BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Отличия печек Behr? (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242909)
Одувашка 01.10.2012 12:06
Отличия печек Behr?
Подскажите, кондейные печки Бехр чем-то отличаются? У меня стояла Бехр кондейная, поменяла на кондейную Бехр и не нашла штекера для подключения регулировки центрального воздуховода, который регулирует тепло-холод, в итоге на стекло и в ноги регулировка работает, в лицо из боковых воздуховодов дует холодный воздух, а из центрального вообще ничего..:(
P@L@4 01.10.2012 12:18
я че то думал ты меняла некондейную на некондейную...
по поводу отличий между бехер и сименс сказать не могу, но печки дорестайл и рестайл отличаются колесиками горячо/холодно на центральном воздуховоде. на старых печках от колесика идет провод и заслонка управляется мотором, на новых печках идет трос. то есть от колесика к заслонке. цепляется с левой стороны печки если смотреть на нее из салона.
по поводу что из боковых дует а из центра нет, странно как то. заслонка там одна внутри на все это дело. может просто центральный закрыт:)
Одувашка 01.10.2012 12:38
P@L@4, нет, кондейная у меня была убита.. именно это и хотела услышать, читала где-то, но конкретного описания не нашла :) наверное, я прощелкала, что там под тросик, посмотрю. :)сименс и бехр точно отличаются, но меня интересует именно отличия бехеровских печек :-D. спасибо огромное!
P@L@4 01.10.2012 12:45
ну теперь только воздуховод менять на тросиковый получается:)
Одувашка 01.10.2012 12:52
P@L@4, о да, очень надеюсь :) вчера ехала и кайфовала, наконец-то ташкент в машине :)
P@L@4 01.10.2012 13:08
Ну это замечательно! Вот только я этот воздуховод под тросик искал больше года))) так и ездил все это время с торчащим тросиком из под руля чтоб хоть так управлять этой заслонкой:-D
Одувашка 01.10.2012 13:27
:-D читаешь мои мысли... а может можно от старой печки трос отщипнуть и вколхозить в этот воздуховод :-D надо будет глянуть, если не найду родной )
нет, посмотрела на картинке, он там другой )
P@L@4 01.10.2012 14:22
эм... у старой печки по идее и троса быть вообще не должно:) там же провод:)
Одувашка 01.10.2012 15:35
да, но там есть трос привода заслонок от блока управления.:) я подумала, может на заслонки и на воздуховод они одинаковые:)
P@L@4 01.10.2012 17:36
Нет, точно разные:)
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
