BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Подвеска и рулевое управление (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=283)
-   -   Замена верхнего подшипника рулевого вала. Фотоотчёт. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=240958)
-А- 29.08.2012 11:00
На форуме была тема, но теперь её уже нет
Я уже менял подшипник на своём авто, но не сделал отчёт, так как тема на тот момент еще была жива
Пару дней назад, я и Ваня Кенни, под покровом ночи, решили заменить подшипник на его авто, ну и я прихватил фотоаппарат
Всё просто в общем-то
Машина с подушкой на руле (у меня без), поэтому для начала мы отключили батарейку
Откручиваем два шестигранных болтика (на моем руле м-тех 1, она просто отщелкивается)
http://s43.radikal.ru/i102/1208/58/f9bbdd299f1e.jpg
Отключаем провода
http://s002.radikal.ru/i200/1208/69/f5c1760ccfa1.jpg
Откручиваем болт, который держит руль
http://s41.radikal.ru/i093/1208/6f/468ee1489a99.jpg
Устанавливаем руль максимально ровно и снимаем его
http://i023.radikal.ru/1208/1d/057304f122e2.jpg
Чутка приспустили нижний кожух, снимть не стали, и так было удобно (на своей снимал полностью)
Видно металлическое кольцо (их там два, одно, верхнее, с выемкой под стопорное кольцо) которое просто снимается с вала
Далее, под ним, стопорное кольцо, желательно иметь в наличии щипцы для снятия внешних стопорных колец (я снимал без них, с ними в разы быстрее, удобнее и правильнее)
http://s001.radikal.ru/i195/1208/02/971cc3312d7a.jpg
Снимаем второе металлическое кольцо и извлекаем старый подшипник
http://s51.radikal.ru/i131/1208/0c/21511164f465.jpg
Как правило, от старого подшипника, остается пластиковое внешнее кольцо, его тоже извлекаем
http://i015.radikal.ru/1208/4f/9226eb9ef0ca.jpg
Устаналиваем новый подшипник
http://s45.radikal.ru/i109/1208/0b/2abe6d188f6a.jpg
Аккуратно обстукиваем его со всех сторон с помощью молоточка и деревяшки, чтобы не повредить
Собираем все в обратном порядке
Заметили такую вещь, что на дорестайловых машинах, стопорное кольцо садится обратно без каких-либо проблем
На рестайловых, такое ощущение, что не хватает 1мм, чтобы посадить кольцо на место
Поэтому приходится повозиться
Лучше иметь в наличии оправку или металлическую трубу по диаметру стопорного кольца, чтобы посадить его на место
Если кому есть что добавить по делу - вэлкам, буду только рад и благодарен
На фото модель - Ivan Kenny:-D
Gold_men 29.08.2012 11:04
Красаучеки*RESPEKT**RESPEKT*
Не по феншую работать в грязных перчатках:-D:-D
Igorevich 29.08.2012 12:40
Спасибо за отчет! А какие показания к замене?
-А- 29.08.2012 12:43
Igorevich, скрип в холодное время года, небольшой люфт
Так было у меня
У Ваньки был только скрип
Yader 29.08.2012 12:48
Какие предпосылки к замене? Что изменилось?
3dm 29.08.2012 12:51
скрип пропал?
а то часто скрипит нижний, а кажется что сверху:)
-А- 29.08.2012 13:00
Yader, А ты пост номер 4 пробовал читать?
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от 3dm (Сообщение 3858017)
скрип пропал?
У меня пропал, и люфт пропал, а у Ваньки надо спросить, мы в час ночи разъехались:-D
Опять же таки, тут какое дело...
Верхний стоит недорого, и поменять его без проблем
Да и проверить, какой скрипит, проще всего, поменяв верхний
Хуже уж точно не будет;)
Сейчас узнал у Ваньки, скрип остался, значит нижний, не обошлось малой кровью
Не обманул фашист (с) ;)
Hetzer1944 29.08.2012 13:20
Пасиб*RESPEKT*Пригодится;-)
Потап 29.08.2012 16:02
-А-, Давай отчет замены нижнего подшипника:)
Я вот пока никак не соберусь, верхний поменял, руль всё-равно заедал, нижний залил смазкой, пока норм, но это ненадолго.
