как только дойдет до конца синей зоны нормально работает=). подпишусь пожалуй...
P.S. братюня ты не один xD
stanislavloiko 08.08.2012 06:40
Сообщение от nesvytoj (Сообщение 3827933)
*YES* Да, когда заглушу, снова заведу - лучше прёт. Забыл это упомянуть.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Arsen26 (Сообщение 3827048)
Фишку расходомера отключал, обороты немного колеблятся, потом нормализуются - проблема не исчезает. Может это как-то связано, но когда я резко нажимаю на педаль газа (даже на горячую), обороты сначала немного падают и потом резко возрастают, при этом иногда издается хлопок где-то в районе впускного. *FACEPALM*
nesvytoj 08.08.2012 06:44
Сообщение от stanislavloiko (Сообщение 3830473)
Похоже на то, что лямбда дает мало топлива..
stanislavloiko 08.08.2012 06:51
Сообщение от nesvytoj (Сообщение 3830478)
Попробую лямду проверить, отпишусь потом. :)
markelych 10.08.2012 11:12
У меня такаже проблема 1в1, лямбду менял не помогло(( у меня была мысль может подогрев лямбды не работает? но непроверял, незнаю скок должно быть напряжение, и от каких датчиков берется алгоритм работы?
Как писал nesvytoj у мя перезавод двс ничего не дает. Может вместе сможим победить)
kiLLowaTT 10.08.2012 11:21
я 4 лямбды поменял вребята xD проблема осталась.
markelych 10.08.2012 12:08
Немного погуглил люди пишут часто реле подгрева ЛЗ тупит сегодня залезу гляну, отпишусь.
stanislavloiko 10.08.2012 12:22
Сообщение от kiLLowaTT (Сообщение 3833275)
А что-нибудь еще проверял? У кого-нибудь еще такая проблема есть\была? Какие детальки уже меняли? Мож методом исключения приблизимся к решению вопроса... *FACEPALM*
Кирилл///36 10.08.2012 13:00
нужна диагностика с чтением показаний датчиков в реальном времени
kiLLowaTT 10.08.2012 14:25
поменял все кроме ДМРВ=)
Кирилл///36 10.08.2012 14:28
в смысле все датчики новые? фазы смотрел?
kiLLowaTT 20.08.2012 10:07
ну что там проблема решилась?+) я воспользовался советом => завел заглушил, завел заглушил. и стало по лучше, но все ровно хочется докопаться до истины+)
Шмат 20.08.2012 16:10
kiLLowaTT,
поделюсь опытом,у меня в своё время на м40 были все похожие симптомы,поменял топливный фильтр и без проблем начала разгонятся на холодном.
не знаю поможет или нет,но это правда :)
kiLLowaTT 20.08.2012 16:13
я топливный фильтр менял почти каждый месяц+) потому что все время зацеплял что то им и он рвался xD тепер я стал умнее и поднял машину)))
вывод: фильтр отпадает=)
Шмат 20.08.2012 16:26
;-) надо думать
kiLLowaTT,
а ты КВКГ смотрел?
kiLLowaTT 20.08.2012 16:41
у меня нет такого+)
Шмат 20.08.2012 16:53
Сообщение от kiLLowaTT (Сообщение 3845036)
у меня нет такого+)
как нет,а это
http://www.e36club.ru/forum/showthre...t=%EA%E2%EA%E3
kiLLowaTT,
у тебя м50?
kiLLowaTT 20.08.2012 17:00
да м50=) но у меня нет его.
http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Sed...e_ventilation/ вот у меня вентиляция какая=)
Шмат 20.08.2012 17:03
Сообщение от kiLLowaTT (Сообщение 3845051)
я понял,сначала подумал что м43 ;-)
kiLLowaTT 30.09.2012 16:23
проблема решилась+) был оголен плюсовой провод =) заизолировал и вуаля...агонь!!
Tsaplin 30.09.2012 16:57
Какой провод? где провод?
Кирилл///36 30.09.2012 17:27
пока лямбда не нагреется от ее показания мозгами вообще в расчет не берутся
если такая вентиляция забивается, то незначительно увеличивается расход и появляется подтряхивание на хх. А могут трубки от нее треснуть тогда будет неучтенный воздух.
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
