Дует холодный воздух на холостых, антифриз куда то исчезает
На самом дне бачка немного остается, доливал раз 5 всеравно куда то исчезает, вопрос куда он девается?
Выхлоп дымит? Если да то каким цветом? Если цвет белый то прокладка гбц.
нет невидно
течи надо поискать, или в движку уходит, или наружу
воздух выгони
а вообще скажи что делал , что смотрел что щупал? какие наблюдения? |
Скорее всего воздушная пробка где-то большая,попробуй выгнать её,на наличие течи проверь,заведи мотор и дай поработать минут 20 стоя на одном месте,осмотри радиатор на предмет течи,бывает,что в сотах задерживается и испаряется и самое главное,посмотри,нет ли на максимальной температуре пара под капотом.Бывает так,что течёт и сразу выпаривается не капая на землю.
коврик в салоне подыми, вероятно там охлаждайка
а если небольшая трещинка на верхнем патрубке, может оттуда выходить?
еще как может т.к. давление там приличное, осмотри все хомуты, может быть такая бяка:
http://s40.radikal.ru/i088/1209/b5/4259a9245efe.jpg из под хомута не заметно, что шланг лопнул |
Нет там небольшая трещинка где то посередине
| Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3. |
