Сообщение от goga2002
(Сообщение 3896552)
Подскажите какую шпатлеку использовать?
Вот как на этой фотке, может кто подскажет? Задумал попробовать реализовать, что то подобное.
http://photo.qip.ru/users/lagl/11520...#mainImageLink
Но не знаю какой материал закупать, пока что купил только пену и эпоксидку со стекловолокном.
И вообще сколько нужно пены и шпатлевки со стекловолокном, на 2 передние двери?
Сразу хочу извиниться, если я написал не в том разделе.
на фото шпакля типа Body с стекловолокном, в зеленой банке, она трудно шкурится, и в ней много пор, но она твердая и прочная относительно...
на фото скорее всего подики делались так - пеной делалась форма, дальше клали шпаклю без полиэфира и стекловолокна, и вышкуривали. На мой взгляд способ один из худших) ни прочности, ни экономичности, ни красоты)
Сам чаще всего делал так - вырезаем кольца для динамиков, выставляем их на обшивке прилепляя термокреем или саморезами прочно, натягиваем лайкру(в любом магазине тканей подают, аналоги - вискоза, бифлекс, или колготки женские:-D) прикрепляем концы лайкры степлером по ровному контуру к обшиве, пропитываем лайкру полиэфиром, когда всё засыхает обрезаем лишнюю ткань и усиливаем получившуюся форму стекломатом с полиэфиркой, слоя три хватит для жесткости, чтоб ногами подик не сломать, дальше немного выравниваем шпаклей и готово. Преимущества - форма подика задаётся сама той самой лайкрой, главное выставить кольцо ровно и контур по которому прибивается лайкра к обшиве ровный сделать, подик намного жестче чем из пены, также колонка держится лучше, и это более экономично чем покупать килограмм шпакли и шкурить её неделю)
если интересно то вот я себе как то делал по такой технологии подик - http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=19749
Если нет инструмента, то можно делать как в твоём посте подик делали, тока полиэфир туда не используешь, т.к. он пену размягчает и она при застывании полиэфира вся просядет...
