BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Усилитель CRUNCH Pzi 175.4 что за фрукт? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=241143)
trend 01.09.2012 13:57
Есть предложение купить усилитель за 105 баксов. Вот думаю....
стремают высокие характеристики, на сколько правдивы они. Раньше был такой же только 4х100 при 4Ом, качал сабик и очень нравился усил.
Подскажите кто что занет. Спасибо
Вот сам усил http://premium-a-class.ru/component/...d,17/vmcchk,1/
ДВА 01.09.2012 18:32
что от него играть будет?
какие преды на нём?
еслитам преды 60А,то там 75Вт....
они иногда идут "чина" а иногда америкос,тут смотреть надо!
по сути младшая линейка-"чина",но утверждать не берусь!
Norb 01.09.2012 22:31
чего бы на басклуб не сходить , там народу по теме больше , наверняка кто то юзал
trend 03.09.2012 11:46
Сообщение от ДВА (Сообщение 3862421)
какие преды на нём?
играть от него будет http://catalog.onliner.by/audiobahn/audiobahn_abp12t/
или http://catalog.onliner.by/mystery/mbp3000/
преды 2х30А
у меня был кранч такойже тока 4.125 вроде, толи 4.100 играл достойно, мне хватало
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от Norb (Сообщение 3862726)
ща пороюсь, спасибо
Norb, ненашел ниче по этому усилку((
ДВА 03.09.2012 19:53
если америкос,то они с басами дружат! 100% да даже если "чина" америкос,то тоже
если есть возможность то послушай оба! а здесь лучше чтоб усь имел фазовращатель)) для ф.и. сабов не лишний девайс,но в кранче нет сего((
что слухать будем?
если негры типа или драм,то я за бахн,если рок или готику то надо в сторону херцов или аудио арта посмотреть..
вопросы будут-пишите!
про питание нормальное только не забывайте!!!
Norb 03.09.2012 20:51
Сообщение от trend (Сообщение 3864212)
только вышел наверно.
trend 05.09.2012 17:39
а как усилители кикс себя зарекомендовали?
ДВА 05.09.2012 22:24
это точно на бас клуб!!!
смотря какая модель! кап 49 хватит))
trend 05.09.2012 22:33
хм, понятно, спасибо
еще вопрос: есть саб на 2 головы номинал 800вт если подрубить их парралельно и подключить к усилку будет номально работать. Ну что поддержка усилком 2х Ом нужна это понятно
Norb 06.09.2012 01:22
Сообщение от trend (Сообщение 3867523)
правильно подсказывают Кап все хорошие , остальные обыкновенные , не лучше не хуже остальных в своем денежном диапазоне.
Добавлено через 15 минут
trend, хочешь скроить имея реально эспиэльный саб возьми Oris AMW-15 и Kicx KAP-49 тыщ в 13 должен вложиться с фанерой
ДВА 06.09.2012 07:58
орис не плохо,но лучше 2а по 12". и питание надо хорошее!!!
Norb 06.09.2012 13:14
Сообщение от ДВА (Сообщение 3868385)
это уже небюджетно
trend 06.09.2012 18:34
что значит питание, ну что провода предохранитель конденсатор нужно ставить нормальные, еще есть какие подводные камни, гена на 90А
ДВА 06.09.2012 20:32
акб под саб хороший. лучше гелевый. провода все(на усь,минус,плюс) не меньше 35кв.мм.
если питание(то что выше) нормальное будет,то кондёр и не нужен(если пара усей то можно его,как дистриб будет)
Norb 07.09.2012 00:50
Вот что бы всего этого не знать , как раз тот вариант, что предложил я , можно емкостью на пару фарад отделаться вместо головной боли.
y43y 07.09.2012 07:18
:-D
trend 07.09.2012 10:15
спасибо, посмотрел орис, по отзывам офигенная штука, вот думаю может его взять
Norb 07.09.2012 13:13
y43y, приятно видеть что пользователь с тааааакой аватаркой зашел в такую профанскую тему прикрученную к тематическому форуму чисто для ассортимента.
Может посоветуешь чего , я бы послушал , может чему поучился бы :)
trend 07.09.2012 16:40
а объясните ммне чайнику чем отличается обычный саб от splного?
ДВА 07.09.2012 20:13
они как правило меньшего сопр. около 0,5-1,5Ома на 1 катушку. игры(т.е. хорошего баса и муууууузыки) от него ты не шибко услыхать сможешь. хотя ушки разные у всех!!!!
и для него надо усь и питание,да и гену хорошие!
итого около 100к.р. на всё! (пара агм-25к.р.,усь ну 25к.р.,гена 20к.р. и т.д.....)
но мощность они хорошо держат!
trend 08.09.2012 00:03
блин, у меня машина 15000 стоит*CRAZY* придется взять наверное 2х головый аудиобан и не париться
trend 15.09.2012 20:38
а какой генератор желательно на 1кило звука.
у меня 90А
планирую 120-140 поставить + конденсатор (какой кстати по емкости примерно нужен? слышал на 1 кило звука 1 фарад нужен) ну и акб обычный 74Ач
ну провода итд уже по месту сориентируюсь.
Добавлено через 44 секунды
всетаки послушал отзывы посмотрел видео, и буду наверное брать орис amw-15
ДВА 17.09.2012 09:10
фигню не советуем,то то что слушали!
лучше АГМ купи,а потом по поводу гены,кондёра думать.
на силу не скипись!!!!
на ю тубе можешь правило биг 3 найти ещё(если интересно).
обращайся если что!
trend 17.09.2012 14:15
Сообщение от ДВА (Сообщение 3883644)
лучше АГМ купи
правило биг 3
что это такое? я че то не врубаюсь(((
ДВА 17.09.2012 20:22
акб гелевый. примеры оптима ИКсС и т.д.
провод на массу,гену и усь!
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
