Как поменять лампочки подсветки регуляторов отопителя?(И как снять оригинальный радио
Подскажите, никак не пойму, стоит бавария бизнес С
как её снять? никаких дырок под штифты по бокам нету , отверткой тоже не подколупывается . И как снять панель ,где стоит майфун, не горит вся подсветка на печке, хочу лампочки поменять. Весь Тис перерыл,описания процедуры найти не могу |
ОООО точно я присоединяюсь,как сделать чтоб подсветка была на печке и все что с ней связано...Какие лампочки там и где они?И вопрос они вообще там должны быть?
начинай с задней пепельницы, постепенно дойдешь до панели отопителя, там одна лампочка, между интенсивностью подачи и регулятором тепло-холодно
магнитолу снимешь так же, помогая рукой сзади, так как у тебя все будет снято, а вообще тонкой пластиной надо разжать замки по периметру рамки |
Крутилки на себя потяни - под ними винты
Снимешь панель - там патрон под лампочку |
Без снятия магнитолы затруднительно будет панель снять . Там два винта , вверху, один за бк, один за майфуном. \с такой магнитолкой не встречался, уж как нибудь снимай:)
Добавлено через 7 минут |
ну хоть бк то как вытащить?
Тяни бк на себя, вылезет, потом разьем отсоединишь, и все.
хорошо, теперь понять бы как подцепить мафон?
С него толко рамка отламывается внешняя и все (( |
Почитал в сети, пишут, там 4 отверстия, в них надо штырьки запихать, типа спиц, на 1.5, 2см. Они защелки отгибают, и тащишь ее на себя.Причем все4 сразу нужно запихивать. Есть отверстия?
в том то и дело,что нет их.Сразу же и написал про это . А поддеть его,чтоб не сломалось все кругом-никак :(
Ну тогда тебе не повезло мужик:-D
Наружная рамка снимается целиком у твоего мафона.
Под ней 4 отверстия. Снимаешь мафон, снимаешь ручки отопителя, под 2 из них саморезы, в верхней части рамки (видно только после снятия мафона) тоже 2 самореза. Выкручиваешь все саморезы снимаешь рамку, рамка дополнительно сидит на защелках в нижней части, аккуратно, не поломай их. Лампочка подсветки панели управления отопителем всего одна, и меняется в сборе с патроном, онли оригинал партномер 61 13 8 353 797, ценник около 300 рубельсов (ты готов к этому?). Как-то так. |
Да, очень неприятно без этой лампочки, приходится включать верхний плафон, чтобы что-то увидеть в темноте.
ООООО,т.е. там такие же дурацкие лампы как и в подсветке ручек света ((((
Спасибо огромное за описание, я пробовал снимать приемник и только эта рамка и сковыривалась , боялся сломать |
купил обычный диод с усиками в ставил в родной патрон - итог светит уже месяца три отлично, и цена вопроса - 30р
подскажу на счет подСветки:
Если патрон с перегоревшей лампочкой до тебя никто не выкинул, тогда тебе повезло. Вытаскиваешь этот патрончик, каким либо, вандальным методом выдергиваешь лампочку из него (она припаяна к контактам) покупаешь безцокольную лампочку "Т5" в любом вазовском магазине, разгибаешь усики и вставляешь на место родной. Сам так сделал. Все работает без нареканий. Но для начала тебе нужно снять мафон и БК, и выкрутить 2 самореза сверху. Желаю удачи. |
Мафон вчера выдернул,наконец. Какойто придурок его в неродную корзину с пинками засунул. ППЦ. Еле вытащил |
Свершилось! Поздравляю! Напиши, как приделаешь лампочку, у меня их штуки три валяется, горелых, надо тоже химичить. Попробуй пластик срезать, с двух сторон, чтоб до контактов добраться.
maximys, +1 делал точно так же. Светит хорошо.:)
Могу подарить, кому надо, приезжайте. |
Не знаю, или можно давать ссылки на другие ресурсы, если нет - прошу удалить.
Сегодня отремонтировал лампу, по указанному выше методу - написал отчет. Может кому полезным будет https://www.drive2.ru/l/459295419931847729/ |
mops123, переключатель ближнего света снимается легко, руль снимать не надо:-D, снизу панели, напротив самого регулятора, саморез, вверху вставка, как бы скоба, снимай, не бойся:-D
Добавлено через 1 минуту там всего то делов, открутить выключатель и вытянуть на себя планку...8-) |
жесть, отупение
| Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3. |
