BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru)
-   -   Диса м42. Зачем на ней регулировочная "крутилка" и как регулировать ее... (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=243813)
George_e30 17.10.2012 13:34
собственно сабж. Мне кажется, что у меня диса отрабатывает после 5000 (чуть выше чем 5, но точно не скажу), "подхват" наблюдается... И если честно, то я думаю, что она должна пораньше отрабатывать, до 4500..
Кто что может подсказать?
George_e30 18.10.2012 10:05
Никто не заморачивался с дисой?
Я предполагаю, что можно попробовать покрутить и на ходу посмотреть результат.. Неужели нет другого способа?
SELENGER 18.10.2012 10:40
А она вообще у тебя работает ? У меня допустим когда была заглушка вместо дисы, машина при разгоне относительно была вяловатой, но после 4500 об когда коллектор начинал работать , был явный подхват ... как бы мотор раскрывался ощутимо . ето очень хорошо чувствовалось. Поставил дису , подхват пропал , но динамика стала очень ровной с низу и до верха.
George_e30 18.10.2012 11:18
Работает, на нейтрали трогал, отрабатывает. Просто максимальный момент у м42 на 4500, и я думаю что она должна отработать примерно перед этим.
P.S. у тебя м44, про него слышал, что он "ровнее" в динамике.
malenkiy 18.10.2012 11:49
У М42 Диса в отличии от М44 управляется вакуумным клапаном. Подключи комп посмотри нет ли ошибки. Если не ошибаюсь ошибка 25 Disa Buterfiy
George_e30 18.10.2012 12:09
Сообщение от malenkiy (Сообщение 3923690)
Совершенно верно, вакуумный клапан))) Так вот на нем эта "крутилка" и находится. Сама диса работает, я на нейтрали "тапку" пнул, и руками тягу трогал, работает. Просто мне кажется что должна отрабатывать раньше, до 4500.
Ошибка тоже верно, у меня когда дергалась, подключал и увидев эту ошибку объяснял диагносту что такое диса:-D:-D:-D Тогда проводок свалился.
George_e30 21.01.2013 12:50
Никто по дисе так и не знает ответа? Когда потеплеет, заморочусь порегулировать, если будет результат, отпишу))
Hofman 18.06.2013 20:15
Привет, соклубнику) Как там с дисой дела обстоят?
У меня м44, подхвата особого не ощущяю, но вроде как диса наоборот выравнивает момент.
George_e30 19.06.2013 09:58
Сообщение от Hofman (Сообщение 4156962)
Привет)) В общем дела так. Как-то покрутил, получил "подхват" или, как я ее еще называю, "турбояму" на 5к. Много. В прошлые выхи у меня открутился стартер(( Полез прикручивать, а без снятия механизма ДИСЫ не подлезть. В общем пока она была в руках, предположил, что эта крутилка натягивает или ослабляет скорее всего какую-то пружинку.. В итоге покрутил ее в руках, поставил... "Турбояму" перестал ощущать, но, и приход у мотора как после отработавшей ДИСЫ. Надо еще попробовать "словить" ее, кажется я угадал, и диса отрабатывает на 3к+, поэтому так и не ощущается. Седня с утра ее почувствовал на 1-ой, стартуя с Маздой со светофора, но не смотрел на тахо))
Заказал вчера приблуду диагностическую в комп, попробую посмотреть, что да как))
На м44 вроде-как что-то по-другому, там вроде и момент ровнее чем на м42.. Это скорее кто-нить из местных гуру подскажет.
Hofman 19.06.2013 19:22
Ясненько, будем разбираться, что за механизм и как он должен правильно работать.
Гитарист 19.06.2013 20:14
здесь инфа по дисе
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256859
D7 project 19.06.2013 21:06
Я менял у себя эту заслонку, но ничего не крутил, вернее диагност наверное ничего не крутил. Почитал тут ваши сообщения, закралась мысль, может быть у меня она неправильно работает. С низов тачка вообще мертвая, зато тыс 3,5-4 начинает раскрываться. Я бы с радостью низовой диапазон как-нить улучшил, а то обидно когда всякие тазики в городе уходят раньше, чем раскроется душа моего мотора, поэтому приходится иногда на пониженной передачи ездить...
