BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   Автозвук (http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Шины чейнджера (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=243459)
Кирилл///36 10.10.2012 20:11
Шины чейнджера
del
Кирилл///36 10.10.2012 22:51
ни кто не знает?
normex 10.10.2012 23:01
1- DSP,
2 - I-Bus и питание, вроде.
Кирилл///36 10.10.2012 23:05
это что? диджитал саунд процессор?:)
normex 10.10.2012 23:08
Да. На 39-ках, иксах и прочем ставились.
Кирилл///36 10.10.2012 23:14
ну вот смотрите у меня на голове alpine c33 такой же точно, для чего нужен dsp?
http://s019.radikal.ru/i615/1210/d0/9e0e307c1359.jpg
normex 11.10.2012 07:02
DSP опция, типа как Hi-Fi на е36. Там усилок Hi-Fi стоит, 10 колонок. Функции эквалайзера появяются, всякие эффекты типа концертнортного зала и т.п.
P.S. C "Монстром" тебя.;-)
PaulD 11.10.2012 07:41
Кирилл///36, точно такое же что? это два разъёма под антенны, двух диапазонов;-)
ты где покупал? фишки то хоть дали?
Кирилл///36 11.10.2012 08:55
Сообщение от normex (Сообщение 3915178)
спасибо:)
Сообщение от PaulD (Сообщение 3915188)
вся проводка есть, кроме как на "1" разъем
normex 11.10.2012 11:22
Чейнджер под DSP, если мне не изменяет память работает как с DSP (тогда подключается этот круглый штекер кабелем до Hi-Fi усилка), так и в обычном исполнении.
По крайней мере на 39-ки, когда кто-то б/у ищет, берет или любой под обычную систему, или только DSP-шный под DSP. Но на е39 i-bus на ченджер приходит, будет ли такой чейнджер работать на е36 - не знаю. Получилось так, что на е36 не вынимал свой из багажника, только в е39 лазил, не знаю штатного в е36.
Norb 12.10.2012 07:50
Эти коаксиальные разъемы (1) на древних кассетниках ещё стояли .
Кирилл///36 13.10.2012 15:13
del
normex 13.10.2012 21:08
На Алпайн с33 есть айбас? Просто по аналогии с эмулятором чейджера, который "без проблем" работает на е39/46/53, без шины айбас этот же эмулятор уже не работает на е36.
P.S. Если память не изменяет, то 7 нога на фишке магнитолы. Бело-желтый провод должен быть.
Кирилл///36 13.10.2012 21:26
Сообщение от normex (Сообщение 3917953)
даж не знаю:bn: не силен в этом, фишка то у меня родная, а там в дорест ни какого айбаса не было видимо. А в чейнджере из фишки номер 2 (на фото) выходит бело-серый провод с желтыми полосами. Его получается нужно на 7 ногу к магнитоле прицепить? именно к большому разъему где толстые пины? Или к маленькой фишке?
normex 14.10.2012 09:32
7 нога на большом разъеме в описании идет как i-bus.
Это шина обмена данными, устройства в кучу соединяются по ней для "общения", попробуй подключи, хуже не будет.
PaulD 14.10.2012 10:05
Кирилл///36, пишет No station?
Кирилл///36 14.10.2012 13:12
normex, благодарю, друг, пойду прикину:)
PaulD, нет вообще ни чего не пишет, а диски крутит там
Добавлено через 19 минут
прицепил на 7 ногу пишет no station :(
Кирилл///36 14.10.2012 16:38
всем спасибо, удалите пож. тему
PaulD 14.10.2012 16:53
Кирилл///36, одолел нет?
Кирилл///36 14.10.2012 16:56
*NO* продал уже:) больше заказывать не буду, завтра поеду по месту тыкать
PaulD 14.10.2012 17:06
Кирилл///36, понятно. тебе нужен именно с американки
Кирилл///36 14.10.2012 17:13
да Паш, видимо так
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
