Проблема с М40 1.6
Не могу разобраться с холостым ходом. Менял лямду потенцометр дроселя, чистил клапан холостого хода. также топливный фильтр, воздушный фильтр уже не знаю что делать ездил на диагностику показывал лямду но я поменял его и изменения появились но не на 100 % все равно перебой оборотов и бывает запуск затрудненный иногда. Помогите если есть чем!!!!!!!!!!!!!!!!:)
Stas1987, лямбду правильную поставил?Или колхозил универсальную?
Посоветовали в нете что от десятки подходит вот и воткнул.
*WALL* Добавлено через 2 минуты Но до этого родная конкретно навернулась что аж обороты не держала, а глохла сразу,:( а теперь только плавают с этой лямдой. Добавлено через 3 минуты Еще один вопрос не пойму из зачего температурный датчик на панели то работает то не работает и синхронно с ним топливный бывает западает, Из зачего это может быть??? Спасибо!!!!!! Добавлено через 17 секунд Еще один вопрос не пойму из зачего температурный датчик на панели то работает то не работает и синхронно с ним топливный бывает западает, Из зачего это может быть??? Спасибо!!!!!! |
Похоже, что контакты окислились, попробуйте снять фишки с датчиков и вэдешкой почистить. А лямбду когда колхозили, надежно провода скрутили? может спаять стоит?
пацанчик говорит пробовал паять, они потом у него поотгорали, они мягкие становятся теряют свое температурное свойства.
подсос воздуха после расходомера может быть?
| Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3. |