SELENGER 19.06.2013 21:58
А что ты хотел от 1.8 и массы 1250 ? с низов как космическая ракета ?! не выдумывай. 16 ри они все не едут на низах, верховой мотор. посмотри полку момента и на каких оборотах приход, вопросы отпадут сами собой.
George_e30 20.06.2013 10:57
Сообщение от D7 project (Сообщение 4157706)
У меня е30, масса меньше, мотор чипован +16Нр +14 момента, но все-равно, мотор этот не едет до 3+к. Максимальный момент - на 4500rpm
То, что я называю "турбоямой", это момент отрабатывания дисы, в этот момент идет "провал(ьчик)" и тут же улучшается динамика. По этому мне и не понятно было, почему это происходило после 5к, когда момент на 4500.
А вообще, кмк, штатная коробка е36м42 (пятая прямая,"сближенная короткая", редуктор 3.45) просто не очень подходит для города. Изначально, собрав себе м42, я ездил на коробке м40е30 (4-я прямая, редуктор вроде 4.1 или 4.27) вот она больше подходит для города. Не знаю какая коробка у е36м40, может она тебе больше подойдет в этом случае. Я "живу" на трассе, мне коробка е36м42 в принципе подходит)))
Также советую промыть форсунки))
Сообщение от Hofman (Сообщение 4157612)
Сходи по ссылке Гитариста, у тебя там похоже никаких регулировок нет.. Хотя инфа по ним там скудная.
D7 project 20.06.2013 17:14
George_e30, да я собственно сам живу на трассах. и меня на трассе все устраивает, иногда жалею что нет 6-ой передачи, но и так не плохо. А, что касается города, то я понял, что эта машина не для тошниловки по городу. Ей нужна трасса, там мотор дышать начинает...
Форсы мыл, единственное грешу на жаркую погоду...
так спасибо, за инфу...
Hofman 20.06.2013 19:26
У меня м44 на е30 с коробкой от м40, редуктор 4,27.
С 1.5-2к начинает нормально ехать, конечно с 3-4 веселее разгон, но какого-нибудь особого толчка не наблюдается. Кривая момента более ровная так сказать. И поэтому когда тошню езжу 2-4к оборотов, а гоняю от 3к минимум. Если вторая почти до отсечки, то переключение на третью приходится на 3.5-4к оборотов. Поэтому провалов при разгоне нету, если кочегарить до 6к))
Надеюсь почта России доставит мне все таки кабель для диагностики и начну с нее, до этого дису не буду трогать)))
George_e30 21.06.2013 08:52
D7 project, на трассе да, этот мотор позволяет развивать скорость до 210кмч (по спидометру) до 190 вообще легко, хотя иногда рука инстинктивно хочет переключиться)) А на город я давно забил) Вообще, собрал его на свой блок м40, в те времена, когда №двига имел значение. Но тогда я ездил в выходные на дачу, а теперь, волею судеб, сам живу возле дачи и езжу каждый день. мне его уже не хватает..
Сообщение от Hofman (Сообщение 4158423)
На м44 более ровный момент чем на м42, нет подхватов, так что у тебя все нормально по идее.
Ты когда мотор ставил, обращал внимание на подшипник в колене, в который первичный вал коробки входит? У м42 диаметр подшипника больше, я втулку точил на первичный вал. Собрать можно и так, но коробку убьёт потихоньку..
Hofman 21.06.2013 20:27
Сообщение от George_e30 (Сообщение 4158698)
Нет, не обратил внимания... Есть размеры втулки? На что она влияет?
George_e30 24.06.2013 09:34
Сообщение от Hofman (Сообщение 4159093)
Размеров нет, я ее точил сам 3 года назад, уже не помню. в этот подш входит первичный вал КПП, являясь второй точкой опоры первичного вала. Болтание приведет к ускоренному износу подшипника и сальника первичного вала, возможно и шестерни..
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
