BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Течет антифриз. (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242687)
Mangust 27.09.2012 07:35
Течет антифриз.
Вчера менял антифриз,всё как в книжке написано,и когда включил печку и стал прогревать машину,заметил что под машиной лужа антифриза.Визуально кажется,что течет с КПП.Обшарил тыльную часть двигателя - всё сухо.откуда может течь?
Алексей 497 27.09.2012 08:12
Сообщение от Mangust (Сообщение 3897373)
Может где патрубок в салон входит
Mangust 27.09.2012 08:14
Алексей 497, Еще бы знать,где он туда входит:)
Добавлено через 18 секунд
На ощупь все шланги у моторного щита сухие.
Алексей 497 27.09.2012 09:25
Сообщение от Mangust (Сообщение 3897403)
Ну где к радиатору печки, с левой стороны где вакуумник
Добавлено через 54 секунды
А из под головки не бежит?
Mangust 27.09.2012 09:30
Шланги сухие.А для головки слишком уж сильнро течет,та и потом,я ж блок то руками тож прощупал,тож сухо.....
Алексей 497 27.09.2012 09:36
Сообщение от Mangust (Сообщение 3897482)
Может тогда по защите стекает в район коробки:)
Mangust 27.09.2012 09:38
Защита снята.Блин,я уже незнаю откуда там может течь.Все облазил.Придется наверное под машину лезть,смотреть....
m-avto 27.09.2012 09:40
Mangust, в задней части мотора, в районе моторного щита есть фланец. Он стоит на всех 6ти котловых моторах. Просто так его не видно. Там смотрел?
Алексей 497 27.09.2012 09:45
посмотри может поможетhttp://images.neoriginal.ru/index.ph...7f9920e145a432
m-avto 27.09.2012 09:47
Mangust, сори, не заметил, что у тебя м40:)
Mangust 27.09.2012 09:51
17 и 18 шланги это на печку чтоли?
Алексей 497 27.09.2012 09:53
Сообщение от Mangust (Сообщение 3897517)
они вроде на клапан печки
Mangust 27.09.2012 09:55
Просто течь начало,когда я завел мотор и включил печку на максимальные обороты,машина чуть прогрелась и потек антифриз.Поэтому,скорее всего,дело именно в патрубках к печке.Но видимо не в месте крепления,а наверное брешь в самом шланге,так как двигатель и моторный щит сухие.....И еще,снимал выпуск,чтобы слить с блока антифриз,поставил назад с новой прокладкой,так он парить начал...
Алексей 497 27.09.2012 10:00
Сообщение от Mangust (Сообщение 3897529)
А на блоке через пробку не бежит? ну там бы не на коробку наверно бежало
Mangust 27.09.2012 10:05
Пробка та,что за выпускныым колектором слева?Сухая....
leo318 27.09.2012 10:27
Mangust,смотри отвод задний, на схеме что в 9м посту, выглядывает из за мотора
там хомуты обозначены по номерами 15 и 19
скорее всего течёт из под самого отвода (сгнила от времени та часть, что входит в блок) течёт по блоку вниз, затем на кожух сцепы
у меня так было.
отвод под замену (резиновое кольцо было в комплекте с отводом)
если что, то темы с отчётами по замене его есть, через поиск посмотри.
Mangust 27.09.2012 13:22
Отвод сухой........
Алексей 497 27.09.2012 13:42
Сообщение от Mangust (Сообщение 3897846)
Отвод сухой........
А может показалось что бежит?:)
Ты заведи машину и посмотри, может увидишь где бежит, если говоришь что лужа то её мне кажется сразу заметно будет
Mangust 27.09.2012 13:52
Показалось - это когда 1-2 капли:)А когда лужа - это уже отчетливо виделось:)Вчера на запущенном двигателе и смотрел....визуально нигде не течет,на ощупь потом полез,тож везде сухо.Прям мистика какая-то.....И причем,капает не с коробки,а именно сверху откуда-то,то есть,на коробку видимо не попадает....
Алексей 497 27.09.2012 13:53
Может когда сливал пролил:) А антифриз то ушел?
Mangust 27.09.2012 14:03
Алексей 497, Ушел,в то-то и дело.То что не проливал,это точно,антифриз на вес золота:-DТа и потом,как можно пролить почти под центр машины,заливая в расширительный бачок?)
Алексей 497 27.09.2012 18:14
Сообщение от Mangust (Сообщение 3897936)
ну тогда смотри патрубки сзади движка, и фланец:)
Mangust 27.09.2012 18:17
Алексей 497, Автомобиль загадка млять,нигде ничего не течет,всё сухо,но на землю капает.Залил антифриз по бестолковке......перегрев засношал теперь меня....
Добавлено через 23 секунды
Вот думаю,продать двигатель или целиком машину на разборку сдать.
Алексей 497 27.09.2012 18:40
Сообщение от Mangust (Сообщение 3898260)
а от куда капает не видно?
Продай двигатель и сделай свап на 2,5 или 2,8:)
Mangust 27.09.2012 19:54
Алексей 497, НАШЕЛ БРЕШ,МАТЬ ЕЁ ВОЛШЕБНИЦУ!!!!!Ща фото будет.
Добавлено через 10 минут
Вот скажите,что это за отверстие?Я,вроде,ничего не выкручивал оттуда,но следы течи ведут именно к нему...
http://s3.hostingkartinok.com/upload...d24ea03d38.jpg
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