-А- 29.08.2012 16:08
То есть мне заменить хороший подшипник и сделать отчет?:-D
Я подумаю, обещать не могу:-D
Ну а вообще, как дело дойдет до замены, постараюсь сделать
На выходных предстоит замена всех сайлентов задней подвески и тормозов
melnik 29.08.2012 16:13
Отличный отчет.. Если менять вдвоем--то делов на полчаса.. А вот если одному-на рестайле трудновато надеть стопорное кольцо, т.к. рулевой вал утягивает пружина у нижнего подшипника в месте соединения с карданчиком.. Делал так--заворачивал болт, подсовывал под него ключ на 17, под ключ упор и вытягивал вал.. приходилось подключать ногу*CRAZY*Дабы не быть голословным-тут описано
http://www.e36club.ru/forum/showthre...228105&page=22
Добавлено через 51 секунду
Я в итоге кстати колонку отличную у Хрома заказал и поставил:-D
-А- 29.08.2012 16:14
melnik, Да, на рестайле засада*YES*
Я у себя, на дорестайле, менял один, без опыта и без щипцов для кольца, минут за 15-ть)))
-А- 29.08.2012 16:20
Хороший момент, мне видимо везло:)
melnik 29.08.2012 16:21
Еще один момент--руль не обязательно снимется легко.. у меня например он сидел очень туго..Многие "сервисмены" Рекомендуют бить по завернутому не до конца болту, а второй человек тянет.. Имхо с алюминиевым посадочным местом руля такие операции возможны только в крайнем случае.. Что делаем--завертываем болт на несколько витков и начинаем руль пошатывать-одновременно тянем..Болт--как страховка от разбитого носа:-D
Сообщение от -А- (Сообщение 3858337)
честно говоря я думаю здесь дело не в рестайле--дорестайле, а в том, как посажен карданчик и эластичная муфта--т.е. если они зажимают пружину внизу вала--все ставится легко, если нет--то делаем как я написал выше
Добавлено через 22 секунды
Хотя не факт опять же
Потап 29.08.2012 19:42
Сообщение от -А- (Сообщение 3858323)
так судя по фото поменяли только один верхний подшипник. А там пониже еще есть. За полчаса с ним не управишься. Надо замок зажиг. снимать.
-А- 29.08.2012 19:44
Потап, так это не мой авто, а Ванин, я за него решать не могу;)
Потап 29.08.2012 20:02
Ну у него такая же ситуация как у меня я смотрю, малой кровью не обошлось. Могу посоветовать пока нижний хорошо залить смазкой. У меня вообще руль конкретно клинило, жена боялась за рулем ездить. Вот месяц со смазкой гоняю, вообще другое дело, на полгодика должно хватить!
Gold_men 30.08.2012 00:02
Мне ща предстоит:) давай сварганим отчёт8-) Готовь фотик!
-А- 30.08.2012 00:30
Gold_men, А у тебя так же как у нас?
MAD MAX 30.08.2012 01:01
Отчёт интересный...
Могу добавить что для запресовки стопорного кольца использовал дополнительное кольцо (такое же как стоит на рулевом валу верхнее(было просто второе запасное) Ставим первое кольцо (с проточкой под стопор) вверх ногами, потом одеваем два вторых кольца и заворачиваем болт. Потихоньку затягиваем болт пока стопор не сядет на место.
Ещё чтоб не ошибиться с положением руля после сборки можно маркером меточки поставить на валу и ступице руля (лучше две или три с разным разносом в градусах)
Что касаемо нижнего то могу сказать что запресовать его в рулевую колонку снизу у меня полуяилось только при помощи длинной шпильки, нескольких шайб и гаек, которой его просто втягиваешь в трубу снизу. Постучать снизу по нему ну никак вкуум не даёт. Правда для этого необходимо демонтировать замок зажигиния (рекомендую запастись зубильцем узеньким и парой новых обрывных болтов для креплени замка) и вытянуть рулевой вал из колонки.
Сообщение от melnik (Сообщение 3858350)
Маловероятно, если всё правильно было собрано. Пружина нижняя стопорится на валу своим кольцом и ниже опуститься не может. Карданчик выше тоже оссобо не поднимещь, иначе не завернуть болтик которым он затягивается на рулевом валу. Зазор там не меньше сантиметра.
-А- 30.08.2012 01:04
MAD MAX, Спасибо за дополнение
Вот у нас под рукой не было кольца запасного, мы сразу об этом варианте подумали*YES*
teleclg 30.08.2012 08:08
-А-, О огромное спасиб за отчет скоро предстоит менять подшипник, как раз вовремя отчет:)
-А- 30.08.2012 08:14
teleclg, всегда;)
Потап 30.08.2012 08:16
может все вместе соберемся и будем менять подшипники
teleclg 30.08.2012 08:21
-А-, кстати из за подшипника может на кочках в руль отдавать, так как собираюсь менять из-за люфта и отдачи, рулевая рейка норм
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
