BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Вопросы по работе мотора м43 (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=241673)
Tolya2007 10.09.2012 17:37
Всем доброго времени суток!
Есть несколько вопросов по работе мотора м43 - хотелось бы услышать мнение опытных людей.
Ситуация такая:
После покупки авто катался довольно продолжительное время и не задумывался по поводу его динамики - машина ехала не очень хорошо (но я думал что универсал с 1.8 8-ми клапанным так и должен ехать).
Как то в качестве профилактики почистил дроссельную и вместе с ней клапан холостого хода (заслонка в общем то была практически чистой, а клапан был очень сильно засорен)- после этого машина поехала просто отлично (очень ровная и мягкая работа двигателя, плюс по сранению с тем что было отличная эластичность, динамика, малый расход топлива при динамичной езде .... короче просто кайф.....)
После этой процедуры ездил и радовался, но .... к сожалению недолго :). Наверное через месяц машина опять стала ехать как и до чистки дросселя и КХХ. (повторные чистки проблему не решили)
Заезжал на диагностику - показывает ошибки по расходомеру, и лямбде.
Кислородный буду менять однозначно.
По поводу расходомера интересный момент - скидывал с него фишки - машина заводится и едет практически так же как и с ним. ( только присутствует сильное плавание оборотов на ХХ).
Собственно вопросы - жив или нет расходомер (смущает что снятие фишки практически не влияет на работу мотора), и на что еще обратить внимание при "лечении" мотора.
(зы: авто - туринг 96-го года, МК ПП, м43 1.8)
Заранее спасибо за мнения , ответы.
Да еще пара маментов: машина всегда обслуживалась вовремя , масло, свечи, воздушные и топливные фильтры меняются, также менялась гофра (которая идет от воздушного фильтра к дроссельной заслонке).
BMW3 M43 10.09.2012 17:44
как то скидывал штекер расходомера на работающем двигателе. ощущается неровная работа двигателя. заглушил-подключил штекер-также колбасило. снял клемму с аккумулятора и поставил. всё стало хорошо. кажется всё же проблема у тебя в расходомере. попробуй у кого нибудь взять-проверить и удостовериться.
MEDVEDb 10.09.2012 17:45
Tolya2007, Привет а можешь мне кинуть фотку где находится клапан холостого хода и как его открутить?
Tolya2007 10.09.2012 17:50
Сообщение от MEDVEDb (Сообщение 3874234)
Ок конечно могу - завтра сфотаю.
Сообщение от BMW3 M43 (Сообщение 3874232)
был такой опыт - ставил вроде как с рабочей машины - результат нулевой.... но потом я катался на машине с которой переставлял расходомер - тоже не понравилось как работает двиг.
думаю купить на форуме контрактный - попробовать (новый чет уж сильно дорого стоит)
Tolya2007 11.09.2012 18:49
Поменял сегодня кислородник - результат есть , но не совсем то что бы хотелось.
до замены бывало обороты пытались начать плавать (крайне редко бывало и плавали) - после замены этого не замечаю. То есть работа мотора стала чуть ровнее, но все равно нет легкости при раскручивании мотора - крутится как то тяжеловато (хоть и набирает свои 6 с небольшим тыс.),
и динамика по прежнему не очень, как будто машину кто то держит.... .
да еще такой момент - когда газуешь - бывают небольшие "прострелы" в глушителе.
в ближайших планах замена свечей (уже заказаны NGK), воздушного фильтра/
Дальше думаю поменять расходомер, может быть клапан холостого хода, опять же может быть форсунки.
Может кто - нибудь подскажет "в какую сторону" еще смотреть.
Добавлено через 11 минут
http://www.e36club.ru/forum/showthre...E+%F5%EE%E4%E0
в твоей же теме нашел прям на первой фотографии этот клапан холостого хода четко виден - на фото он прямо над масляным стаканом и чуть левей дроссельной заслонки.
Открутить его проще простого - он крепится к корпусу заслонки 2-мя (насколько я помню) болтами - откручиваешь их, снимаешь с него штекер - и все. Единственное когда будешь снимать аккуратнее с прокладкой легко рвется, либо лучше заранее купить новую.
Tolya2007 12.09.2012 16:03
Сегодня продолжил поиски возможных неисправностей. Дедовским методом пытался определить наличие подсосов неучтенного воздуха. Снял гофру с расходомера, завел машину, а затем постарался плотно закрыть отверстие в гофре -мотор сразу глохнет (что естественно) гофра из за образовавшегося вакуума сжимется , но практически моментально разжимается - думаю здесь два варианта - либо я все таки не плотно зажал отверстие, либо где то есть адский подсос воздуха. Буду пробовать определять наличие подсоса другими методами.
И еще - может кто то сталкивался с таким - в райне узела управления дроссельной (пластмассовая хрень рядом с клапаном картерных газов (пониже его)) стоит сильный треск или шум - не знаю как его точно описать. Что это может быть (капец дисе?) и как точно диагностировать - жива она или нет?
Юрий 316 13.09.2012 18:02
Сообщение от Tolya2007 (Сообщение 3877440)
у меня в этом месте тоже шум определённый имеется, грешил на подшипник гены. а может нет? ). только я не понял из твоего описания какая именно хрень у тебя звук издаёт
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
