Проблема с холостым ходом двигателя на горячий двмгатель
Добрый день!
У меня Е36 92г.в. коробка автомат, двигатель 1.6. Последнее время происходит странная вещь.Когда двигатель холодный или еще не хорошо прогрелся, двигатель работает на холостых оборотах - отлично Но только двигатель нагревается(ДО НОРМЫ) происходит следующее: Работа двигателя при езде БЕЗ замечаний, как только останавливаешься на светофоре, обороты двигателя начинают плавать, детонирует и иногда двигатель глохнет. Плавают обороты первые секунд 5-10, потом работа стабилизируется. Если коробку передач в это время переводишь в "нейтральную" все стабилизируется. Грешил на клапан холостого хода, заменил, все пропало и стабилизировалось. После месяца езды все повторилось. Я установил опять старый клапан ХХ и опять все нормально, но после двух недель опять та же история. В СТО провели всевозможные диагностики, но ничего не нашли. Подскажите, что это такое? В чем дело? %) Добавлено через 8 минут Хочу добавить работа двигателя при езде без замечаний, аккп работает отлично |
| Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3. |
